Страница 25 из 33
Re: Куда поставить DRL?
Добавлено: 26 апр 2015, 09:37
Керчанин
Medvedjara писал(а):Второй блок пока лежит - он поедет в Краснодарский край.
Яркость попробовал 27%, но показалось ярковато - вернул на 24%
В Краснодар через Сургут??? :=-O: :%): ::-D:
А по яркости - это только опытным путем (по ощущениям встречных водителей) :*OK*:
и еще зависит от высоты машинки - у дочери маленькая машинка и ей знакомые сказали, что бледновато, ну я сделал по-ярче.... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 27 апр 2015, 12:07
Medvedjara
Да, такая у него судьба! :) Там, просто, по другому никак не получалось.
Добавлено: 01 май 2015, 14:30
drozd272
Себе такие поставлю кольца,стёкла снимать не долго
Добавлено: 01 май 2015, 18:10
Керчанин
И почем таки гламур??? :*JOKINGLY*:
Добавлено: 01 май 2015, 18:50
drozd272
1700р. с доставкой или в решётки воткнуть по 3 штуки в ноздри,вот такие
Добавлено: 01 май 2015, 18:57
Керчанин
Дотошный-вредный-жадный гаец может квалифицировать это как переоборудование, со всеми вытекающими обстоятельствами.... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 01 май 2015, 19:16
drozd272
Да прям,цвет на картинке голубого оттенка,есть и жёлтые и красные и ярко-белые.Можно и как у мерса и других верх по косой сделать,как на фото,только там их два всего и пусть редиску нюхает у напарника в кустах :) :*VICTORY*:
Искал ДХО и нашёл удачный вариант допа заднего хода 6 шт(320р.) или там 4 шт(210р.) закрепить под датчиками парковки и будет так
Добавлено: 01 май 2015, 19:26
drozd272
Вот 3 вариант нарисовал,как смог,
Добавлено: 01 май 2015, 19:41
Керчанин
Как говорится "на вкус и цвет - товарищей нет!" :*JOKINGLY*:
Как по мне, так я таки противник любого "колхоза"! :*STOP*:
А использование дальнего в качестве ходовых огней, это уже штатная функция у многих новых моделей! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 03 май 2015, 05:18
Mad Fisherman
drozd272 писал(а):стёкла снимать не долго
если стекла снимать, то можно и такие запихнуть...
Добавлено: 03 май 2015, 11:09
drozd272
Можно любые запихнуть.Просто есть готовый вариант за какие то 1700р.,там и инструкция прилагается,как снимать,на что клеить...
Добавлено: 03 май 2015, 17:53
Керчанин
Medvedjara писал(а):+1 к блокам от Daylight!
Установил, доволен до опупения! :)
Забыл таки спросить - устанавливал сам или обращался к электрикам???
Добавлено: 04 май 2015, 06:52
Medvedjara
Сам
Добавлено: 04 май 2015, 14:04
Керчанин
Сам
То-есть, это таки не сложно - или ты гуру-автоэлектрик??? :;-):
Добавлено: 04 май 2015, 15:59
Medvedjara
Керчанин писал(а): То-есть, это таки не сложно - или ты гуру-автоэлектрик??? :;-):
Вообще не сложно! Мне очень помогла инфа, которую в этой теме предоставил CoolBDW. Правда он другой блок ставил, но тем не менее огромное ему спасибо!
И пока блоки ехали из Керчи я уже всю проводку сделал, а когда получил просто подключил и всё заработало! Единственное, было немного страшно разбирать панель в новом авто! Но как оказалось зря боялся - всё разбирается и собирается элементарно!
Да и разбирать то не много пришлось.
Добавлено: 04 май 2015, 17:15
Капитан ДИН
Керчанин писал(а):Как говорится "на вкус и цвет - товарищей нет!" :*JOKINGLY*:
Я считаю, что использовать днём штатные световые приборы, не совсем правильно, кроме случаев если вы ими не пользуетесь по прямому назначению, и Вам плевать на качество света которое они излучают в тёмное время суток. Использования днём хорошего как ксенона так и галогена быстро сокращает ресурс как самих лампочек, так и фары, в которой они установлены. Так же подобное использование, приводит к преждевременному выходу из строя переключателя света, на подрулевом лепестке, я уж не говорю, что вместе с фарами, у Вас горит ещё дюжина разнообразных лампочек, которые так же требуют к себе внимания. Кстати хорошие яркие галогеновые лампы живут не более 500 часов, а то и меньше. Можно конечно использовать дешевый "МАЯК", или лампы серии "Лонг Лайф", но тогда ночью хорошего света ждать от них не придётся, но при этом они так же убивают сами фары. Не нравится "колхоз", спрячьте ДХО за решетку внутрь, места там более чем достаточно, я изредка, по желанию клиента, так и делаю, и качество света от этого не сильно страдает.
Добавлено: 04 май 2015, 17:21
Капитан ДИН
drozd272 писал(а):Вот 3 вариант нарисовал,как смог,
Расстояние между ДХО должно быть не менее 600мм (гос номер 550мм). ::-[:
Добавлено: 04 май 2015, 19:00
Керчанин
А панель таки зачем разбирал - мне казалось, что все коммутируется под капотом??? :*DONT_KNOW*:
Вот только провод к ручнику мне тянули через салон.... :*SCRATCH*:
Добавлено: 04 май 2015, 20:20
drozd272
Тогда так ::-D:
Добавлено: 04 май 2015, 20:43
Керчанин
Поставил бы себе такой блок, как поставил Medvedjara и не парился!!! :*DONT_KNOW*:
