Установка бодика 4 см на МПС
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Добро пожаловать на ВВЦ в эту Суботу
я там буду экспонатом
или на ДР приезжай
- МШУ
сафсем с ума сошел))))))алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась перелифтовалсиДелал нилинейку с 10 на морде 6 оставил на жопе
Зы от точек к кузову запусти полосу к раме....а то рвать кузов будет
ЗЫЫ Тыж 8 см ставить собирался....подумал малавата буит
Последний раз редактировалось МШУ 09 сен 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
маньягалексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась перелифтовалсиДелал нилинейку с 10 на морде 6 оставил на жопе
кузовной ремонт
- Dimmm
он у тебя сьедет)))))))))))алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась перелифтовалсиДелал нилинейку с 10 на морде 6 оставил на жопе
п.с. че совсем маленький?
фотку то хоть покаж)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
а зачем тебе такой лифт, просто, ради выравнивания, или чего посерьёзнее вкатить решил?алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась перелифтовалсиДелал нилинейку с 10 на морде 6 оставил на жопе
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
ато несерьезный 35симекс стоитVo-ha писал(а):а зачем тебе такой лифт, просто, ради выравнивания, или чего посерьёзнее вкатить решил?алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась перелифтовалсиДелал нилинейку с 10 на морде 6 оставил на жопе
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
В том то и хренъ
35й Симакс в диагоналке чиркает за арку
вот и поднял вторые подушки на 2см до 8 а морда добавила 3.7см при нелинейке
и в итоге получилось 9.7-6
ну и жопа подровнялась
АРБ поднял на 7см
И сварил задний силовик
Теперича я
ваще
- tager
Завтра посмотрималексей - Маленький Мук писал(а): Теперича яваще
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Хотелось бы тоже увидеть. Фотки будут?
- Studebeker
ДА!! Поддержу просьбу. Фоток очень хотца, ибо полезно будет всем. И по больше с нюансами.
да я знаком с Маленьким Муком и знаю его машинку, нужно ли просто так десятку корячить, у меня с 8 лифтом стоят 37х14.5, и вылет при этом -74, правда не спорт а двойка.tager писал(а):ато несерьезный 35симекс стоитVo-ha писал(а):а зачем тебе такой лифт, просто, ради выравнивания, или чего посерьёзнее вкатить решил?алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась перелифтовалсиДелал нилинейку с 10 на морде 6 оставил на жопе
- tager
- Пыж81
классно смотрится!!
МШУ писал(а):2 Мук: Лёх,за плагиат жопы с тебя пиво( или с Лёньки мне пох) ))))
Вовка!, капралона нигде небылоVo-ha писал(а):ну ты Лёха дал однако с проставками
позвонил бы, у меня токарь точит за пару часов любой комплект, хоть нелинейный, хоть какой, я вообще смысла не вижу в нелинейном, нафига мост отрывать, в колее всё-равно на него падаешь, теперь тяги тебе надо ставить с сайлентами кузов к рамеалексей - Маленький Мук писал(а):Vo-ha писал(а): капралона нигде небыло
- M@veric
Уф лифтанулся....
Долго читал и обдумывал что и как, в итоге сделано!
Основные моменты:
1. Как то вскользь на пост о скрипе, не то ресничек, не то бампера при поддомкрачивании, было сказано, если не ошибаюсь МШУ, о том, что нужно снимать клыки под бампером. На самом деле надо
Только правильнее их было бы назвать энергопоглощающими элементами(в случае столкновения). Без их снятия, бампер вверх не уйдет, они упрутся в его рамку жесткости.
2. Ручка раздатки и вправду геммор тот еще. Пришлось снять (т.к. одному на месте не согнуть) и гнуть в тисках после нагрева, и все равно она трещинами пошла, видать потом резать и варить придется. Буду сварщика искать.
3. Купил верхний патрубок от 406 двигателя, а он на обоих концах большого диаметра. Тогда как родной со стороны бака больше со стороны заливной горловины меньше. Объясните плз. недоходчивому как нарастить/удлинить? Судя по всему помимо резинового патрубка еще подходящую по диаметру трубку использовать надо?! Посоветуйте какую(от чего).
Основные моменты:
Бортжурнал на Drive2
- Свят
M@veric Надо бы встретится
, вживую посмотреть... познакомится
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
