Страница 25 из 25
Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Добавлено: 30 окт 2019, 00:19
BabyHummer A-328
Lexmar писал(а): Есть контакт их?
Ответил в личке. :*VICTORY*:
Добавлено: 14 окт 2021, 14:04
MISH
Не могу не поделиться своим опытом. Хотя тема и старая. Тоже решил прибавить себе комфорта, после поездки под Мурманск и езды по гравийке.
Проставил только слева из капролона. ......... и о чудо, даже при не заведенном двигателе ушел стучок при болтании рулем. По дороге не нарадуюсь. Кстати, утяжеления руля при кручении не обнаружил.
Сход - развал все-равно сделал.
Посмотрим на сколько хватит.
Добавлено: 24 апр 2022, 20:51
Маф
Добрый день, подскажите, где можно купить такие колечки?
Добавлено: 15 май 2022, 18:53
kuzua43
Присоединяюсь к вопросу! Парни, дайте контакты где такие колечки можно приобрести в Москве или в Питере?
Добавлено: 15 июн 2022, 20:44
MISH
Отчет, на сегодня все в порядке, забыл как было, к хорошему быстро привыкаешь это точно. Но почему не ставят сразу?
Вот ссылка, но не уверен, что работает.
https://www.avito.ru/balashiha/zapchast ... oc_sharing
Добавлено: 26 июн 2023, 15:13
Lakost11
Всем здравствуйте, ,поставил себе втулки, в начале поставил слева, сказать что что то поменялось не могу только руль стал туже , ну ок, через 2 недели приговорили правую рулевую тягу полез менять , ну и заодно поставил справа втулку, установил собрал и поехал тестить, какого было разочарование , при повороте руля появились стуки похожие на люфт в наконечники приехал все разобрал наконечник нормальный, люфт появился в рейке там где стоит чт то типа гайки с 4мя прорезями , если взять ключь и одеть на шарнир рулевой тяги и шевелить то эта гайка двигается с валом ... Раньше не было такого , что делать как быть....(((??
Добавлено: 21 дек 2023, 13:22
Gudvinodua
Двс.
Подскажите размер правого кольца .
Левое 42х10х31.5
Правое меньше , но на сколько и где ?
Добавлено: 19 май 2024, 18:04
Дедон69
Тоже хотел внедрить, подумал и отказался,рейка у меня не стучит, текла я поменял резинки( за два года до этого) и все,вал возле упора погрызаный рейку до меня уже ковыряли вал стоял не по метке, хотели наверно неизношеной частью поставить,а скорей всего поставили неглядя, менял рулевые тяги и наконечники тоесть все разобрано было. Ни кого не агитирую но для меня уменьшенный радиус поворота и так с пятого раза выворачиваешь из Человейника ,каждый сантиметр на счету ,он это так.В чем смысл втулок, они подменяют своей установкой родные втулки в которых ходит рулевой вал, если вал в родных втулках болтается (если нет нахрена эти капроновые втулки????) то установка доп втулок это просто еще немного поездить, потому как люфт вала в родных втулках говорит о том что рейка просто убита убита в хлам,а втулки это просто продлить агонию или денег припасти на новую рейку. Чтобы это понять достаточно посмотреть на устройство рейки только и всего. :)
Добавлено: 19 май 2024, 18:54
Yarpajero
Добавлю, то же забренчало, поехал к профи-реечнику, тот говорит ремонтировать смысла нет, неоригинал нормальный 19тыс ("на заводе" восстановленный оригинал 40 тыс. стоит, оригинал 200тыс :shock: ). Поставлю посмотрим.
Добавлено: 19 май 2024, 21:16
gansales
Это на каком заводе восстанавливают?
Добавлено: 20 май 2024, 12:13
Yarpajero
gansales писал(а): 19 май 2024, 21:16 Это на каком заводе восстанавливают?
GELZER. Как я понял, можно им прислать свою, читал отзыв годовалой давности, но есть в наличии восстановленные арт. H5728U Так же в китае делают сами арт. H5730A- я такую взял.
Добавлено: 20 май 2024, 12:45
gansales
Понял спасибо, буду иметь ввиду.
Добавлено: 21 май 2024, 12:26
Дедон69
Самый простой и надежный вариант это рейка родная с разборки ,даже мокрая но чтобы еще не потрошеная, поменять резинки отрегулировать упор и вперед,а неоригиналов в районе 15-20 руб навалом .
Добавлено: 12 фев 2025, 19:14
Yarpajero
Yarpajero писал(а): 20 май 2024, 12:13 GELZER. Как я понял, можно им прислать свою, читал отзыв годовалой давности, но есть в наличии восстановленные арт. H5728U Так же в китае делают сами арт. H5730A- я такую взял.
Вобщем, прошел Гелцер 4тыс.км по не самым еще плохим дорогам и застучал...
Добавлено: 10 авг 2025, 14:48
Gudvinodua
Вообщем как и у большинства , начало это кольцо вылетать с рейки. Чем его можно приклеить ?
Добавлено: 15 июл 2026, 12:37
666717
Всем привет, появился вертикальный люфт вала рейки справа, если шатать вал вверх-вниз, люфт примерно 2-3 мм, и на перекладке руля слева направо иногда глухой стук. Спасет ли меня внедрение кольца справа от этой неприятности. Кольца эти я купил давно, но как-то нет было необходимости ставить, так как стуков не было по сей момент.
