так какой фирмы масло лить?
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: так какой фирмы масло лить?
вот про дешевле и чаще тоже думал, а то как то мобил через 7 тыков по 5 тыров дороговато получаца, машин один и по городу и по рыбалкам всяким, а тотал мне нравица, не дорого и нареканий небыло, хоть и с ашана масло
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
- Ruslan Vredniy
а есть люди кто тотал юзал? ощущения, нарекания, предложения
- oasys
А какие могут быть ощущения от масла? Разве что работает слегка тише/громче, но это не имеет никакого отношения к качеству. Хорошие ощущения - это когда через 100тыс вскрываешь движок, а он блестит, как у кота яйца. Но, к сожалению, такие пробеги очень мало кто катает на одном масле, обычно сборная солянка в лучшем случае из 2-3 марок.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Какое не рекламируют, то и лить
Алексей
- Ruslan Vredniy
на тазике катал 190 тыков, один раз кастрюль залили, разницу почуял, слил, залил тотал, ну значит и буду его литьoasys писал(а):А какие могут быть ощущения от масла? Разве что работает слегка тише/громче, но это не имеет никакого отношения к качеству. Хорошие ощущения - это когда через 100тыс вскрываешь движок, а он блестит, как у кота яйца. Но, к сожалению, такие пробеги очень мало кто катает на одном масле, обычно сборная солянка в лучшем случае из 2-3 марок.
- oasys
Я о другом. Если у вас после заливки масла движок начал "шептать" - это еще совсем не означает, что ему от этого масла не поплохеет через 50/100 тысяч. Так что ориентироваться на слух в данном случае не стоит.
- Ruslan Vredniy
значит буду через 50 тыков вскрывать крышку и смотреть на состояниеoasys писал(а):Я о другом. Если у вас после заливки масла движок начал "шептать" - это еще совсем не означает, что ему от этого масла не поплохеет через 50/100 тысяч. Так что ориентироваться на слух в данном случае не стоит.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
вот! я тут вскрыл крышки из-за гидриков (пока кузов отдельно был и было очень удобно). так после полугода езды на лукойле там такая шняга...Ruslan Vredniy писал(а): значит буду через 50 тыков вскрывать крышку и смотреть на состояние
- oasys
Можно подробнее? Какой именно лукойл, какие интервалы замены, какой процент города/трассы, была ли шняга до лукойла?МДМ писал(а):вот! я тут вскрыл крышки из-за гидриков (пока кузов отдельно был и было очень удобно). так после полугода езды на лукойле там такая шняга...Ruslan Vredniy писал(а): значит буду через 50 тыков вскрывать крышку и смотреть на состояние
- Unklown
ты путаешь вилки и бутылки. не надо равнять бензинку и дизель.oasys писал(а): какой процент города/трассы
для бензинки маслу лучче именно на ХХ, ибо при этом самая эффективная вентиляция картера.
для дизеля тоже , хоть и в меньшей степени, ибо прорыв газов под поршень в разы меньше на ХХ чем под нагрузкой
- oasys
Ничего я не путаю. Если верить анализам отработок, для дизеля соотношение города/трассы не менее важно, чем для бензина. Но вообще мой вопрос был более комплексным, надеюсь, будет ответ.
- МДМ
начну с конца:oasys писал(а): Можно подробнее? Какой именно лукойл, какие интервалы замены, какой процент города/трассы, была ли шняга до лукойла?
шняги до лукойла не было, т.к. использовалось масло ENEOS
город/трасса -это у всех понятия свои. я бы присвоил ему 65/35
какой лукойл -Х3. т.к. не помню. залил его от безысходности, т.к. машина была наполовину в гараже, который находится в такой яме, что даже сотовые телефоны не всегда берут. получилось так, что только залитый энеос за 5 секунд почти весь вытек... порыскал по гаражу, нашёл этот лукойл полусинь. залил. вроде нормально. это было в ноябре того года. весной решил его же продолжить. опять залил. откатал примерно до июля. потом машину на прикол (ждал раму), потом заменил её, залез к гидрикам пока удобно, а там такое
ну его в газель, этот лукойл.
- oasys
Т.е. не потому что видел отсутствие шняги, а потому что ENEOS вне подозрений по умолчанию?МДМ писал(а): шняги до лукойла не было, т.к. использовалось масло ENEOS
- МДМ
т.е отсутствие шняги после этого масла мной проверено не разoasys писал(а):Т.е. не потому что видел отсутствие шняги, а потому что ENEOS вне подозрений по умолчанию?МДМ писал(а): шняги до лукойла не было, т.к. использовалось масло ENEOS
- Ruslan Vredniy
я конечно дилетант, и мой опыт основывается исключительно на опыте юзанья тотала и кастрюля, ну еще и опыта других машин, чьи крышки вскрывались в сервисе друзей, но по моему от разового использования какого либо масла, шняги быть не может под крышкой, она там появляется либо в случае жесткого переката, либо шняга уже была и намылась новым масломМДМ писал(а):т.е отсутствие шняги после этого масла мной проверено не раз
- МДМ
дружище, если ты ещё не знаешь, то всё, что я говорю, всё, что я советую, и т.д. я сначала испробую "на себе".Ruslan Vredniy писал(а):я конечно дилетант, и мой опыт основывается исключительно на ......................МДМ писал(а):т.е отсутствие шняги после этого масла мной проверено не раз
если есть желание увидеть нечистоты под клапанной крышкой, то залей лукойл и получишь результат.
но, опять таки, основываясь на своём опыте, я не советую ставить такой эксперимент на своём а/м.
конечно, если ты такой же экспериментатор, как и я, то только вперёд!
- Ruslan Vredniy
никоим образом не хотел ничего обидного говорить, спорить и доказывать что то тоже не собираюсь, т.к. опыт скуден, описываю сугубо свои мысли. А каки реально под крышкой видел тока после переката масла, при чем не 5 и даже не 10 а и за 40 50 тыщ без замены, ну и как эта кака стекает после заливки более лучшего масла, которое смывает старую дрянь, мне кстати ребята советовали давно еще, при смене масла на другого производителя, замену проводить через 3-5 тыщ (типа промывки), смотреть состояние.МДМ писал(а):дружище, если ты ещё не знаешь, то всё, что я говорю, всё, что я советую, и т.д. я сначала испробую "на себе".
- oasys
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215 ... ntry463959
120 000км первые и последние 30 тысяч на лукойле
http://www.oil-club.ru/forum/index.php? ... mMainBar=1
Тут пишут, что после лукойла движок наоборот отмылся
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215 ... ntry409022
233 000км на лукойле
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215 ... ntry392150
Пробег 90 000, последние 60 000 на лукойле
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215 ... ntry301909
Было бы интересно понять, почему ваш опыт так сильно отличается.
ЗЫ А вот тут про ENEOS. Нашел единственный пример, когда это масло лилось систематически в один движок.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215 ... ntry360268
- Unklown
т.е. ты реально щитаешь, што шняга ОТ масла появляется??МДМ писал(а): т.е отсутствие шняги после этого масла мной проверено не раз
состояние мотора не?
- Ruslan Vredniy
вычитал там же - 40 тыщ проехала на Ликви молли полусинтетике 10вэ40. Далее каждые 10 тыщ льем Лукойл 10вэ 40. Правда машина 95% работает на газу
вот только последнюю замену перекатали аж 16 тысяч.... на клапанной крышке в районе горловине начало откладываться гуталинчик!
