Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Re: Помощь по проблемам с кондиционерами.Обращайтесь.
РАзборка больше негде.С какого города?
M.P. 1995г.(Японец); Автомат; 4М40; 7 мест; Super Select.
viktorpl
- Двигатель:: 4м40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Уважаемый "Мороз", "гложет" идея использовать испаритель кондея в зимнее время в качестве радиатора отопителя салона. Останавливают пока два момента, а) даже у нас морозы существенно колеблются в течениизимы поэтому будут проблемы с регулировкой температуры в салоне, но это решаемо, б) не приведет ли это к невозможности использования испарителя по своему прямому назначению в летний период. Потери хладогента в расчет не принимать.
Уважаемый viktorpl,Интересно как вы хотите воплотить это в жизнь?Включить в контур циркуляции
антифриза испаритель в принципе можно отключив трубки от контура кондиционера и подключив к
контуру отопителя.Испарителю в принципе нечего не будет,но весной нужно промывать очень качественно что-бы нечего не попало в контур кондиционера,иначе умрет компрессор.Использова-
ть сам кондиционер?Нужна почти полная переделка по смене направления циркуляции хладагента
но в мороз он всеравно не будет работать.Овчинка не стоит выделки. Первый вариант это полная
потеря хладагента и масла при отключении от системы плюс обязательная герметизация системы
с заполнением хладагентом на зиму.Если этого не сделать весной ждет замена фильтра-осушите-
ля (там мешок с селикогелем и влагу наберет из воздуха мигом,а он неразборный) и возможно
компрессора ему влага не показана да и включать его зимой нужно периодически.Вот и решай
нужен тебе дополнительный радиатор отопителя или нет.
viktorpl
"Мороз", спасибо, впереди выходной и самый теплый Pajero, лишь бы панель не расплавилась!!!
avtopilotorsk
с Орска ( Оренбургская обл ) тут с разборками напряги , взял машину , кондер стоит , нет пульта управления , на печку сделали от нексии временно , а че то родной найти не могуМороз писал(а):РАзборка больше негде.С какого города?
Уважаемый avtopilotorsk искать нужно в Москве или на сайтах по разборкам.Если не найдешь то кондиционер можно включать самодельной кнопкой.Если с Нексии подходит управление по печке
то возможно подойдет и с кондиционера.Я полазию на сайтах,если найду отпишусь.
- sergei_uu
Вопрос как прошли переделки (если можно фото)? Как сейчас всё работает? На своём тоже хочу охладитель переделать в печку. Но пока не представляю точно, как это делать. ](*,)viktorpl писал(а):"Мороз", спасибо, впереди выходной и самый теплый Pajero, лишь бы панель не расплавилась!!!
Пыж в процессе постройки.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Кондиционер
Пришла весна на улице потеплело но из за утренников прохладных одеваемся потеплее, Вобщем включил я сегодня кондиционер а он не каких признаков жизни не подает
предохранитель целый ремень на месте и натянут, а он не работает, осенью еще работал куда рыть где копать с чего начинать???
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Кондиционер
С проверки давления в системе.
Re: Кондиционер
А также провода и разъемы на датчики.Но более вероятно ушел хладагент.Открути колпачек с заправочного порта и нажми на нипель,пойдет хладагент значит проверяй датчик давления.
Он справа на фильтре осушителе стоит.
- ATRAC
Re: Кондиционер
Лыко в строку: у меня на паджерике нет вентилятора на радиаторе кондиционера (зато есть лебедка, правда не ворочается - но и до нее руки дойдут
). Оригинальный каталог сообщает, мол на этой модели второй вентилятор не используется. Бывшим владельцем снят ремень с компрессора и релюшка. Трубки, ролики и сам компрессор на месте. При нажиме на ниппель хладагент шипит, значит в теории он там был когда-то. Как я понял, 2 вентилятора ставятся на праворукие машины с двойным контуром, на дизеля и монтеро. А на европу не нужны? Гуру - выручайте.
P.S. Оригинальный каталог менеджера экзиста, по вину выдал, что кондиционера у меня нет вообще. Ни трубки, ни компрессор к моей модели не идут. Бред какой-то.
