Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
evgen935
Мой автомобиль(и):: montero sport ls 3.0 v6 2000 г.в.
Re: Газ на монтеро спорт
Сообщение evgen935 »
фаркоп я уже поставил, собственного производства. по затратам вышел в 1000 рублей
MMS ls 3.0l 2000г. Выкинут ЕГР, абсорбер, 4 лямбды, 2 ката. Прошит до евро 2. ГБО DGI 3D. Линзы D2s, Корректор фар. Демпфер Patrol, задние суппорты П2. Радиатор АКПП. Калитка от челика. LED подсветка приборов и кнопок, негатив одометра.
Виталий 676
Двигатель:: 3.5л. 203 л/с газ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение Виталий 676 »
Добрый вечер форумчане!!!! Можно задать маленький, но больной вопрос? Не подскажите, где в Москве есть хорошие регулировщики газового оборудования?
Mitsubishi Montero III 2002г. 3.5л. 203 л/с.
Газовое оборудование
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Это с вами мы в автофоре общались :*BYE*: . Я после прочтения этого топа газ ставил в http://gazvauto.ru/. Вроде в порядке все. Сегодня вот только заглючило.
После установки мультитроникса иногда глючила кнопка (она же индикатор) газа. Оборудование БРС. Сегодня загорелась желтая лампочка. Газ подключается автоматически как обычно, но на нажатие кнопки не реагирует никак. Отключение бк от разъема ничего не дает. Не сталкивался никто с такой штукой? Яндекс не помог, и далеко уж очень на дмитровку на диагностику ехать. :*DONT_KNOW*:
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Ну так пошуруди проводом, возможно, когда лазил с подклучением БК фишку из кнопочки слегка потянул. Только пошуруди не просто так, а с пристрастием,может обрыв на проводе, он там очень тонкий.
Oko
Сообщение Oko »
Дело в том, что бк я подключал летом, а кнопка сегодня загорелась. Раньше глюки выглядели как мигание всех лампочек объема газа своим цветом, а индикатор в зависимости от выставленного топлива, при этом все исправно переключалось. Вчера все работало как часы. Не в курсе, что вообще означает горящий желтый цвет, если вообще есть такой режим ::-D: ? При нормальной работе он загорается во время перехода с одного топлива на другое.
Oko
Сообщение Oko »
Вы правы были, пришлось провода прижать скотчем под нужным углом ::-D: Обрывов вроде нет, но контакт плохой был.
Studebeker
Очень рад , что смог помоч.
Виталий 676
Oko писал(а):Это с вами мы в автофоре общались :*BYE*: . Я после прочтения этого топа газ ставил в http://gazvauto.ru/. Вроде в порядке все. Сегодня вот только заглючило.
Да со мной общались. До Зеленграда так и не доберусь. Ищу по ближе регулировщиков газа.
Oko
Сообщение Oko »
В Зелеке вариатор, хотя установкой и регулировкой они тоже занимаются. Кстати, можете попробовать съездить на газовую заправку которая через мкад от бензоперерабатывающего завода, около автосалона. Там тоже гбо ставят. Правда об этом месте я ничего не знаю.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Виталий 676 писал(а):Да со мной общались. До Зеленграда так и не доберусь. Ищу по ближе регулировщиков газа.
Если речь идет именно о регулировании, т.е. настройке компа в 4-м поколении может проработать вариант собственного шнурка? у меня хоть регулировщики и под боком все равно задрало ездить когда решил порешить ошибки p0170 и p0173. сделал свой шнур для дижика....
и самая жесть случилась когда вырезал каты... ошибки само устранились.....
раньше обогощал смесь в поисках золотой середины, теперь "кручу" вентиль в обратную сторону...
монтеросочи
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение монтеросочи »
добрый день. читаю форум давно, решился поучавствовать тоже. насчет газа, стоит уже давно-доволен. балон стоит под днищем 60 литров, встал четко между коробами рамы, ближе к мосту. запаска чуть чуть не становится, но при желании мне кажется можно поставить. да, машина монтеро спорт 3л. газ 4е поколение в салоне кнопка, включается, выключается на ходу без проблем. по тяге нареканий нет(горная местность. живу в сочи) по расходу комп говорит 17-18л. есть вопросы- прашивайте
GriFon
Сообщение GriFon »
Созрел такой вопрос общий по газу.
После выреза катализаторов выхлоп воняет газом, ну как от газельки или ГАЗа древнего. И вот меня мучиют сомнения нормально ли это? Меня чето тянет в сторону что смесь богатая...
На газоанализатор не пинайте, пропановый был один у установщиков, но сейчас они говорят он сломался, так что проверить не могу...
Kalash44
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
Сообщение Kalash44 »
Это полюбому нормально, собственно для этого и нужен катализатор чтобы выхлоп был чистым.
А воняет не газ а его ароматизаторы, газ сгорает абсолютно полностью.
Studebeker
Не сильно крутите, можно мотор сжечь.Смотрите на топливную коррекцию по OBD(если еще лямбда жива), именно неправильная коррекция вызывала ошибки 0170 и 0173.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Studebeker писал(а): Не сильно крутите, можно мотор сжечь.Смотрите на топливную коррекцию по OBD(если еще лямбда жива), именно неправильная коррекция вызывала ошибки 0170 и 0173.
Лямбда одна новая, вторая старая и немного отравленная, но обе рабочие. на бензе показываю практически одинаковую картину, а на газе разброс заметен.
увеличение именно по корректировкам делал. при работе по карте автокалибровки все trim'ы уходили в максимумы на 2500 оборотах.
после вырезки катов в максимум уходят коректировки только у немного отравленной лямбды, но кратковременно. новая показывает намного меньшие цифры. Незнаю почему так вышло, но считаю что сейчас корректно работает.
metodist
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Сообщение metodist »
Хочу поставить себе ГБО. Во многих сервисах советуют поставить систему дополнительной смазки (Flashlube Automatic Lubrication Kit) для клапанов и цилиндров. Кто-нибудь уже ставил себе? Есть ли в ней смысл?
Pajero Sport 2005
6G72 бензин
Studebeker
metodist писал(а):Хочу поставить себе ГБО. Во многих сервисах советуют поставить систему дополнительной смазки (Flashlube Automatic Lubrication Kit) для клапанов и цилиндров. Кто-нибудь уже ставил себе? Есть ли в ней смысл?
Деньги на ветер.
solver2005
Сообщение solver2005 »
Хотел себе такую штуку - установщики(!!!) отговорили, я аж офигел
Pajero Sport 2005гв, 3.0 АКПП SuperSelect, ГБО BRC, лето 245/75/16 Conti_AT, зима 265/70/16 Dunlop SJ6, Пружины П2(усил.), аммо перед - Tokico, зад- KYB(газ), ,экспедиционник, Hi-Jack, lift mate, браслеты Skidders, лопата, Stihl MS180
metodist
А почему? Смазка же.
В смысле у меня наоборот, уговаривают ставить. Кому верить?
Pajero Sport 2005
6G72 бензин
Kalash44
Это просто галимый развод. Единственное плохое отличие газа от бензина это высокая температура горения т.е. клапана могут прогореть быстрее. Со смазкой всё в прядке в моторе нечего там переделывать не надо!
Вернуться в «Автомобиль на газу»
