1000 сообщений... Пожалуй, пора представиться...
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: 1000 сообщений... Пожалуй, пора представиться...
Сообщение Карбафос »
Антоха...ну вот ты не Жипер ниразу.. сдал при первом же случае, тусанулся ::-D: ::-D: ::-D:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Карбафос писал(а):Антоха...ну вот ты не Жипер ниразу.. сдал при первом же случае, тусанулся ::-D: ::-D: ::-D:
Да ну тебя.. Просто сунулся без всего. Даж лопату не взял.. А тут техники море вокруг.. А им еще у меня техосмотр проходить.. В общем, не было бы никого, сам бы откопался.
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
Daddy писал(а): Клеил в 2 слоя. Сначала хрень без названия в рулонах. Сверху фольга, снизу что-то среднее между сырой резиной и гудроном ::-D: Зачищал, обезжиривал и грел поверхность. Потом аккуратно приклеивал соблюдая рельеф и грея феном. Верхний слой - Сплен 4 мм. Обезжиривал нижний и клеил. Ценниг - понты. Рулон фольги (метров 10) 700 руб, сплен - 200 руб за погонный метр. Я взял 5 метров, осталось дохрена! Клеить довольно муторно, особенно первый слой. Надо разглаживать так, чтобы приклеилось в каждую впадинку, иначе будет ржаветь.
Антох, ты использовал СПЛЕН4? Сплен, я так понял, воду не впитывает? И еще вопрос: каким он становится когда высыхает? Я имею ввиду по мягкости и ломкости. Дело в том, что все мягкие ковры я тоже выбросил и все проклеил вибропластом. Но он достаточно мягкий и царапается, портится от воздействия на него всяким там шмурдяком типа хайджека, топора и т.д.
P.S. Хорошо машинку реанимировал - молодец, дал ей вторую жизнь, да еще какую :*THUMBS UP*:
eurosonic
Двигатель:: 3.5L Бензин
Мой автомобиль(и):: 1998 Mitsubishi Montero
Сообщение eurosonic »
Diski kaif
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Саня! Нипонял вопроса! Что значит "когда высыхает"? Я его не мочил!
RED HANTER
Daddy писал(а): Саня! Нипонял вопроса! Что значит "когда высыхает"? Я его не мочил!
Не правильно выразился. Я хотел сказать, когда ты его наклеил, он остался мягким? Потом ты, наверное, вернул штатный ковер на место?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Все верно. Сплен клеится без нагрева, но с обезжириванием нижнего слоя. Хорошо приглаженный принимает форму кузова. До возвращения ковров (кстати у меня они тоже армейские - похожи на линолеум) ходил по нему - все норм. Кстати, если оставить на нем например молоток - будет отпечаток. ::-D:
RED HANTER
:*SCRATCH*: чешу репу... чем в итоге закрыть полы после покрытия сплэном. Линолеумом совсем нет желания, аллюминием тоже неохота кузов дырявить. :*DONT_KNOW*:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
RED HANTER писал(а)::*SCRATCH*: чешу репу... чем в итоге закрыть полы после покрытия сплэном. Линолеумом совсем нет желания, аллюминием тоже неохота кузов дырявить. :*DONT_KNOW*:
Саня, ну ты че! Линолеум - это образно. В любом случае стелешь родные ковры поверх всего!
RED HANTER
Daddy писал(а):Саня, ну ты че! Линолеум - это образно. В любом случае стелешь родные ковры поверх всего!
Не, Тох, мне так низяяяя!!! Я плаваю часто и специально уходил от всего, что впитывает воду! Так что родные ковры - это в моем случае ни как не гуд :*WALL*:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Значит тебе нужны такие как у меня. Фотки сделать?
RED HANTER
ДА! Буду очень признателен! И расскажи из чего делал;)
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
RED HANTER писал(а):ДА! Буду очень признателен! И расскажи из чего делал;)
Да я и не делал.. Были такие. У мну ведь комплектейшей вашпе суперминимум!
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Что думаете, друзья?
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Смотреть аж страшновато... Надеюсь без жертв?
Где это тебя так угараздило?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Еп мать Антоха...слов нет(((((
Как же так-то(((....рама целая? И агрегаты....можно тогда кузов попытаться прикупить и перекинут...
Блин расстроил...
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Да как-то так... Слава богу, был один... Если посмотреть на тот поворот - он весь в венках.. Рама вроде целая. Трансмиссия тоже.. Торпеда лопнула нах.. Сам скорее жив. :*VICTORY*:
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Ну и ладно, значит все будет нормально, надо кузов поискать...прикинуть что к чему. Не переживай все сделается, если есть желание правда...
LSA
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 1996гв,V46W
Сообщение LSA »
Антон прими мои соболезнования,это пи...ец,жалко пизде....ц!!! Нет слов! Сам-то хоть как?
Skala
Двигатель:: 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Skala »
Тоха, основное я тебе по телефону сказал. А теперь подниму настроение, была мечта терминатор, так осуществи ее!!!
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