P.P.S. Какова толщина ремня на компрессоре? Каталог выдает 920, 925 и 950 мм.
MMC Pajero II 6G72 3 литра, 3 двери, автомат:)
Левый руль, супер-селект! Знатный коротыш! :)
- Смайлик
Re: Кондиционер
Вентилятора может и небыть, у меня даже места для него нет.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Re: Кондиционер
У меня тоже нет вентилятора кондея. И крепежа, на который можно было-бы его поставить, не обнаружил.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
- ATRAC
Re: Кондиционер
Смайлик204 писал(а):Вентилятора может и небыть, у меня даже места для него нет.
Но сам кондей кондей фунциклирует нормально? У вас, как я понял, леворучки. А про толщину ремешка не в курсе?Bedwere писал(а):У меня тоже нет вентилятора кондея. И крепежа, на который можно было-бы его поставить, не обнаружил.
Re: Кондиционер
на моем дизеле 13х.....кондер и 10х9..гена...Точно не помню но если надо посмотрю
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Re: Кондиционер
Не фунциклирует. Компрессор заклинил. Купил на замену б/у, но потом передумал систему восстанавливать. Фризер двадцатку за эту операцию объявил, ну меня жаба и задушила.ATRAC писал(а):Но сам кондей кондей фунциклирует нормально? У вас, как я понял, леворучки. А про толщину ремешка не в курсе?Bedwere писал(а):У меня тоже нет вентилятора кондея. И крепежа, на который можно было-бы его поставить, не обнаружил.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Re: Кондиционер
даже если шипит(что хорошо - остатки давления есть и внутрь лишнего не попало), может не работать - поехать заправить, проверить на утечку, заодно продуть радиатор.
дел на 1-1.5 тыр и полчаса
"Броневичок"
- ATRAC
Re: Кондиционер
Потратил несколько часов, исцарапал все руки, но благополучно поменял компрессор, уже заправился
Холодок еще тот. Но сейчас и на улице айс. Буду ставить доп. вентилятор на конденсор, так как при движении дуть будет хорошо, а вот в пробочке перегреться может, не просто так его на праворучки ставят штатный. И в большинстве авто с кондеем два вентилятора. Посоветовали взять б/у от охлаждения девятки и запараллелить его на муфту компрессора. С креплениями что-нибудь придумаю, но обязательно вкорячу
Кондей включил - обдув пошел. И в пробке не помру от жары.
В планах еще чистка испарителя хлоргексидином. Чистил на предыдущей машине (Галант). Тюбик 200 мл. стоит рублей 16-20. Не имеет цвета и запаха - очень мощный антисептик. Тюбиков надо штук 5-10. Разбирать торпеду не буду, сниму мотор печки, подлезу рукой с щеткой в дырку и побрызгаю из распылителя антисептиком. И в сопла надо лить, при включенном кондее и циркуляции. Пока что ограничился продувом воздуха из шланга под давлением. Листья убрал и грязевые наросты. Вроде грибов и водорослей не было
Не воняет ничего.
- Смайлик
Re: Кондиционер
ATRAC писал(а):Смайлик204 писал(а):Вентилятора может и небыть, у меня даже места для него нет.Но сам кондей кондей фунциклирует нормально? У вас, как я понял, леворучки. А про толщину ремешка не в курсе?Bedwere писал(а):У меня тоже нет вентилятора кондея. И крепежа, на который можно было-бы его поставить, не обнаружил.
Работает исправно, тоже думал об установке доп вентилятора но всё руки не доходят, да и не греется. А на счёт антисептика через вентилятор хреново, я просверлил сам корпус печки и поставил резиновые заглушки, зато через отверстия можно обработать весь испаритель, заодно проверить на предмет загрязнения.
deanisus
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT [K96W] 3000/4WD LS Серебро
Re: Кондиционер
Доброго времени суток всем.... Подскжите в чем может быть проблема? У меня Монтерике 2002 3,0 при включении обдува включается кондиционер. Хотя кнопочка отжата. Тоже самое происходит при переводе регулятора на теплый воздух. Подскажите куда смотреть где искать проблему?
MONTERO SPORT [K96W] 3000/4WD 2002 LS Серебро
