Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение dvm99 »
Да они одинаковые по габаритам что десяточные, что волговские, может и москвичовские
B032TT
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II(пыж-коротыш)
Сообщение B032TT »
а я после того как в лесу на кочках грязью забило родной насос(да и до этого раз в пол года менялись тоже стояли от 10) поставил между баком и рамой от волги(менять проще )а вместо штатного впаял 2 трубки медные на подачу и обратку 3 года уже прошло меняю только фильтры(кстате тоже волговские с двух сторон под хомут) :m/: решил для себя что таки вещи должны быть не только доступны для ремонта в полевых условиях но и достать их можно было в любых автозапчастях
Pajero II(был праворукий) 95г 6G72 24 valve мосты 5,285 АКПП,SuperSelect 3 дв, 31\10.5\R15, Come Up DV 9000
dvm99
Сообщение dvm99 »
Прикольно... Сфоткать можешь?
С завоздушиванием проблем нет?
B032TT
Сообщение B032TT »
да если нужно внешние фото выложу. завоздушивания не было даже когда бак до нуля был( машина глохла заливал бензин из канистры заводил и ехал дальше )
dvm99
Сообщение dvm99 »
Да именно внешние и интересуют, с нутром и так понятно.
Т.е. получается, что насос и воздух может прокачнуть, пока топливо до него доберётся.-
Вот это вообще хорошая информация!
B032TT
Сообщение B032TT »
да прокачивает, насос стоит выше уровня бака около поперечной распорки рамы
sash383811
Сообщение sash383811 »
Зажужжал бензонасос. Сервисмэн знакомый посоветовал купить от НЕКСИИ. Посмотрел по параметрам, более чем подходит. Нет у кого опыта установки данного бензонасоса?
Александр
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Сообщение BARS98 »
GrifonII писал(а):что для 12 клапанов счастье, то для 24 может быть смертью, а тем более 6G74.
обоснуй пожалуйста!?!
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
dvm99
Сообщение dvm99 »
sash383811 писал(а):Зажужжал бензонасос. Сервисмэн знакомый посоветовал купить от НЕКСИИ. Посмотрел по параметрам, более чем подходит. Нет у кого опыта установки данного бензонасоса?
Да ставь хоть от чёрта, лишь бы по габаритам подходил :)
Так-так! Я тоже хочу послушать!
ВиталикС
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение ВиталикС »
Бош 001 неделю отходил всего, что же ставить?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Я приладил волговский подвесной. Как первый шаг к отказу от штатного бензобака. Работает хорошо, хоть и без надписи БОШ, и коробка за 3 копейки. Удивило вот что: вообще ни каких ни надписей, ни меток, кроме "+/-" на насосе нет. Пока не капитально. надо потестировать и смастерить схемку управления, которая будет менять режим во время работы на газу.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
ВиталикС писал(а):Бош 001 неделю отходил всего, что же ставить?
писал выше-насос хундай
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
владимир михайлович писал(а):Я приладил волговский подвесной. Как первый шаг к отказу от штатного бензобака. Работает хорошо, хоть и без надписи БОШ, и коробка за 3 копейки. Удивило вот что: вообще ни каких ни надписей, ни меток, кроме "+/-" на насосе нет. Пока не капитально. надо потестировать и смастерить схемку управления, которая будет менять режим во время работы на газу.
Тоже давно хочу из бака насос вытащить. В магазах не нашел выносного насоса, как хоть выглядит он? и почем Вы его покупали?
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Хотите отключать при работе на газу? Зачем?
Владимир Михайлович
Насос купил за 1700, в других магазинах видел до 3000 руб. Висит пока на веревке, на днях хочу померить некоторые параметры и тогда уже установить капитально.
Выглядит и по размеру примерно как и все, только штуцера с обеих сторон.
Хочу сделать три режима работы: 1. Пуск и работа на бензине - полное подключение. 2. Работа на газу - подключение на пониженное питание. 3. Работа с блокированным гидротрансформатором - бензонасос отключен. Это проект, когда соберу - отчитаюсь.
ВиталикС
Насос бош (001) 7 дней, кия хундай 1 день и опять дёргается сначало после 5 т. Оборотов потом 4 , 3, 2 и тут внимание глушу завожу и снова всё гуд, фильтра новые оба, форсунки чистые, блокировка снета, реле заменено, напруга 13,8, но правда мерял на релюхе, че за хрень? На всех насосах одни и теже симптомы.
Владимир Михайлович
писал, что беда может быть в отгнившем проводе сверху бензобака, в проходном узле. он там отгнивает не напрочь, а ток идет по угольной дорожке. дергай провода
ВиталикС
Хочу провода вытащить с фишки насоса и напругу мерить прямо на насосе если на не найду обрыва
dvm99
Сообщение dvm99 »
Тестером, если ты его сунешь в разъём насоса, соответственно оключив его, такой обрыв не найдёшь, т.к. контакт есть, но он плохой. Шевели разъёмы, Михалыч правильно подсказывает.
Владимир Михайлович
там проходной изолятор через лючок в баке, его и ссмотри
