Линзуем паджерики (улучшение головного света)
- Смайлик
Где ж я такую большую рогатку возьму?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
У Китайцев
они ж спутники с ея помощью запускают
Начал процессс
ваяю юстировочную плиту
- kyzya11
Леха, покажи весь процесс с фотками, думаю полезно будеталексей - Маленький Мук писал(а): ↑ юстировочную плиту
Славик.
Славик.
Я попробую выложить .но телефона чета не
Плиту собрал и склеил, сохнет
делал из оргстекла, с им легко рабтат и клеить, дихлорэтана литр
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Она у тебя форму от температуры не потеряет? Насколько я знаю, фара должна в ней лежать минут 15-20 при примерно 80 градусах.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 2303013774 Андрюх, я делал вот такую приблуду, ей не нада греться, она ток для сверловки дырь в отрожателе
да и для сборки фары в духовку ея пихать не нада, достаточно клей феном разогреть положить стекло да сдавить
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Ну, пардоньте Сир)))) я в этих новомодных обозначених не разбираюсь))))
Андрей.
Андрей.
Просверлил отрожайку, вставил линзу, трында какой гимор впихнуть сразу четыре шпильки, третей руки не хватает
но ща собрал предворительно. померил встанет ли стекло. вродь влезло.
ща подгонкой займусь
Наэпалсо с горизонтом, мм на 4 примерно, не смотря на эту плиту мать ея
седня пересверливал, проворачивал линзы в лево, сильно задрал горизонт
поклипол рулит.. Насмотревшись тырнета я нарыл чертежи этой плиты. НО расположение лампы относительно крепежных отверстий там нет, указан ток центр. а так как лампа должна стоять строго в рогизонте то и дырьки по идее тож ан нет, они провернуты как оказалось. хотя именно об это все и умалчивают. видел чертеж плиты где чел сам делал видимо на станке и там у него была шайба с нанесенными рисками(градусами) но об этом тож молчек
.. я скачал чертеж, взял лист оргстекла(6мм) распечатал на принтре картинку но поставил четкий горизонт вертикаль и горизонталь четко по центру. так как лампа стоит четко в горизонте плясал от верхнего шпинька лампы. таких нарезал три листа и склеил их дихлорэтаном, потом добавил еще по пару кусочков на каждое отверстие чтоб удлинить стойки. получилось 30мм направляющих, этого вполне хватило для направляйки сверла. взял лампу Н4. выдрал саму лампу оставив основание с тремя усами в центр вставил стойку от топливной рейки. та что ставится между рейкой и колектором, она имеет 22мм внешний и 8.5мм внутренний. толщина полтора см. что оч даж замечательно подходит. цоколь у лампы как раз 22мм. нарезал резьбу м8 в плите и вуаля через шайбу притягивается к отрожателю
Эт какой то пи....ц, принес домой готовое изделие, осталось вклеить стекло, достаю из сумки и оно падает с высоты в 20 см и на восемь кусков разлетелось
Ща поехал купил новые стекла, взял оба и правое и левое, но они поликарбонат, в этом и плюс и минус, он царапается и мутнеет со временем, приходится полировать но шанс что обнет камнем меньше
бюджет у них однако не кислый 2р штука
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Я когда менял линзы на четвёрке, поменял до кучи стёкла, конечно же Китай ибо других нет, год - полёт нормальный. Ты по хорошему забронируй стёкла.
Андрей.
Андрей.
Все одно вклеил
забронируй чем???? пленкой
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Да плёнкой, она продаётся погонными метрами.
Андрей.
Андрей.
Андрюх, смогешь фотки перекиинуть( тебэ отправлю) у самого ну не получается
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Давай
Андрей.
Андрей.
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
А в "свете новейших отмен ТО" не покуй? Не, Лех, я так спросил. У самого линзы давно стоят в МПС1 галогеновыеалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Наэпалсо с горизонтом...
Гришь канешна не пох, горизонтальную линию задрало в лево так как будто это прульная фара с галочкой в лево
