Лифт подвески
- RAMMSCHTEIN
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero |||, 2000г, V75W, 3.5л. 6G74 GDI
Re: Лифт подвески
Для jekaat192, я заказывал на www.jeeptoys.ru:
1.)Проставки передние 30 мм Mitsubishi Pajero (правый руль SUV) (V77W, V65W, V75W, V68W, V78W, V63W, V73W) номер товара:3-15-008/30, пара 770.00
2.)Проставка задних пружин 50мм Mitsubishi Pajero (правый руль SUV) (V77W, V65W, V75W, V68W, V78W, V63W, V73W) номер товара:3-15-009/50, пара 1,650.00 Итого Руб:2,420.00
Все отлично подошло, сам ставил, ни чего ни где не цепляет,авто стал собранней на дороге, это максимальный лифт проставками для этой машины,углы приводов на мой взгляд в норме. Самое главное после лифтовки - ослабить ВСЕ сайлентблоки в рычагах подвески,пошатать машинку и на ровной поверхности и потом протянуть всю ходовку заново, а после на развал\схождение!!! Если этого не делать сайлентблокам хана !!! Да и ощущения подвески после такой процедуры соссем другие(у меня авто стал плавнее реагировать на гребенку и швы на асфальте).
P.S.Джипу лифт еще ни когда не вредил! А по поводу проставок, чем париться и вытачивать проще немного подождать заказав их, качество хорошее - полеуретан.
Mitsubishi Pajero III,6G74GDI,ЕТ0,лифт!
Становлюсь по-тихоньку паджероводом со стажем :)
- hiryrg
- Двигатель:: 4.5 Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Re: Лифт подвески
Народ! Нужен срочный ХЕЛП! Дайте дельный совет! Сейчас собираюсь ехать покупать проставки, но нужно понять какой размер! На машине как выше писал установлен комплект от железного человека +2", но будут силовики и будет ессно просадка. Хочу поставить везде проставки 30мм. но по заду то всё нормуль а вот с передом не будет ли сверхкритичным для приводов? или на зад поставить 300мм а в перёд 20мм?
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Re: Лифт подвески
А не вредно ли это будет для подвески? Почитай FAQ там сказано, что увеличение клиренса более, чем на 2 дюйма для наших машинок нежелательно.
- hiryrg
Re: Лифт подвески
Ты понимаешь я и читал ФАК и статьи и с народом у кого лифтовка есть, все по разному говорят! Но я как писал выше сейчас машина у меня задранная! Но я повешу силовые бампера+ защиты и она просяд т.к. на морде повиснет кило эдак 50 сзади тоже примерно столько же и на днище ну пусть 10-20 кило железа! и получится что те 2" уже уйдут поэтому и хочу воткнуть проставки чтобы не потерять как минимум текущую высоту, так и приподнять!
- Sasha1970
Re: Лифт подвески
Ну может быть и правы. А не увеличится ли величина сжатия пружин?
- hiryrg
Re: Лифт подвески
Поскольку они усиленные и более толстый виток то степень сжатия у них выше нежели стандартная!
- ЕвгенийСамарский
Re: Лифт подвески
посадите в салон человеков и "шмурдяк"(либо человечий "шмурдякозаменитель")hiryrg писал(а):Ты понимаешь я и читал ФАК и статьи и с народом у кого лифтовка есть, все по разному говорят! Но я как писал выше сейчас машина у меня задранная! Но я повешу силовые бампера+ защиты и она просяд т.к. на морде повиснет кило эдак 50 сзади тоже примерно столько же и на днище ну пусть 10-20 кило железа! и получится что те 2" уже уйдут поэтому и хочу воткнуть проставки чтобы не потерять как минимум текущую высоту, так и приподнять!
померьте высоту спереди Нперед1 и сзади Нзад1 (например, от верха крыла до земли)...
повесьте" двух девочек (килограмм по 50) спереди и сзади...ещё раз измерьте высоту спереди Нперед2 и сзади Нзад2 ...
ежели вы пожелаете вернуть первоначальный размер , то:
искомая высота проставки спереди примерно
дельта Нперед=(Нперед2-Нперед1)\2
искомая высота проставки сзади примерно
дельта Нзад=(Нзад2-Нзад1)\2
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- hiryrg
Re: Лифт подвески
Если я правильно понимаю, то грубо с полным салоном людей высота перед 58 зад 57, с девочками высота перед 55 зад 54. Получается что на перед 58-55/2=1,5см. ну что то как то смешная проставочка получается!...
