Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
- Karen 008005
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
ZILLA,наверное нужно было сначала промыть коробку только потом вливать новую жидкость!!Сегодня выехал на трассу и начал газовать))))при газах такого ощущение не было но когда остановился по почувствовал запах горелого типа как проводка горит запах из моторного отсека влез туда но нечего такого не обнаружил лампочка рычага N типа как неисправность не горела !Вообщем наверное не нужно было менять жидкость чтоб потом не мучатся с этой проблемой!!))
- Karen 008005
Ребята подскажите как мне быть или менять авто))))) Я боюсь что сканер тоже может не показать нечего!!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Менять? Зачем? Машина как любимая женщина, скрипит, пыхтит но тянет.
Дед Василь
- Karen 008005
- HiTEX
Да ХЗ. Я свою (за два года с половиной ) так и не победил, Как переключалась первая передача на 4000-5000, так и продолжает. Забил, езжу, может быть поремонтирую (когда нибудь, если захочеься)
Дед Василь
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Karen 008005, если на старом масле такого не наблюдалось, то я бы поменял еще раз масло, но купленное в другом месте. Кто его знает, может масло какое нибудь левое
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
mservis, адаптивность мать её так. По хорошему подрубить сканер МУТ2 или ЛАнч 431 и поглядеть есть ли ошибки акпп.
Karen 008005, не взрывайте свой мозг, подключите сканер и погядите ошибки по коробке.
- Karen 008005
DenVer,масло заливали в тех центре Митсубиши,заливали из металлической канистры ДИА-КВИН СП-3 я думаю вряд ли в этой канистре могло быть левое масло, хотя черт его знает!!!)))))
- DenVer
Вот что бы исключить любую возможность, думаю надо посмотреть по сканеру и в случае аномалий (нормальная работа и отсутствие ошибок), сменить масло. А насчет железной канистры... ни разу не видел это масло в бочках. А тех центр Митсубиши, лично для меня, давно пустой звук
- Karen 008005
DenVer, в магазинах у нас продавали разные масла СП-3 от разных производителей но только в тех центре было то что я искал))))да наверное поеду и от сканирую машинку!Хотя утром я заметил что на R пенька нет и пенек случает теперь при езде когда стоишь на светофоре а потом трогаешься с места!)))) А масло стоило за литр 17$ и залили туда 7 литров потому что сливали с радиатора АКПП тоже!!
александр еао
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
РЕБЯТА А ВЫ НЕ ПРОБЫВАЛИ ПОДТЯНУТЬ ТРОСИК ГАЗА , он взаимосвязан с акпп у меня такая херня была тоже первая переключалась с задержкой и потом сразу ьретья и четвертая подтянул тросик он был сильно провисший и вот оно чудо акпп стала работать как ни в чем не бывало!!!!HiTEX писал(а):Да ХЗ. Я свою (за два года с половиной ) так и не победил, Как переключалась первая передача на 4000-5000, так и продолжает. Забил, езжу, может быть поремонтирую (когда нибудь, если захочеься)
митсубиси паджеро 4 2009
- HiTEX
александр еао. Вы это... ни чего не путаете? Может у Вас на Паджеро 2 тросик провисал? На тройке коробка адаптивная и к тросу газа не имеет ни какого отношения (только через датчик ТПС на заслонке)
Дед Василь
mservis
ZILLA, а есть ли какиенибудь самопальные схемы, аналогичные МУТ2 или ЛАнч 431, я просто по профессии электронщик, на движки делал диагностику, а по коробкам вообще ноль.
А если как вариант, сделать типа делителя напряжения, чтобы на блок акпп напряжение с дпдз приходило ниже чем на блок двигателя, ну чтобы мозги коробки думали, что педаль газа не так сильно нажата или опять адаптируется? Я пробовал крутить дпдз, так где-то пару часов нормально переключался, потом опять адаптировалась. Где бы найти полный мануал или схему на арабские или японские 4-х ступые паджеро3...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
mservis, а может стоит тпску проверить? Она на работу коробки влияет очень существенно.
- DenVer
александр еао писал(а):РЕБЯТА А ВЫ НЕ ПРОБЫВАЛИ ПОДТЯНУТЬ ТРОСИК ГАЗА , он взаимосвязан с акпп у меня такая херня была тоже первая переключалась с задержкой и потом сразу ьретья и четвертая подтянул тросик он был сильно провисший и вот оно чудо акпп стала работать как ни в чем не бывало!!!!HiTEX писал(а):Да ХЗ. Я свою (за два года с половиной ) так и не победил, Как переключалась первая передача на 4000-5000, так и продолжает. Забил, езжу, может быть поремонтирую (когда нибудь, если захочеься)
mservis
тпс проверена, работает идеально, настроено по мануалу.
Попробую канибудь прямо на тпс делитель сделать, всеравно на газу езжу, на бензе только прогревается.
- Karen 008005
mservis,http://www.pajeroclub.org/files/remont.html вот это мануалы там все есть!!
- DenVer
У нас на форуме спокойно качаются эти мануалы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15Karen 008005 писал(а):mservis,http://www.pajeroclub.org/files/remont.html вот это мануалы там все есть!!
- Karen 008005
DenVer, а может пинек в коробке быть из за уровня жидкости в АКПП если он от верхней метки НОТ выше на 2 миллиметра?
