прошивка 4d56
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
vg13 писал(а): У!!! На прайме у меня и 100500 не дымит :))
Попробуй обычный или Роснефть, дым будет
Все зависит от плотности дизтоплива.
Могу выпустить разные прошивки под разную плотность используемого топлива. Либо одну - под самую плохую.
Все это делается. Нужен сертификат дизтоплива. Я возьму оттуда плотность и вобью в прошивку.
Там стоит заводская, СТОКОВАЯ плотность. Я не трогал и не менял. :)
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Я кстати только на Роснефти.
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение К.Резник »
Свят писал(а): А представляешь как классно поедет голенький сток, если на софте совершенно безущербно едет тяжелый внедорожник?)) Поэтому прошивка может быть одной для всех.
Мыж не замыкаемся на определенных требованиях под определенный авто.
Вот если на одинаковых софтах сток едет на порядок быстрее меня и снизу и сверху, так этож и так понятно)) Та любой момент так выглядит.
На стоке будет меньше температура, расход и т.д.
Тогда понятно, почему для тестирования выбираются наши машины (уж извини, что примазываюсь :;-): )
Если у нас всё хорошо, то на стоке этого хорошо уже будет в квадрате :*VICTORY*:
Некрасивый самолёт не летает
serg3250
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
Благодарил (а): 18 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение serg3250 »
Последний раз редактировалось serg3250 10 июн 2016, 09:55, всего редактировалось 2 раза.
НМПС 2013, защита ProRoad, EGR-off, прошивка 100500 egr_off, подвеска IronMan, силовые пороги МШУ, Eberspacher Hydronic 5 кВт, доп. вентилятор кондиционера, радиатор АКПП. ГП 4.636.
serg3250
Re: прошивка 4d56
Napic будет ли версия egr off а то сам клапан уже демонтирован и заглушен?
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а): Тогда понятно, почему для тестирования выбираются наши машины (уж извини, что примазываюсь :;-): )
Ты был выбран не из-за этого, но это также повлияло :)
serg3250 писал(а):Napic будет ли версия egr off а то сам уже демонтирован и заглушен?
Есть две версии. С ЕГР и без ЕГР.
Версия с ЕГР нигде никогда не стояла и не обкатывалась. Но она есть и сам не знаю зачем я её создал. Для SKS наверное :)
У К.Резник уже была замотана фишка ЕГР. Поэтому у него была поставлена версия именно без ЕГР.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
А с работующим егр лучше ::-P: ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Свят писал(а):А с работующим егр лучше ::-P: ::-D:
Не лучше и не хуже. Стоковая прошивка с работающей ЕГР, превращает идеальную прошивку евро-2 в евро-3. :)
К.Резник
Re: прошивка 4d56
При условии нормального топлива, без серы.
У нас такого нет ::-(: .
Так что, без серной кислоты и серного ангидрида цилиндры и поршни двигателя как-то переживут :;-):
К.Резник
Re: прошивка 4d56
Эдуард, вот сертификат на топливо, посмотри, вроде цетановое число неплохое, но плотности я не вижу в протоколе,..
Дизтопливо прайм.doc
(213 КБ) 25 скачиваний
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 460 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение lesnik5000 »
а с сажей хуже! у меня отверстие сантиметровое оставалось когда вскрыл. пожертвую комфортом в угоду чистоте.
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Мда, что-то не видно. Плотность наверное они не измеряли. Вообще она должна быть в пределах ГОСТ.
Там проба 1.5 литра. Нужно было взвесить на весах в граммах и получили бы плотность.
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Я вот в Казахстан поеду летом. Может мне давление до 180Мпа повысить и ЕГР для комфорта включить?! Вдруг там серу в топливе встречу. ::-D:
Или наоборот ограничить 130 Мпа, как и было на евро-3 :;-):
Вот поэтому на заводе 154 и поставили. :*YES*: дураки наверное, не хотят они перепрошивать клиентов в зависимости от региона эксплуатации. :)
А многие тюнеры так и поднимают как можно выше это максимальное давление. Зачем? Я всегда удивлялся.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Лучше в пользовательских ощущениях. Да! Лучше. Мне ведь какая разница, какая там циферка со словом евро....да и вообще что это?))) Не, я то знаю, говорю просто как обычный незапареный дядька...
И что не говорите, топливо с годами становится все таки лучше.
Я вижу много машин 12-13гв с пробегами за 300тыщ. Егр работает. Так можно смело пробег мотать до 80-100 и машина опять докатает до 300 на вторичном рынке.
Так что серная кислота просто не успевает сделать свое грязное дело)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
К.Резник
Re: прошивка 4d56
Napic писал(а): Мда, что-то не видно. Плотность наверное они не измеряли. Вообще она должна быть в пределах ГОСТ.
Оперативно изучил Госты на дизтопливо ::-[: .
В регламенте Таможенного союза вообще нет такой характеристики, поэтому и не проверяют.
По российскому Госту плотность дизтоплива должна лежать в пределах 820-845 кг на м.куб.
Предполагаю, что выставленное тобой значение лежит где-то посередине этих цифр.
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Не всегда то что приятно всаднику, приятно для несущей его, лошади.
Должно быть взаимопонимание. Иногда лучше сделать так, как приятней двигателю.
Это и прогрев мотора и турботаймер на глушении. Это и контролирование температуры двигателя. И даже отказ от ЕГР, если зарастает там все на впуске.
Должен быть идеал во всем. А идеал - это всегда компромисс и золотая середина. :O:-):
Ты прав. Она лежит в этом промежутке. Точную цифру, извини, не скажу, так как это секрет фирмы. Вернее завода- изготовителя. :)
Последний раз редактировалось Napic 10 июн 2016, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
К.Резник
Re: прошивка 4d56
Свят писал(а): И что не говорите, топливо с годами становится все таки лучше.
Ну не знаю, я когда на Q7 заезжаю на парковку, то жена, заезжая через час, сильно ругается - опять своим дизелем всё провонял.
Да и еще интересный момент, топливо одинаковое, а у "Лобастого" выхлоп значительно менее вонючий, чем у Q7.
Наверно, от того что самый любимый автомобиль :) , или еще от чего....
К.Резник
Re: прошивка 4d56
Napic писал(а): Должен быть идеал во всем. А идеал - это всегда компромисс и золотая середина. :O:-):
Перфекционизм, чтоб его... ::'(:
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Эдуард, я прекрасно понимаю что такое компромис и золотая середина. Весы по гороскопу))))
Так вот именно эта самая золотая середина- и есть приоритет в выборе прошивки.
Я совершенно спокойно отказываюсь от бешеной динамики (конечно не совсем, ибо в стоке ее просто нет) в пользу мягкости и эластичности работы двс.
А контролирующий орган- именно ж...))))
И если чесно, мне по большому счету, вернее моей ж.. плевать что там с цифрами.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Свят писал(а):Эдуард, я прекрасно понимаю что такое компромис и золотая середина. Весы по гороскопу))))
Сколько людей - столько и мнений.
Я по гороскопу дева, но на границе с весами. Я очень педантичный, пунктуальный и к сожалению, очень занудливый. ::-D:
Для меня, все что сделано на заводе и является идеалом.
Идеальный сток - это все моё.
Тюнинг - это все плохо. :*PARDON*:
Мне плевать на то, что чувствует моя ж... Если это идеал, то она все поймёт и привыкнет. Человек ко всему приспосабливается. Потом, в итоге, и наступает золота середина взаимопонимания. :)
