Страница 25 из 40
Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Добавлено: 22 янв 2014, 01:10
Parapa
Владельцы бензиновых паджериков оставив родные аммо и поставившие ОМЕ 914 вперед и 917 назад отмечают, что задница оказывается ниже переда и вопрос решают дополнительными проставками..
Заметил, что в основном это владельцы машин 2008 г.в...
Может быть проблема в том, что за годы задние аммо своё отходили?!
Вопрос: у меня п4 2013 г.в. Картина будет та же самая? У всех системно задница оказывается ниже?
Добавлено: 22 янв 2014, 11:49
СерОжаМО
Parapa писал(а):Владельцы бензиновых паджериков оставив родные аммо и поставившие ОМЕ 914 вперед и 917 назад отмечают, что задница оказывается ниже переда и вопрос решают дополнительными проставками..
Да. Будет чуть ниже или однинаково.
Добавлено: 23 янв 2014, 11:34
Itala
Itala писал(а):Какие тогда порекомендуете проставки в моем случае: От центра колеса перед по 48,5см, зад по 52,5см.? Сколько см и какая фирма, желательно бы ее код по экзисту при возможности:)
Добавлено: 23 янв 2014, 14:57
Parapa
У кого то был опыт общения с официалами после установки обсуждаемых пружин на гарантийный паджерик?
Добавлено: 23 янв 2014, 15:29
forest-alex
Х.з. я поменял штатную подвеску после 1поездки в Карелию на груженой по гланды нулевой П4 3.0.... Воткнул медиум ОМЕ - стало немного повыше. Зад на пустой машине (кг 20 шмурдяка в подполе и фаркоп) на 1-2 см (на глаз) выше.
Добавлено: 23 янв 2014, 15:33
forest-alex
Parapa писал(а):У кого то был опыт общения с официалами после установки обсуждаемых пружин на гарантийный паджерик?
Заезжал как-то тормоза посмотреть - вопросов не задавали. Да и каков может быть предмет вопросов до обращения по гарантии.....
Добавлено: 23 янв 2014, 16:04
Parapa
forest-alex писал(а):Parapa писал(а):У кого то был опыт общения с официалами после установки обсуждаемых пружин на гарантийный паджерик?
Сегодня был телефонный разговор с ОД-слесарями, на предмет поставить у них самостоятельно приобретенные "ОМЕ +2 дюйма"..
Стали пугать потерей гарантии и прочим базаром из разряда "не звоните сюда больше!"
Добавлено: 23 янв 2014, 16:40
forest-alex
Странно. Просто некоторые дилеры вполне официально тюнингуют машины (тот же Блок)... Если смущает вопрос - спроси официальное мнение Николая из Блока на что теряется гарантия...
ЗЫ: кстати Автофор стал бистибьютером АРБ (ОМЕ)....
Добавлено: 23 янв 2014, 18:53
Parapa
Если не ошибаюсь, то официально OME можно было бы поставить а "Автомире" ( я звонил ), но ставять исключительно комплектом аммо+пружины, цена установки пружин ( только пружин 7900!! руб ) + аммо по адским ценам + необходимость сход-развала там же.. главная тема - "сами понимаете, обслуживаться после этого вы сможете только у нас.. " А после перезвонили и сказали, что лифт вряд ли сможем осуществить, т.к. цитата " при эксплуатации подобной подвески были жалобы на вырывание задних аммо , но!! если хотите, можем поставить!" ))))
Тема для размышлений)))
Добавлено: 24 янв 2014, 11:21
forest-alex
Какой нафиг Автомир.... Есть нормальный клубный сервис
http://www.avto-for.ru/ , отзывы
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=176 При замене элементов подвески сход-развал делать надо, а вот где - личная проблема пользователя.
Если память не изменяет, то работы по кругу со сход-развалом вылезли примерно в 10тыр, а мож и немного больше (просто до кучи менял масло и фильтра).....
Добавлено: 25 янв 2014, 10:20
Tratran
у всех независимо от мотора.
так делает ОМЕ.
амортизаторы ни при чем вообще-на клиренс они не влияют.
Добавлено: 25 янв 2014, 10:22
Tratran
forest-alex писал(а):Какой нафиг Автомир.... Есть нормальный клубный сервис
я тоже за Автофор.
кстати продукция ОМЕ у них дешевле, чем везде.
Да и сход-развал там делают без проблем.
Добавлено: 12 фев 2014, 17:31
PDW
Стоит лифт комплект ARB (+3,5 см по высоте) уже 2 года - полет нормальный. Устойчивость на дороге лучше чем на родных пружинах и ам. Проблем с подвеской нет. Комфорт дело относительное - для меня ОК.
Но буду менять обратно на родной комплект, т.к. жена постоянно марается о подножки и вообще высоты боится. А жаль - внешний вид машинки внушительней.
Если кого интересует покупка моего лифт-комплекта в Питере - пишите.
Добавлено: 13 фев 2014, 01:27
CJIaB9IH113rus
Tratran писал(а):Parapa писал(а):Владельцы бензиновых паджериков оставив родные аммо и поставившие ОМЕ 914 вперед и 917 назад отмечают, что задница оказывается ниже переда и вопрос решают дополнительными проставками..
так делает ОМЕ.
+1 . Можно вообще спилить шток амортизатора - в состоянии покоя положение машины будет
такое же(его отсутствие мы заметим только при движении
Добавлено: 17 фев 2014, 00:08
Itala
Подскажите пожалуйста комплект проставок на Паджеро 4 дизель 5 дверка, подвеска сток, чтоб в стоковую ходовку нормально встали.
Добавлено: 17 фев 2014, 12:31
Yurza
Itala я себе взял 20 мм на перед и 30 мм на зад.
на перед максимум 20 можно воткнуть без последствий, на зад можно и больше. номерки могу сказать по Новосибирцам (я у них заказывал)
Добавлено: 17 фев 2014, 22:15
Itala
Yurza писал(а):Itala я себе взял 20 мм на перед и 30 мм на зад.
Номерки хорошо бы)) Ну значит такие же и воткну 20 и 30)) У меня правда передок просел уже, так что наверно на 20мм будет как родной просвет. Ну лан, пока поставлю проставки, потом когда нить может дело и до пружин дойдет:)
Добавлено: 18 фев 2014, 12:55
Yurza
3-15-008/20-760 руб
3-15-017/30-2200руб
Добавлено: 18 фев 2014, 19:47
Itala
Yurza писал(а):3-15-008/20-760 руб
3-15-017/30-2200руб
Спасибо!:) А они какие идут, резина или полеуретан или металл?
И какие лучше, резина или полеуретан или металл?
И сколько уже пробега на них?
А то где то выше читал, что у кого то лопнула и потом только заметили.
Добавлено: 19 фев 2014, 19:59
Yurza
они идут полеуретан
какие лучше не знаю
свои только сегодня получил транспортной компанией из Новосиба, посему еще не ставил и о пробеге не скажу
буду только в субботу ставить новые амморты и проставки.
сделал фотки машины как сейчас есть, в субботу сделаю фотки как стало.
