Салонный фильтр
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Re: Салонный фильтр
НЕТ !!!MrDoctor писал(а):Подскажите. после установки фильтра печка стала работать громче, у всех так?
Все... Нет них..
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Салонный фильтр
Народ помогите плиз, что-то не могу в Экзисте себе этот фильтр найти. У меня Америкос а на них с завода не ставят. Надо с какого-то Европейца взять, но беда в том, что Европейцев с 3,5 литрами нет. Вот если, что мой вин JA4MT41RXXP004629 Хотелось бы типо оригинального, а я по нему потом в случае чего номера замены сам бы подобрал. Спасибо.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- Himik
Re: Салонный фильтр
[quote="Kirillian"]Народ помогите плиз, что-то не могу в Экзисте себе этот фильтр найти. У меня Америкос а на них с завода не ставят. Надо с какого-то Европейца взять, но беда в том, что Европейцев с 3,5 литрами нет.
Вот что выдают по VIN:
[25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K99W] MONTERO SPORT(MMNA)
Комплектация [GRPEL7M] XLS/LIMITED(WIDE),4FA/T CAL
Дата выпуска 06/1998
Регион США
по Экзисту корпуса кондиционеров одинаковые. Должны подойти Фильтр салона: MR460201 \ XZ311917D \ Nipparts J1345001
Регион США
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
Kirillian
Re: Салонный фильтр
Благодарю Himik. То что по моему вину выдается такая инфа я и так видел))) просто там на схеме самого фильтра не нашел. Я так понял XZ311917D это угольный? Какой на твой взгляд лучше подойдет?Himik писал(а):по Экзисту корпуса кондиционеров одинаковые. Должны подойти Фильтр салона: MR460201 \ XZ311917D \ Nipparts J1345001
- Himik
Re: Салонный фильтр
Kirillian фильт подойдет и тот и тот. Но, если угольнй впитает влагу, то его на помойку. Плохо пахнуть в салоне будет. ИМХО. На вкус и цвет...
Kirillian
Re: Салонный фильтр
- Himik
Re: Салонный фильтр
Из двух половинок. Клеить по любому. До упора не поставишь, на задней стенке выступ и трубка какая то мешается, но так у меня. Может у других в кондее пустота? Губка для посуды и "Момент" рулят. Делов на 5 мин.
- Lavr36
Re: Салонный фильтр
Kirillian !!! Читай ветку ПОЛНОСТЬЮ !!! Не зря же ребята ползали , разбирались, эксперементировали и тут все нам рассказывали!!! А ты извени, НО пока глупые вопросы задаешь...
Все... Нет них..
- Himik
Re: Салонный фильтр
Lavr36 - ну зачем Вы так. Мы ж форум- общение. Может человек первую машин купил, первый компьютер, еще не разобрался где куда и как, стесняется. Удачи ему в ремонте.
- Lavr36
Re: Салонный фильтр
Himik да я не спорю... Просто видно, что человек ветку не читал.... А мне больше обидно за тех людей кто тут все это выкладывал, сторался и т.д. Тут ведь все уже по полочкам разложено
Все... Нет них..
Kirillian
Re: Салонный фильтр
Уважаемый Lavr36 я сколько ваших постов по всей ветке не читал везде какая то агресия к другим форумчанам, может немного надо остепенится, вроде это свойственно ребятам в 15 лет, так на всякий случай не в обиду. Спорт мой у меня по счету автомобилей где-то 10 или около того, но к примеру в предыдущем Санта Фе все на форуме так же ставили из двух половинок и что-то не клеили но подрезали, так вот было напротяжении 2 с лишнем лет, пока один человек который написал всего около десяти сообщений и дал совершенно другой парт-номер который вставал ка влетой без всяких доделок. Я это к тому, что тут темы некоторые подымаются старые и не месяца или два, а годами не всплывавшие и многое, что за это время может поменятся.
Так давайте не говорить, про других, что они "глупые вопросы" задают, а просто развивать темы и подсказывать соклубникам, ведь на сколько я понимаю идея форумов в этом и заключается.
Благодарю Himik
уже не первый раз мне подсказываешь, за что тебе низкий поклон
Благодарю Himik
Последний раз редактировалось Kirillian 14 фев 2011, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
- Lavr36
Re: Салонный фильтр
ну вот я жеж грил что не поймет(((( прочитай ПОЖАЛУЙСТА всю ветку!!!
Все... Нет них..
Kirillian
Re: Салонный фильтр
- Lavr36
Re: Салонный фильтр
Между собой две половинки НЕ НАДО клеить!!! Надо паралон сбоку клеить
Все... Нет них..
- Himik
Re: Салонный фильтр
ВзаимноKirillian писал(а):.........
Благодарю Himikуже не первый раз мне подсказываешь, за что тебе низкий поклон
Про фильтр. Половинки меж собой на пазах состыковываются. Поролон клеить только с торца фильтра, который примыкает к задней стенке корпуса кондиционера.
Re:
Zloy_DeD писал(а):И вот оно свершилось, время заняло 20 минут
инструмент: эл. отвертка + накидной ключь на 8-мь + канцелярский нож ну и собственно руки которые ростут из правильного места
http://photofile.ru/album.php?id=1035032
почти каждая фотка с описанием чего делать, вот теперь задумался не плохо бы угольный фильтр поставить или таких нет в природе ???
нету ничего по этой ссылке,видать уже удаленны . Нет в другом месте этого же фотоальбома с описанием ?
Kirillian
Re: Салонный фильтр
А крышка это в неоригиналах есть кто нидь знает? И как я посматрел, человеку не пришлось клеить паралон или не пришлось потому, что фильтр оригинальным был?
- Lavr36
Re: Салонный фильтр
Вот это о чем Я и говорилKirillian писал(а):А крышка это в неоригиналах есть кто нидь знает? И как я посматрел, человеку не пришлось клеить паралон или не пришлось потому, что фильтр оригинальным был?
Все... Нет них..
