Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
тогда если 7'' то вылет не меняется. а для 8'' правильно ты сказал, или "0" или "-5"
А если на 8'' надумаешь брать, то сколько брать будешь? 4 или 5 дисков?
Имею ввиду запаску?
Имею ввиду запаску?
Semen76
- Двигатель:: Двигатель: 6G72 (3.0л., 170л.с.)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi / Pajero Sport I / 3.0 i V6 24V (170 Hp)
Всем участникам форума доброе время суток!! Стал обладателем Mitsubishi Pajero Sport I 3.0 i V6 24V (170 Hp)!!!
У меня вопрос относительно размерам резины ! Читал на первых страницах форума что размер 265\75\16 влезет без переделок, доработок и боди лифта!! Приобрел сегодня Шины Производитель: MICKEY THOMPSON Baja MTZ Radial 265/75 R16 (приложил... здоровы тапки) Перестраховываюсь вопросом??? Можно смело ехать переобуваться??? или начинать делать лифт? Заранее Спасибо Парни)))
- Mark69
Всё без переделок встанет, переобувайся смелоSemen76 писал(а):Всем участникам форума доброе время суток!! Стал обладателем Mitsubishi Pajero Sport I 3.0 i V6 24V (170 Hp)!!!
зима бридж 7000 285х65х17
Semen76
Спасибо большое Mark69 !!! Теперь моя душа спокойна))!!! Да чуть не забыл на Тугрике у меня расширители колеи стояли по 2.5 см на эту купил по 4 см проблем не будет ? Если кто сталкивался отпишитесь плиз!!! Спасибо!!
- Mark69
Где то тема есть, вроде в тюнинге. Отзывы есть отрицательные, лучше не ставить, береги себя и окружающихSemen76 писал(а):Спасибо большое Mark69 !!! Теперь моя душа спокойна))!!! Да чуть не забыл на Тугрике у меня расширители колеи стояли по 2.5 см на эту купил по 4 см проблем не будет ? Если кто сталкивался отпишитесь плиз!!! Спасибо!!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Помимо плохих отзывов с ТАКИМИ проставками передние колёса будут задевать за арки в повороте и бока будут всегда грязные.Semen76 писал(а):Спасибо большое Mark69 !!! Теперь моя душа спокойна))!!! Да чуть не забыл на Тугрике у меня расширители колеи стояли по 2.5 см на эту купил по 4 см проблем не будет ? Если кто сталкивался отпишитесь плиз!!! Спасибо!!
Toyota Corolla Cross Hybrid
JEEPERSCREEPERRS
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2012
Доброго времени суток, уважаемые.
Имею NMPS в стоке - не лифтованный, с установленными пластиковыми подкрылками. Здесь в теме есть утверждения, что 265/70/17 или даже 275/65/17 встают безо всяких переделок (хочу приобрести АТ). Уточните пожалуйста, в моем случае оба варианта будут безболезненны или придется подрезать подкрылки?
JEEPERSCREEPERRS
И еще вопрос в догонку. Влезут ли вышесказанные размеры в штатное место запаски?
Нестер
- Двигатель:: 3.2D
- Мой автомобиль(и):: Pajero V98
Здравствуйте! На Паджеро 4 подойдут по ширине со следующими параметрами: ЕТ 20; ширина 10 дюймов; R20 (не будут ли соприкасаться с кузовом)?
Какие лучше шины поставить 275/50/20 или 275/45/20? В первом случае дорожный просвет увеличивается, по калькулятору, на 4 мм, а во втором дорожный просвет уменьшается на 10 мм. Или посоветуете мне выбрать другую ширину шин?
Какие вообще максимальные параметры у дисков и резины на П4 могут быть?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
265/70/17 в запаску влезут без проблем. Без подкрылков тоже встают без проблем. Но зазор при выворачивании колеса всего 1.5см, то есть на пределе. Так что с подкрылками могут и тереться, смотря сколько подкрылки пространства в арке съедают.JEEPERSCREEPERRS писал(а):Доброго времени суток, уважаемые.
- vector-n
Доброго времени суток, господа форумчане!
Хочу задать вопрос по дискам на Pajero IV 3/8 LWB.
Сейчас стоят штатные на 18”, хочу поменять на 17”.
Стараюсь подобрать максимально штатный размер: 17/7.5JJ/ET 46/LZ 6/PCD 139.7/DIA 67.1
Склоняюсь к следующим вариантам:
1. OZ Racing OFF-Road 6: 17/7.0JJ/ET 38/LZ 6/PCD 139.7/DIA 67.1
2. Mak Fuoco 6: 17/7.5JJ/ET 46/LZ 6/PCD 139.7/DIA 67.1
По обоим вариантам есть вопросы:
1.
- OZ Racing имеет меньшую, чем у штатного, ширину диска: на 0,5”, резина у меня шоссейная, езжу практически всегда по городу, не критично?
- Вылет OZ Racing меньше штатного (38 против 46), такое расширение колеи не принципиально?
- Отверстия под гайки на дисках OZ, похоже, конические, а гайки у нас - плоские. Т.е. гайки менять на конусные? Как это скажется на способности системы ступица-шпилька-диск-гайка держать нагрузку? Ведь изначально Мицу неспроста запроектировали плоские гайки на штатные диски, я думаю.
- Сколько оборотов этой вновь приобретенной конической гайки д.б. для надежного крепления диска к ступице?
2. - Mak Fuoco вроде по параметрам ширины диска и вылета подходит лучше, однако у него абсолютно та-же беда с гайками.
Если будут советы/рекомендации или отзывы использующих такие диски буду очень признателен!
Р.S. м.б. где-то уже это все обсуждалось, ткните тогда в ветку, пожалуйста.
Спасибо заранее.
1.
Спасибо заранее.
Лучше быть, чем казаться.
- Podzemshik
Для 265 резины - нормально.vector-n писал(а):- OZ Racing имеет меньшую, чем у штатного, ширину диска: на 0,5”, резина у меня шоссейная, езжу практически всегда по городу, не критично?
Это мелочь- Вылет OZ Racing меньше штатного (38 против 46), такое расширение колеи не принципиально?
Да, купить коплект конусных гаек.- Отверстия под гайки на дисках OZ, похоже, конические, а гайки у нас - плоские. Т.е. гайки менять на конусные?
- ldn79
- Двигатель:: 4d56
Ставь лучше c 50 профилем покомфортней будет)Нестер писал(а):Здравствуйте! На Паджеро 4 подойдут по ширине со следующими параметрами: ЕТ 20; ширина 10 дюймов; R20 (не будут ли соприкасаться с кузовом)?
Заранее спасибо!
NMPS MT S04 июль 2010 года.
Зима-Yokohama Geolandar G-073 275/65/17
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Прошу подсказать мне в подборе резины в техническом разделе такой информации нет а очень была бы кстате.
Авто паджеро спорт 2003г
У меня диски Литые для комплектации эксклюзив: 8,5JJx18 ЕТ=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0 Резина 255/55R18 PIRELLI PI Zero
Вопрос: встанет ли резина 275/65R18 COOPER Discoverer ST 113/110S M+S, 275/70R18 COOPER Discoverer STT, BFGoodrich AT 285/65/18, Nitto Terra Grappler 285/60R18
- Podzemshik
Впритык, возможно придётся подрезать брызговики.Slavutich писал(а):275/65R18
Нет.275/70R18
Не знаю, она по диаметру между двумя предыдущими.285/65/18
Да.285/60R18
Все расчёты теоретические, реальный размер может отличаться от заявленного в ту или иную сторону. Более того, на двух одинаковых Спортах брызговики могут оказаться на разном расстоянии от колеса...
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
бодик 4 см и 275/65R18 должны тогда встать без проблем не меняя диски?
- Podzemshik
C бодиком встанут все перечисленные размеры
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
это прекрасно просто так не хочется свои дисульки менять
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
подскажет кто, встанут на МПС диски с внутренним диаметром 365 мм?
может кто-то знает точный размер тормозного диска с суппортом
или есть вариант замены тормозного диска с 16" на 15" от челенджера?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
