замена масла в АКПП
buster_omsk
Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Re: замена масла в АКПП
Сообщение buster_omsk »
Коллеги, а можно ли смешивать СП3 из разных банок?
пыж 13года, пробег 15тык, акпп V5A5A - что в нее залито с завода-изготовителя?
хочу выставить уровень масла: на холодную - сейчас на кончике щупа/ниже риски COLD, на горячую -по нижнюю риску НОТ
в хозяйстве от ММС осталась непочатая шевроноская банка на кварту Mitsubishi 4024800
вот такая
можно ее лить туда? а то вроде как продавцы уверяют, что не производят это масло более и теперь только
поставляется MZ320200 - сингапур вроде, и его надо покупать?
японского масла в литровых жестянках вроде нет, да и полностью менять жижу вроде как рано, хотел ближе к 50тык ее махнуть.
ММС ведь на шевроновском масле у меня 200+тык пробега ездил вообще без проблем
короче: можно ли добавить в V5A5A - шевроновскую СП3?
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
leon76 писал(а):Тоталь я бы тоже не залил.
Ну тогда и на Тотачи заморачиваться не стоит.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Неееееееееееее, мне понравился масел, даже ради спортивного интереса, но с заменой фильтра , но правда пока рано.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
winter1971
leon76 писал(а):Неееееееееееее, мне понравился масел, даже ради спортивного интереса, но с заменой фильтра , но правда пока рано.
Ну чтож, удачи! Вот х-ки оригинального масла:
Характеристики DiaQueen ATF SP III:
-Плотность при 20С - 853кг/м3;
-Вязкость кинематическая при 40С – 35мм2/с, про 100С-7,3мм2/с
-Индекс вязкости – 179;
-Температура вспышки – 136С
-Температура потери текучести — -50С
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Сообщение trx24 »
Подскажите, менял масло на П4, с дуру перелил, как теперь выставить уровень?
Жеро
Сообщение Жеро »
Я перелил сантиметр при заливке, так и оставил. Правда у меня сопливит ,не пойму откуда, поддон весь мокрый. За 30 тысяч пробега примерно литрушка уходит.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Где то читал что перелив это плохо, пенится масло и умирает коробка, не знаю правда или нет
Жеро
Сообщение Жеро »
год катаюсь ,проблем нет.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Ну так у тебя уходит, а у меня вроде пока еще нет)
Жеро
Сообщение Жеро »
Получается что я с переливом и не доливом езжу.И не жалуюсь,всё плавно и хорошо включается.
buster_omsk
уровень выставляется элементарно - удалением излишка масла через трубку щупа: покупаете в тазолабазе трубки от омывателя лобового стекла, а в аптеке большой шприц Жане на 150мл
немного терпения и вас все получится за 5-10мин :)
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
buster_omsk писал(а):уровень выставляется элементарно - удалением излишка масла через трубку щупа: покупаете в тазолабазе трубки от омывателя лобового стекла, а в аптеке большой шприц Жане на 150мл
все это имеется, только какие нюансы, надо же уровень на горячуюю выставлять, уже даже откачивал, всеравно на мм 4 выше отметки HOT
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
уровень проверяется после марша в нормальном темпе 20 км приблизительно, проверяете уровень и выставляте уровень.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
SmoAG писал(а):уровень проверяется после марша в нормальном темпе 20 км приблизительно, проверяете уровень и выставляте уровень.
Понял, спасибо, буду выставлять :)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
АТФ в V5А51 пенится в спортивном режиме, но при спокойной езде она не должна пенится, коробки со щупом менее чувствительны к переливу, тк у них в поддоне давление всегда атмосферное или немного разряженно при движении, коробасы без щупов хуже переносят перелив, из-за того что давление в них хуже регулируется.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
SmoAG писал(а):АТФ в V5А51 пенится в спортивном режиме, но при спокойной езде она не должна пенится, коробки со щупом менее чувствительны к переливу, тк у них в поддоне давление всегда атмосферное или немного разряженно при движении, коробасы без щупов хуже переносят перелив, из-за того что давление в них хуже регулируется.
Спасибо!
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
А подскажите еще один момент, я залил Dia Queen ATF SP3 в 4 литровых железных канистрах оно, а бывает еще тоже оригинальное но в пластике, тоже SP3 но производитель получается другой. Вопрос можно ли их смешивать? В магазине продаван сказал что нельзя.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
вы имели ввиду Даймонд АТФ SP3.
На сколько мне известно это тот же ДиаКвин только для американского рынка. Масла идентичные, просто фасуется в пластик по 940мл.
winter1971
trx24 писал(а):А подскажите еще один момент, я залил Dia Queen ATF SP3 в 4 литровых железных канистрах оно, а бывает еще тоже оригинальное но в пластике, тоже SP3 но производитель получается другой. Вопрос можно ли их смешивать? В магазине продаван сказал что нельзя.
Правильно сказал! Для америкосов и требования к допускам ниже. Кстати это вроде уже обсуждали в ветке.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Тоесть оно хуже?
Вернуться в «АКПП»
