Страница 25 из 43
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Добавлено: 08 сен 2011, 23:28
Добро пожаловать на ВВЦ в эту Суботу :) я там буду экспонатом ::-D: или на ДР приезжай :*DRINK*: ::-D:
Добавлено: 09 сен 2011, 00:00
МШУ
алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась перелифтовалси :D Делал нилинейку с 10 на морде 6 оставил на жопе ::-D:
сафсем с ума сошел))))))
Зы от точек к кузову запусти полосу к раме....а то рвать кузов будет
ЗЫЫ Тыж 8 см ставить собирался....подумал малавата буит :*VICTORY*:
Добавлено: 09 сен 2011, 09:38
Den-djan
маньяг :D
Добавлено: 09 сен 2011, 10:16
Dimmm
он у тебя сьедет))))))))))) ::-D:
п.с. че совсем маленький? :*JOKINGLY*:
фотку то хоть покаж)))
Добавлено: 09 сен 2011, 22:33
Vo-ha
а зачем тебе такой лифт, просто, ради выравнивания, или чего посерьёзнее вкатить решил?
Добавлено: 09 сен 2011, 22:38
tager
ато несерьезный 35симекс стоит ::-D:
Добавлено: 09 сен 2011, 23:23
В том то и хренъ ;) 35й Симакс в диагоналке чиркает за арку ::-(: вот и поднял вторые подушки на 2см до 8 а морда добавила 3.7см при нелинейке :) и в итоге получилось 9.7-6 ::-D: ну и жопа подровнялась ::-P: АРБ поднял на 7см :) И сварил задний силовик ::-D: ::-P: Теперича я :m/: ваще ::-D:
Добавлено: 09 сен 2011, 23:27
tager
алексей - Маленький Мук писал(а): Теперича я :m/: ваще ::-D:
Завтра посмотрим ::-D:
Добавлено: 10 сен 2011, 00:46
Пыж81
Хотелось бы тоже увидеть. Фотки будут?
Добавлено: 10 сен 2011, 01:29
Studebeker
ДА!! Поддержу просьбу. Фоток очень хотца, ибо полезно будет всем. И по больше с нюансами.
Добавлено: 10 сен 2011, 10:17
Vo-ha
да я знаком с Маленьким Муком и знаю его машинку, нужно ли просто так десятку корячить, у меня с 8 лифтом стоят 37х14.5, и вылет при этом -74, правда не спорт а двойка.
Добавлено: 10 сен 2011, 15:43
tager
Надеюсь Алексей не обидется
еще фотки -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =5&t=80642
Добавлено: 10 сен 2011, 17:07
МШУ
2 Мук: Лёх,за плагиат жопы с тебя пиво( или с Лёньки мне пох) ))))
Добавлено: 10 сен 2011, 20:16
Пыж81
классно смотрится!!
Добавлено: 10 сен 2011, 22:41
МШУ писал(а):2 Мук: Лёх,за плагиат жопы с тебя пиво( или с Лёньки мне пох) ))))
::-[: ::-D: ::-P: Сань , почти неделю малаткой стучал :*WALL*: ::-D: Приезжай на ДР: налью :*DRINK*: до ::-!: ::-D:
Добавлено: 11 сен 2011, 00:22
Vo-ha
ну ты Лёха дал однако с проставками
Добавлено: 11 сен 2011, 11:13
Vo-ha писал(а):ну ты Лёха дал однако с проставками
Вовка!, капралона нигде небыло ;) ну и слепил из того что было ;) нуна было оч срочно , и лифтовалси и бампер задний варил и люстру перелопатил. и передний поднимал , блок салинойдов под капот, дудку на крышу :%): и все за неделю :=-O: а я один :*WALL*: ::-(: устал жутко но справилси :D
Добавлено: 12 сен 2011, 00:19
Vo-ha
Vo-ha писал(а): капралона нигде небыло
позвонил бы, у меня токарь точит за пару часов любой комплект, хоть нелинейный, хоть какой, я вообще смысла не вижу в нелинейном, нафига мост отрывать, в колее всё-равно на него падаешь, теперь тяги тебе надо ставить с сайлентами кузов к раме
Добавлено: 07 янв 2012, 00:25
M@veric
Уф лифтанулся....
Долго читал и обдумывал что и как, в итоге сделано!
Основные моменты:
1. Как то вскользь на пост о скрипе, не то ресничек, не то бампера при поддомкрачивании, было сказано, если не ошибаюсь МШУ, о том, что нужно снимать клыки под бампером. На самом деле надо :) Только правильнее их было бы назвать энергопоглощающими элементами(в случае столкновения). Без их снятия, бампер вверх не уйдет, они упрутся в его рамку жесткости.
2. Ручка раздатки и вправду геммор тот еще. Пришлось снять (т.к. одному на месте не согнуть) и гнуть в тисках после нагрева, и все равно она трещинами пошла, видать потом резать и варить придется. Буду сварщика искать.
3. Купил верхний патрубок от 406 двигателя, а он на обоих концах большого диаметра. Тогда как родной со стороны бака больше со стороны заливной горловины меньше. Объясните плз. недоходчивому как нарастить/удлинить? Судя по всему помимо резинового патрубка еще подходящую по диаметру трубку использовать надо?! Посоветуйте какую(от чего).
Добавлено: 07 янв 2012, 19:27
Свят
M@veric Надо бы встретится :) , вживую посмотреть... познакомится :)
