Масло в задний мост
Re: Масло в задний мост
Друзья, так и не понял что лить.
П4, 3.0
Раздатка - Ликви моли, HG 75W90
Передний мост, Mobilube 1 SHC 75W-90
Задний мост, Mobilube 1 SHC 75W-90
Так пойдет?
Или везде залить Mobilube 1 SHC 75W-90?
П4, 3.0
Так пойдет?
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Раздатка - GL-4
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- Warlock1979
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
to Petrako
я заливал в раздатку Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 GL-4
в мосты Castrol Syntrax Longlife 75W-140 gl5
Универсальное масло, коим является Mobilube 1 SHC 75W-90, на мой взгляд, не лучшее решение.
Покупал по 3 л обоих. В итоге в раздатку еле-еле залили 2 л, осталась целая банка. Хотя старое масло стекало из неё минут 20-30.
- юрок
Насчёт Mobilube 1 SHC 75W-90 полностью поддерживаю.
pike_fisher
- Мой автомобиль(и):: PIV, 4M41
Всем привет!
С П3 пересел на П4. Дошло дело до замены масел в мостах и раздатке. Прокурил 33 страницы, но так для себя и не понял...То что масла должны быть разными это ясно GL-4 в раздатку присмотрел http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... 5w-90.html, а вот в мосты вот это
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... 0w-90.html. Правильно подобрал? Прошу тапками не кидаться и не пинать)))
Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе!)
BOB51
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Для мостов правильно, а для раздатки полностью соответствует заводским требованиям вот это http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... 5w-85.htmlpike_fisher писал(а):Всем привет!![]()
Вот только в инет-магах их что-то нет.
Проще купить родные мицубисовские масла.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Его Кастрол даже для паджеро советуетBOB51 писал(а):Для мостов правильно, а для раздатки полностью соответствует заводским требованиям вот это http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... 5w-85.html
http://www.oil-club.ru/forum/index.php? ... ion=attach
Castrol Syntrans 75W/85 has proved to provide the best synchroniser performance in Mitsubishi, Pajero, Galant VR4 and Lancer GSR manual transmissions. Also effective in Holden Jackaroo and Rodeo manual transmissions for best cold shift performance, as well as in competition applications.
бойтесь равнодушных
- юрок
А чем Вам это не соответствует в раздатку CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 ?BOB51 писал(а):Для мостов правильно, а для раздатки полностью соответствует заводским требованиям вот это http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... 5w-85.htmlpike_fisher писал(а):Всем привет!![]()
BOB51
Речь не обо мне, а о соответствии требованиям завода-изготовителя. А он, завод-изготовитель, требует для раздатки 75W-85 GL-4 или GL-3.юрок писал(а): А чем Вам это не соответствует в раздатку CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 ?
- юрок
Ну так оно тоже GL-4 . Я просто спрашиваю т.к. у меня CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 и залито.BOB51 писал(а):Речь не обо мне, а о соответствии требованиям завода-изготовителя. А он, завод-изготовитель, требует для раздатки 75W-85 GL-4 или GL-3.юрок писал(а): А чем Вам это не соответствует в раздатку CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 ?
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 - это GL-4+.
Castrol syntrans multivehicle 75W-90 - чистое GL-4.
- юрок
Да я знаю что оно +. Читать умею.
- Victorin
Так в чем Ваш вопрос-то? Подходит оно для раздатки или нет? Нет не подходит. По требованию завода нужно GL-3 или GL-4.
- юрок
Почему так? Из за плюса? Не убедительный ответ, оно и GL-4 и GL-4+. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло класса вязкости SAE 75W-90. Разработано для обеспечения усиленных противозадирных (EP) характеристик, по сравнению с обычными жидкостями спецификации API GL-4, в сочетании с совместимостью с синхронизаторами. Одобрено в соответствии с допуском VW 501.50. Подходит для использования в коробках передач в блоке с ведущим мостом, механических коробках передач, раздаточных коробках и главных передачах, где требуются смазочные материалы класса API GL-4. Дилеры вообще льют Mobilube и в мосты и в раздатки одно и тоже.Victorin писал(а):Так в чем Ваш вопрос-то? Подходит оно для раздатки или нет? Нет не подходит. По требованию завода нужно GL-3 или GL-4.
- Victorin
Это плохо, что льют дилеры. Ведь первая замена на 45 тыс. или на 3 год эксплуатации. Гарантия кончается.
GL-4 и GL-4+ отличаются содержанием фосфоро- и серосодержащих противоизносных компонентов, которые негативно воздействуют на цветные металлы.
GL-4+ это не маркетинговый ход, а определённый класс трансмиссионого масла, с определённым пакетом и свойствами. Предназначено оно для механических КПП в блоке с ведущим дифференциалом. (переднеприводные авто).
pike_fisher
Это все здорово, но только вот с этими маслами и проблема...нет ихVictorin писал(а):CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 - это GL-4+.
Почти все производители GL 4+ или совмещенка
Я правда мотюль еще не смотрел...
- onoff
- Двигатель:: 6g72
и у оф.дистрибьюторов нет?
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/abo ... tions.html
бойтесь равнодушных
- Victorin
Русь Трейд сеть магазинов в Москве. В 11 точках есть Syntrans Multivehicle 75W90 транс.син(1л) 951 руб.
pike_fisher
Все, проблема решена...у моего поставщика товар марки Rheinol. Взял в раздатку http://www.swdrheinol.com/products/kfz- ... 75w-90.php, а в мотсты http://www.swdrheinol.com/products/kfz- ... krol-5.php.
Всем спасибо за помощь!
