Куда поставить DRL?
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Куда поставить DRL?
Сообщение Керчанин »
Medvedjara писал(а):Второй блок пока лежит - он поедет в Краснодарский край.
Яркость попробовал 27%, но показалось ярковато - вернул на 24%
В Краснодар через Сургут??? :=-O: :%): ::-D:
А по яркости - это только опытным путем (по ощущениям встречных водителей) :*OK*:
и еще зависит от высоты машинки - у дочери маленькая машинка и ей знакомые сказали, что бледновато, ну я сделал по-ярче.... :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Medvedjara
Двигатель:: 6B31
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Medvedjara »
Да, такая у него судьба! :) Там, просто, по другому никак не получалось.
НМПС 2014 Ultimate 5AT, бензин 6B31
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Себе такие поставлю кольца,стёкла снимать не долго
Керчанин
И почем таки гламур??? :*JOKINGLY*:
drozd272
1700р. с доставкой или в решётки воткнуть по 3 штуки в ноздри,вот такие
Керчанин
Дотошный-вредный-жадный гаец может квалифицировать это как переоборудование, со всеми вытекающими обстоятельствами.... :*DONT_KNOW*:
drozd272
Да прям,цвет на картинке голубого оттенка,есть и жёлтые и красные и ярко-белые.Можно и как у мерса и других верх по косой сделать,как на фото,только там их два всего и пусть редиску нюхает у напарника в кустах :) :*VICTORY*:
Искал ДХО и нашёл удачный вариант допа заднего хода 6 шт(320р.) или там 4 шт(210р.) закрепить под датчиками парковки и будет так
drozd272
Вот 3 вариант нарисовал,как смог,
Керчанин
Как говорится "на вкус и цвет - товарищей нет!" :*JOKINGLY*:
Как по мне, так я таки противник любого "колхоза"! :*STOP*:
А использование дальнего в качестве ходовых огней, это уже штатная функция у многих новых моделей! :*THUMBS UP*:
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
drozd272 писал(а):стёкла снимать не долго
если стекла снимать, то можно и такие запихнуть...
1-пара-60-см-из-светодиодов-гибкая-дрл-газа-из-светодиодов-светодиодными-фарами-дневного-света-с.jpg_350x350.jpg
1-пара-60-см-из-светодиодов-гибкая-дрл-газа-из-светодиодов-светодиодными-фарами-дневного-света-с.jpg_350x350.jpg (28.88 КБ) 1134 просмотра
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
drozd272
Можно любые запихнуть.Просто есть готовый вариант за какие то 1700р.,там и инструкция прилагается,как снимать,на что клеить...
Керчанин
Medvedjara писал(а):+1 к блокам от Daylight!
Установил, доволен до опупения! :)
Забыл таки спросить - устанавливал сам или обращался к электрикам???
Medvedjara
Двигатель:: 6B31
Сам
Керчанин
Сам
То-есть, это таки не сложно - или ты гуру-автоэлектрик??? :;-):
Medvedjara
Двигатель:: 6B31
Керчанин писал(а): То-есть, это таки не сложно - или ты гуру-автоэлектрик??? :;-):
Вообще не сложно! Мне очень помогла инфа, которую в этой теме предоставил CoolBDW. Правда он другой блок ставил, но тем не менее огромное ему спасибо!
И пока блоки ехали из Керчи я уже всю проводку сделал, а когда получил просто подключил и всё заработало! Единственное, было немного страшно разбирать панель в новом авто! Но как оказалось зря боялся - всё разбирается и собирается элементарно!
Да и разбирать то не много пришлось.
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Керчанин писал(а):Как говорится "на вкус и цвет - товарищей нет!" :*JOKINGLY*:
Я считаю, что использовать днём штатные световые приборы, не совсем правильно, кроме случаев если вы ими не пользуетесь по прямому назначению, и Вам плевать на качество света которое они излучают в тёмное время суток. Использования днём хорошего как ксенона так и галогена быстро сокращает ресурс как самих лампочек, так и фары, в которой они установлены. Так же подобное использование, приводит к преждевременному выходу из строя переключателя света, на подрулевом лепестке, я уж не говорю, что вместе с фарами, у Вас горит ещё дюжина разнообразных лампочек, которые так же требуют к себе внимания. Кстати хорошие яркие галогеновые лампы живут не более 500 часов, а то и меньше. Можно конечно использовать дешевый "МАЯК", или лампы серии "Лонг Лайф", но тогда ночью хорошего света ждать от них не придётся, но при этом они так же убивают сами фары. Не нравится "колхоз", спрячьте ДХО за решетку внутрь, места там более чем достаточно, я изредка, по желанию клиента, так и делаю, и качество света от этого не сильно страдает.
С уважением, Капитан ДИН.
Капитан ДИН
drozd272 писал(а):Вот 3 вариант нарисовал,как смог,
Расстояние между ДХО должно быть не менее 600мм (гос номер 550мм). ::-[:
Керчанин
А панель таки зачем разбирал - мне казалось, что все коммутируется под капотом??? :*DONT_KNOW*:
Вот только провод к ручнику мне тянули через салон.... :*SCRATCH*:
drozd272
Тогда так ::-D:
Керчанин
Поставил бы себе такой блок, как поставил Medvedjara и не парился!!! :*DONT_KNOW*:
