Страница 25 из 154
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Добавлено: 04 мар 2012, 06:33
atservice
SoundSpeed писал(а):Я всё таки думаю, что проблема в софте.
Диагностику то после последних приключений на неметчине делали? Уж дюже любопытно.
Добавлено: 04 мар 2012, 13:38
SoundSpeed
Неа, времени не было. Джекичан погас, да и ладно.....
Мож сохранилось там чего в памяти.....
Добавлено: 04 мар 2012, 13:57
Скорее всего уже нет
Добавлено: 15 мар 2012, 14:05
SoundSpeed
Однако всё-таки да. Коды сохранились. Вопреки ожиданиям, что это было по перегреву, оказывается:
"Датчик частоты вращения входного вала АКПП"
Коды ошибок: 1782 и 1766
Репрограмминг пока не удался. ::'(:
Существующие прошивки не подошли под мой ЭБУ АКПП ::-:
Сейчас со знакомым мастером пересылаю ему наше коллективное письмо. Вместе с инженером по гарантии РОЛЬФ-Юг письмо будет перевравлено в РОЛЬФ-Импорт.
Надежда на ответ есть.
Будем ждать.
Добавлено: 15 мар 2012, 14:43
SoundSpeed
Пришёл ответ из РОЛЬФа. Не думал, что так быстро.
Дословно:
Sent: Thursday, March 15, 2012 1:28 PM
To: ************ Владимир Владимирович
Subject: RE: АКПП не переключается со 2-ой передачи
Владимир, добрый день,
В данный момент производитель работает над таким репрограммингом.
С уважением,
Сергей ********
Старший инженер по качеству
__________________________________________________
ООО <РОЛЬФ Импорт>, дистрибьютор Митсубиши Моторс.
Отличная компания для отличных людей!
ул. Ивана Франко, д. 8, Москва, 121108
Ура! наше письмо усилит эффект, я думаю! Люди заинтересованы. Ждём!
Моя машина я так понимаю, будет первым испытуемым образцом. :*VICTORY*:
И спасибо РОЛЬФу за участие! :*THANK*:
Добавлено: 15 мар 2012, 14:59
CoolBDW
(бухтит себе под нос)
Это письмо в Рольф-Импорт попало в августе 44-го 2011. Больше полгода прошло, а они всё ещё "работает"... Вон, Солярису сразу начали стойки-пружины менять, за какие-то месяцы. И это - ЖЕЛЕЗО. Попробуй быстро это сорганизовать, наладить, объёмы, логистика и пр. и пр.
А тут - ПРОГРАММА. Такие вещи за полгода должны были уже давно выполнить, отработать и разослать по ОД, а тут - "работают"... Из-за такой политики (умалчивание о косяках и отсутствие отзывных программ) Мицу чуть не разорилась лет 15 назад, когда эти случаи всплыли в Японии...
ЗЫ Всё равно его не брошу, потому что он хороший... :*VICTORY*:
Добавлено: 15 мар 2012, 15:52
Napic
а вот интересно, заливается прошивка исключительно для АКПП или прошивка двигателя заливается, в которой есть подпрограмма управления АКПП. Вроде как все связано должно быть...
(вспоминаю, что при перегреве АКПП увеличивается холостой ход)
CoolBDW писал(а): ЗЫ Всё равно его не брошу, потому что он хороший... :*VICTORY*:
Альтернативы пока нет.
Добавлено: 16 мар 2012, 19:14
atservice
SoundSpeed писал(а):Однако всё-таки да. Коды сохранились. Вопреки ожиданиям, что это было по перегреву, оказывается:
Будем ждать.
Код P1782 довольно неприятный. Он рашифровывается (в моём вольном переводе) - невыполнено включение 4й передачи. А Р1766 - датчик оборотов входного вала. Вообще довольно странное сочетание кодов. Ведь как отслеживается включение передачи - по изменению передаточного отношения. То есть контроллер сравнивает скорость врещения первичного(входного) и выходного валов АКПП и высчитывает передаточное отношение. Затем сравнивает полученное с эталонным значением (которое содержится в его памяти) и если видит расхождение, более того что допускает его программа - врубает аварийный режим и соответсвенно начинает мигать "D". То есть для расчёта контроллеру необходим сигнал от датчика входного вала - но второй код говорит, что датчик был неисправен.....тогда как вычислилось невыполнение включения 4й??? Если только сигнал с датчика пропал именно в тот момент, когда должна была включиться 4я передача.....ну или машина уже ехала на 4й...Почему отключился датчик - в мануале написано, что или обрыв или КЗ. Но я так понимаю что вы ничего не делали для восстановления цепи датчика. Не думаю что коробка была нагрета до точки Кюри, когда теряются магнитные свойства. Датчик пластмассовый. Отследить бы процесс в динамике со сканером.... Обычно на ММС датчики просто дохнут и не восстанавливаются сами по себе - это датчик Холла. Вот если бы это был Ниссан...хотя на Ниссанах стоят датчики с клеймом Мицубиси. Так вот есть известная проблема с ними - в жаркую погоду или при сильном нагреве АКПП датчик оборотов выходного вала как бы "залипает" на скорости 50км\ч. То есть едет машина или стоит - с датчика идёт сигнал 50км\ч - и коробка ведёт себя соответственно. А спидометр показывает всё правильно. Когда остывает - работа датчика восстанавливается. Так может и на наши машины передалась эта "зараза". Не думаю что начинка датчика принципиально отличается - производитель то один. Хотя мы ещё с этим на ММС не сталкивались - врать небуду. Вот на Ниссанах - это да - как лето - так датчики как пирожки горячие нарасхват.
Кстати - я помотрел. На наших машинах коды АКПП автоматически стираются не через 25-40 запусков мотора, а через 200!!! прогревов АКПП до температуры 50 градусов и выше. То есть достаточно долго будут держаться в памяти.
То что препрошить не удалось - неудивительно. Я же приводил номера блоков на которые есть прошивки - наших там пока нет.
Добавлено: 16 мар 2012, 19:17
atservice
Napic писал(а):а вот интересно, заливается прошивка исключительно для АКПП или прошивка двигателя заливается, в которой есть подпрограмма управления АКПП. Вроде как все связано должно быть...
Прошивается именно блок АКПП. Обороты холостого хода при перегреве поднимаются для того, чтобы усилить циркуляцию масла и увеличить обдув вентилятором. Ведь как гласит инструкция - загорелся перегрев - остановись и жди пока погаснет.
Добавлено: 16 мар 2012, 19:23
atservice
SoundSpeed писал(а): Моя машина я так понимаю, будет первым испытуемым образцом. :*VICTORY*:
Давайте посоревнуемся в оперативности наших ОД. Еси придёт прошивка - то я об этом узнаю в течении часа наверное. Доехать мне от своей работы до нашего ОД - минут 15. Ни заказ-наряды, ничего то ещё оформлять не будут - сначала сделают - бумаги после. Если конечно не выходной будет. :*DRINK*:
Добавлено: 17 мар 2012, 10:57
Napic
atservice писал(а):Прошивается именно блок АКПП. Обороты холостого хода при перегреве поднимаются для того, чтобы усилить циркуляцию масла и увеличить обдув вентилятором. Ведь как гласит инструкция - загорелся перегрев - остановись и жди пока погаснет.
Так ведь лампочка перегрева АКПП загорается при 135 градусах!!! и гаснет только при 115 градусах.
В автомобилях с дополнительным радиатором АКПП возможно данные настройки температур и не страшны, т.к. если датчик температуры коробки стоит на выходе из АКПП, то после охлаждения радиатором двигателя, а потом радиатором АКПП температура спадет до нормальной величины.
Например на выходе было 145 (лампочка загорелась), то на входе будет 100 градусов и будем стоять на холостом, ждать... Дойдет до 110 градусов (лампочка погаснет) то на входе будет 80 градусов и нормально поедем.
Но у нас доп. радиатора нет!!! и если на выходе 115 (лампочка погасла), то на входе будет практически также. Ну 110 градусов. Разницу прочувствовали?
А если и лампочка не загорается и температура 120 градусов. Вот эти 110 градусов и пойдут в АКПП. С доп. радиатором будет только 90, а без - 110!!! и лампочка гореть не будет.
Однозначно для отсутсвия радиатора АКПП нужна другая прошивка хотя бы из-за других температур... Нельзя снимать радиатор, а программу при этом не менять ::-|:
Более того, доп вентилятор КОНДЕРА который включается на холостом ходу принудительно выше 93 градусов, также может помочь в охлаждении АКПП на холостом ходу... А его также не стало...
Добавлено: 17 мар 2012, 11:39
SoundSpeed
atservice, спасибо за подробное объяснение! Будем бороться совместно.
Добавлено: 18 мар 2012, 11:57
atservice
Napic писал(а): Так ведь лампочка перегрева АКПП загорается при 135 градусах!!! и гаснет только при 115 градусах.
Я то с вами совершенно согласен. Абсолютно верные мысли. Но я же не производитель. А он руководствуется только одним - максимально снизить себестоимость. Отсюда и все проблемы.
Добавлено: 18 мар 2012, 18:30
Napic
atservice писал(а):Но я же не производитель. А он руководствуется только одним - максимально снизить себестоимость. Отсюда и все проблемы.
Американский автоконцерн Chrysler вынужден объявить в сервисный отзыв десятки тысяч новых внедорожников своего самого популярного бренда из-за неожиданно обнаружившегося конструктивного дефекта знаменитой модели, который самым серьезным образом угрожает жизни автовладельца.
