ВОПРОС-ОТВЕТ
М-Танк вова
- Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
- Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Zlody
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero lunior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всё как в теме когда умирает стартер...
В один прекрасный день (до этого всё было хорошо) машина просто отказалась заводиться....
Облазив всё от акб до замка и релюшек, так и не смог найти причину, почитал месный форум, и с утра легким движением руи пару раз ударил стертре рукой через деревянную палку, машинка как нивчём не бывало завелась с пол оборота....
отездив ниделю без проблем, приехал на работу....утром.....а вечером машинка на мои действия ноль реакциии...
Ха-Ха думал я! Сейчас заведём! достал палку...пару ударов....а мотор молчит...ещё пару уадаров....стартер сделал жалкую попытку провернуть двигатель и всё.....замолчал....и больше ни на что не реагировал...
Вот как то так))))
Вот как то так))))
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот тебе ссыль про стартер -Zlody писал(а):Всё как в теме когда умирает стартер..
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2127507
А лучше вообще всю тему с начала прочитать...
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сейчас занимаюсь ремонтом стартера, рычал при пуске мотора, оказался заклинивший бендекс, и изношенные в хлам втулки, таки вот, ремонтируется все чудесно быстро и легко, все запчасти за "недорого" есть в экзисте! не ленитесь перебирать сей агрегат ))) ничего сложного, проще чем российские стартеры)
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Одно время мне тоже палка помогала, потом перестала. После чего отремонтировал.iRiver писал(а):Если помогает палка - это щетки
С точились щётки напрочь.
Zlody
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Снял стертар....
потратили 2 часа в двоём, на яме...в итоге сняли стартер в верх!
Единственное пришлось отвернуть какуюто железяку от двигателя до в пускного колектора...
ИТОГ:
Щётки в хлам сточенные
Якорь имеет выроботку, пластины оплавились, ремонту не подлежит....
Втулдки разбиты....
Заказал новый стартер жду, из-за бакса стоит 5000р
ИТОГ:
Втулдки разбиты....
Zlody
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Про ремонт....
Щётки приварены к пластинам обмоток(шинки вроде...) как их менять????
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Zlody, пиши в теме про стартер. - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=90
Возможно, что, ты там уже найдёш ответы на свои вопросы.
А эта тема создана только чтоб спросить - получить ответ.
Обсуждение ремонтов и прочих дел стоит писать в целевых ветках.
А то засираем
потихоньку форум, потом нужную инфу приходиться искать везде.
А то засираем
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
58 миник, прям сверху дросселя на металлическую изогнутую трубку одет шланг, идет вниз. у меня внизу он оборван и из него торчит какой то провод. Пора ли мне впадать в отчаяние?
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кажется, там шланг от адсорбера должен подходить. Видать отключили и заткнули проводом...
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
С адсорбера трубка должна идти на клапан, а оттуда уже на БДЗ или на вп. коллектор - проследи на натуре. Ну или твой
ободраный шланг от вентиляции картера, вроде другого варианта не видать.
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Счас у себя глянул - точно та трубочка идет к электроклапану адсорбера.
maxvid
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сегодня выезжаю, притормаживаю, а педаль мне в ногу так мягко тук-тук-тук. При этом тормозит. Километра через три толчки в педаль пропали. Что может такое быть, что посмотреть, что проверить?
maxvid
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
АБС-дррр, а это тук-тук-тук. Вчера слякоть была, сегодня подмерзло, может и АБС если он может с разной частотой
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ты не мог бы сфотографировать? Сверху у меня только одна трубка в него идет, но на одном выступе как будто обломаноAurum писал(а):Счас у себя глянул - точно та трубочка идет к электроклапану адсорбера.
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Завтра сфотаю у меня тоже самое было я ездил около года пока на место не поставил эту трубку ,но изменений не заметилiRiver писал(а):Ты не мог бы сфотографировать? Сверху у меня только одна трубка в него идет, но на одном выступе как будто обломаноAurum писал(а):Счас у себя глянул - точно та трубочка идет к электроклапану адсорбера.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня там походу обломан штуцер этот. Заткну болтом шланг в дроссель и забуду) Там изменений то только возможный подсос воздуха, это ж для экологии сделано
