Защита двигателя.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Защита двигателя.
Ну между листами... или между листом и "ушами крепления" надо пластиковые шайбы ложить. В комплектах дилерской защиты они всегда идут. Не с проста ведь.... Рама у нас "живая")
Я после вварки уголков положил пластик между уголком и прилигающим листом. Всё хорошо.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А между листами шайбы клал?Свят писал(а):Ну между листами... или между листом и "ушами крепления" надо пластиковые шайбы ложить. В комплектах дилерской защиты они всегда идут. Не с проста ведь.... Рама у нас "живая")
Какая толщина и из чего конкретно шайбы?
- Свят
Сначала положил между листами- иногда скрепело. Потом оттуда выкинул и положил между уголком и листом- тишина.
Шайбы нашёл какие-то под 10й болт, хз откуда. Пластик. Толщина- 3мм. Десяткой обжимается хорошо и не деформируется.
Я так понял тут вообще всё индивидуально. Листы, именно первый и второй, могут по всей ширине прилегания друг с другом делать *перестановку* на какой-то микрон. Несколько машин- прокладывали резиной по всему первому листу, чтоб не щёлкали.
Смотри по месту...
Смотри по месту...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Короче экспериментыСвят писал(а):Сначала положил между листами- иногда скрепело. Потом оттуда выкинул и положил между уголком и листом- тишина.
Смотри по месту...
- Свят
Ну даsn1 писал(а): Короче эксперименты
Хотя есть 100%ный способ- выкинуть защиту нафиг
Или(для города) найти европейскую стеклопластиковую
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не вариант:)Свят писал(а):Ну даsn1 писал(а): Короче экспериментыНадо пробовать.
Хотя есть 100%ный способ- выкинуть защиту нафиг![]()
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
ну вы блин даёте.скрипит-не скрипит.прокладочки надо ставить,не обязательно пластиковые,я вырезал из попавшшегося под руку брызговика.бывало из линолиума вырезал.ну и соответственно шайбы поболее диаметром.ставил и под листы и под шайбы.потому как сам несколько лет назад на втором пыже искал откуда идёт противный дребезжаще-скрипящий звук.сам хочу люминевую защиту сейчас стоит первый лист люминь остальные железяка но крепление третьего листа вызывает мягко говоря недоумение.когда ставил думаю ладно,потом переделаю всё руки не доходят.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- SnowHead
- Мой автомобиль(и):: NewMPS 2.5AT S05
Такс, альфеки нету нигде, под заказ не меньше двух недель, матадор и шериф люменивый как то дорого, что скажете про Protex, 4 элемента ~12000р., алюминь толщина 4 мм.?
Никто кстати не взвешивал какая разница реальная между сталью и алюминием?
Картинки
Андрей NMPS 2.5 диз AT Instyle S05 2012
- drozd272
Если мне память не изменяет,сеточка эта быстро ржавеет.
- SnowHead
И чего делать? Антикорить ее хорошенько?
- CoolBDW
Чем Автощит не устраивает?SnowHead писал(а):Такс, альфеки нету нигде, под заказ не меньше двух недель, матадор и шериф люменивый как то дорого, что скажете про Protex, 4 элемента ~12000р., алюминь толщина 4 мм.?
Никто кстати не взвешивал какая разница реальная между сталью и алюминием?Картинки
А так, надо еще считать, что сталь 3 мм, а люминь обычно 5 мм. 4 мм люминь может будет и полегче.... Только это ж неспроста....
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- SnowHead
Да как то мне показалось не очень коллективное мнение об Автощите ...
Хочется полегче, по возможности одного производителя, что бы не было неожиданностей с установкой, машин белый алиминь думаю лучше будет смотреться, на всю длину от носа до хвоста.
Сталь вроде в 2,88 раза плотнее, т.е. 3мм сталь в 2.16 раза тяжелее чем 4мм алюминий.
- CoolBDW
А мне так нравится. И крепкая из-за рёбер, и кувалдой правится, и если ржавеет, то похSnowHead писал(а):Да как то мне показалось не очень коллективное мнение об Автощите ...
Хочется полегче, по возможности одного производителя, что не было неожиданностей с установкой, машин белый алиминь думаю лучше будет смотреться, на всю длину от носа до хвоста.
Сталь вроде в 2,8 раза плотнее, т.е. 3мм=8,4мм ...
ЗЫ Граммы веса не на 2+ тонных внедорожниках считают, а на болидах Ф1
было когда-то:
было когда-то:
- CoolBDW
ЗЗЫ Что-то мне не нравится в Протексе сам подход к креплению защиты - и гайки закладные, и кронштейнов дополнительных многовато, и болтовых соединений.... Но хуже всего - "уши" везде. Это до первой грязи. Потом снимать для промывки. И так - каждый раз...
было когда-то:
было когда-то:
- SnowHead
Хм, ну уши ладно бы, я редко прям уж в говнолин забираюсь, а вот то что общий подход не нравится уже хуже ...
Блин Автощит на 9тр выходит, надеялся он подешевле будет
А Автощит как и Альфеко, потребует в итоге приваривать новые кронштейны?
- CoolBDW
У меня не потребовалось. А если совсем уж по камням - тут любая массовая защита потребует доработкиSnowHead писал(а):Хм, ну уши ладно бы, я редко прям уж в говнолин забираюсь, а вот то что общий подход не нравится уже хуже ...
Общий подход - ну, я не профи по защитам, но как-то оно имхо не слишком... кондовоо, что ли.... как будто на компьютере моделировалось....
было когда-то:
было когда-то:
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Робяты!!!!!!!!!! Дайте рецепт от щелчков алюминиевой защиты. Уже проложено где можно кроме креплений к усилителю бампера. Щёлкает все равно с.....а!!!!!!!!!!!
- CoolBDW
Гы. Автощитsn1 писал(а):Робяты!!!!!!!!!! Дайте рецепт от щелчков алюминиевой защиты. Уже проложено где можно кроме креплений к усилителю бампера. Щёлкает все равно с.....а!!!!!!!!!!!
Я так понимаю щёлкает сам алюминий (лист). Сцука - металл для самолётов, а не для жыпов
Если серьёзно, надо попробовать крепление как у радиатора или электрокарлсона - через резиновые втулки, причём между каждым элементом крепления. Могу предложить использовать водопроводные прокладки по рублю штука и сжимать посильнее.
было когда-то:
было когда-то:
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
В Экзисте смотрел Альфеку?SnowHead писал(а):Такс, альфеки нету нигде, под заказ не меньше двух недель, матадор и шериф люменивый как то дорого, что скажете про Protex, 4 элемента ~12000р., алюминь толщина 4 мм.?
- SnowHead
Нету в экзисте, да я даже уже до Альфеки дозвонился, нету, под заказ, да и по ходу дороговата она для меня, больше 12 точно не хочу.
Еще раз пере читал тему, Автощит конечно кондовый, но подрастроил Клиренс с ним, а как дела у Шерифа с клиренсом ну и вообще?
А без ушей что же только Автощит?
