Благовещенск, есть кто?
- Skala
- Двигатель:: 4M40, 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Re: Благовещенск, есть кто?
Ну есть такое дело
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
Амурский тигр
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1994 г.в.
- Skala
У Андромеда стоит. У него смотреть надо. Но придется торсионы кпутить. Лебедка много веса добавляет, см на 5 морда ниже становится.
Амурский тигр
торсионы лифтованные как я понял? вместе с площадкой под лебедку кг на 80 потянет?
- Skala
Крутить торсионы, если запас есть, шаровые переставлять или проставки под них делать. Лебедь почти 40, с металлическим тросом, площадка еще кг 20.
- Skala
Товарищ покупал у меня защиту и врезал лебедь в штатный бампер, защиту чуть подрезал, там отверстае есть, вот туда губы и трос вывел, площадку в раму.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Skala писал(а):Крутить торсионы, если запас есть, шаровые переставлять или проставки под них делать. Лебедь почти 40, с металлическим тросом, площадка еще кг 20.
Амурский тигр
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Крутить торсы, переставлять шаровые - зло. Бодик тоже зло, но меньшее. А из двух зол...
- Skala
Тоха, брат. Когда поднять только перед надо на 4-5 см, нелинейный бодик большее зло. Мы у Сереги переставили шаровую, на пару зубьев торсионы перекинули и все, да, жестче, но работы меньше.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Дело не в работе, Леха.. А в надежности... Аккуратней по говнам с переставленными шаровыми, ровно как и с проставленными..
- Skala
Ладно, ладно, с тобой не спорю.
Амурский тигр
Амурский тигр
Друзья, подскажите хорошего мастера по ремонту мех.коробки? Выжимной щелкает при нажатии педали сцепления, а вчера данная педаль вообще залипла, пока ногой ее в обратное положение не вернул. Потом поехал и более не забирала..
- Skala
Я не знаю, занимаются там механиками или нет, но автоматами точно. На Мухина за горгазом,получается между октябрьской и красноармейской.
Амурский тигр
- Skala
Обращайся!
Амурский тигр
- Skala
Бывает. Благовских ваще мало тут.