- ЕвгенийСамарский
Re: Лифт подвески
давайте посмеёмся!hiryrg писал(а):Если я правильно понимаю, то грубо с полным салоном людей высота перед 58 зад 57, с девочками высота перед 55 зад 54. Получается что на перед 58-55/2=1,5см. ну что то как то смешная проставочка получается!...
по факту будет так!
ежели замеры вы проводими по осям колёс!!! о не по крайним точкам бамперов!
пс
поставьте спереди 20мм...и сзади 20-30мм...обточить всегда не поздно...
но пустая машина ещё "взлетит"
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- hiryrg
Re: Лифт подвески
Полностью согласен, что пустая машина взлетит. Но По факту полный бак солярки бампера и шмурдяк со штурманом машину опустят((
- ЕвгенийСамарский
Re: Лифт подвески
по теме...там геометриятакая...проставка почти удваивает высоту...hiryrg писал(а):Полностью согласен, что пустая машина взлетит. Но По факту полный бак солярки бампера и шмурдяк со штурманом машину опустят((
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- hiryrg
Re: Лифт подвески
аааа теперь понял! Тогда на перёд 20мм а зад 30 всё таки взять?
NiKK
Re: Лифт подвески
А под такие пружины ничего больше в подвеске менять/переделывать не нужно? Насколько машина приподнялась по сравнению со штатным клиреносом? Родные амморты нормально будут с такими пружинами работать? Просто сам тоже хочу поменять пружины, мои уже слегка просели, вот думаю что ставить...HiTEX писал(а):Приподнял машинку. Пружины Tough Dog +50 мм. 90$ одна штучка. Ставил сам. По времени заняло 4 часа (гайки на стойках пришлось срубать) Получилось здорово! Только жестковато теперь. Ну и пороги надо теперь на место поставитьА! Колёса 32Х11,5 R15
Pajero 3 коротыш; 2005г.в.; 3500 GDI, АКПП.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Лифт подвески
Поднялась на 8 см (щас сходил померил) Ни чего больше не делал, не менял. Какой штатный клиренс не знаю... мерил от колеса до арки .. было 7 см, стало 15
Дед Василь
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: Лифт подвески
Ребят, на дизельном паджерике пружины же жестче чем на бензиновом?
Хочу на монтеру поставить от дизельного П3. Жопа по сравнению со стандартом не упадёт?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: Лифт подвески
Как не занимаются ? Мне перед Новым годом прислали .kts777 писал(а):http://www.polimer-nsk.ru/-=Balu=- писал(а):А подскажите этот сайтик и как заказать?kts777 писал(а):Проставки теперь можно купить и в Москве:
г. Москва
ул. Волочаевская 7,
территория 101-го авторемонтного завода
телефоны есть на сайте.
Это сайт, доставкой они не занимаются.
Доставка 200р вышла .
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
Re: Лифт подвески
Sasha1970 писал(а):А не вредно ли это будет для подвески? Почитай FAQ там сказано, что увеличение клиренса более, чем на 2 дюйма для наших машинок нежелательно.
Так тоже нельзя написать , т.к мы не знаем какая высота была до лифта .
Мое мнение , что высота переда до арки не более 88см , а зад не более 91см .
- Homyak
- Двигатель:: 4M41 DID 3.2
- Мой автомобиль(и):: Pagero 3 (NEW)
Друзья, немного в тему вопросик...
П3 дизель 5 дверей. Если я оставлю штатные аммортизаторы, заменю все салены на полеуретан и поствлю усиленные пружины Добисон +40 - нормальное решение? И еще хочу диски R16 широкие что бы вровень с крыльями (понимаете о чем я?:). Подскажите по пружинам, правильно ли думаю и дайте цифры по вылету дисков.
Спасибо
Спасибо
Что было - уже есть, и чему быть - уже было, а исчезнувшее Бог отыщет. (Экклезиаст)
- hiryrg
Re: Лифт подвески
штатные аморты быстро помрут
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Re: Лифт подвески
Полеуритановые сайленты годны только для спорта. Имхо. Оставь резинки родные.
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