Свыше 160 тыс. внедорожников Jeep Wrangler 2007-2008 модельных годов с автоматической коробкой передач, реализованных по всему миру, отзывает американский автоконцерн Chrysler. Причина в том, что авто не оснащены системой, предупреждающей о перегреве трансмиссионного масла.
Согласно заявлению Национальной администрации по безопасности дорожного движения США, масло в трансмиссии может закипеть и привести к пожару, сообщает REGNUM. В документах, представленных федеральному правительству, Chrysler подчеркивает, что закипание трансмиссионного масла происходит не при нормальной эксплуатации, а в условиях экстремальных нагрузок. Однако, как известно, внедорожники и приобретаются автолюбителями в большинстве случаев вовсе не для того, чтобы гонять на них по городским трассам.
Напомним, что в апреле текущего года Chrysler отзывал уже для сервисного ремонта свыше 47 тыс. внедорожников марки Jeep, в том числе и Wrangler 2009 модельного года для проверки исправности подводящей проводки контроллера передней (водительской) подушки безопасности, которая в отдельных случаях не срабатывала.
У Митцу и лампочка перегрева АКПП есть и нарекания только на работу пассажирского преднатяжителя ремня. Так что у Митцу не все так плохо как кажется ::-D:
А у рубиконов что тоже нет радиатора АКПП? ::-|:
Добавлено: 18 мар 2012, 21:41
atservice
Именно на Крайслере сталкивались с таким нагревом масла в АКПП, что оно не просто загорелось, а взорвалось. Был хлопок и дым. Когда разобрали - внутри "Сталинград" был. Вся пластмасса расплавлена, фильтр вообще сплавился в один комок. Жуть короче. Так что это немного другая тема.
Добавлено: 16 апр 2012, 14:26
mvkarpov
Чпокнулись сегодня носами с Теаной. И не в последнюю очередь из-за этого сраного глюка. Пока нажал, пока оно подумало, пока рвануло вперёд, уже стало поздно, трещит АБС и в переднее колесо попадает помеха справа. Теперь езжу косоногим...
Добавлено: 16 апр 2012, 15:28
MAVR64
Фирма FGC из Одессы продает волшебные оранжевые коробочки, которые решают проблему этого глюка. На раз.
Добавлено: 16 апр 2012, 16:18
Napic
mvkarpov писал(а):Чпокнулись сегодня носами с Теаной. И не в последнюю очередь из-за этого сраного глюка. Пока нажал, пока оно подумало, пока рвануло вперёд, уже стало поздно, трещит АБС и в переднее колесо попадает помеха справа. Теперь езжу косоногим...
Я это могу сравнить только с парашютом. Если передавить на клеванты, то угол атаки парашюта увеличивается до такой степени, что парашютист зависает неподвижно в пространстве на секунду другую и потом просто проваливается вниз, "осыпается"... Но это предсказуемо!!!
Думаю, что глюк 5АТ просто опасный именно из-за того, что непредсказуем! Обычно глюка нет и врубается 1-я передача, но иногда стоит 3-я. Вторая передача у меня еще никогда не врубалась!
Именно эта непредсказуемость и не устраивает. Пусть всегда была бы 3-я или всегда 1-я, но предсказуемо, т.е. ожидаемо!
Может когда-нибудь кто-нибудь (не дай бог) в суде, ходатайствует о проведении технической экспертизы машины, что именно этот глюк привел к аварии из-за неисправности управления...
Что реакция на педаль газа была неадекватна из-за того, что машина не хотела разгоняться на 3-ой передаче с места, хотя всегда ускорялась нормально...
Добавлено: 22 апр 2012, 21:13
MAVR64
Посетил меня глюк с принудительным включением 2 передачи. Ехал на подъем за "девяткой" он дымил и еле тащился. Обычно я там вылетал на подъем быстро, а тут обогнать возможности не было и тащился за ним минут пять. Чувствую рывок - передача переключилась пониже. На подьем забрались, а выше не переключается! Остановился, постоял 5 минут, все стало нормально.
Добавлено: 23 апр 2012, 08:55
CoolBDW
MAVR64 писал(а):Посетил меня глюк с принудительным включением 2 передачи. Ехал на подъем за "девяткой" он дымил и еле тащился. Обычно я там вылетал на подъем быстро, а тут обогнать возможности не было и тащился за ним минут пять. Чувствую рывок - передача переключилась пониже. На подьем забрались, а выше не переключается! Остановился, постоял 5 минут, все стало нормально.
Я теперь, памятую об этом, при подъёме на скорости 50-60 км/ч принудительно включаю 4-ю. Обороты не меняются, что характерно ::-D:
