Страница 241 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 фев 2015, 21:01
М-Танк вова
Zlody- что с стартером.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 фев 2015, 05:14
Zlody
Всё как в теме когда умирает стартер...
В один прекрасный день (до этого всё было хорошо) машина просто отказалась заводиться....
Облазив всё от акб до замка и релюшек, так и не смог найти причину, почитал месный форум, и с утра легким движением руи пару раз ударил стертре рукой через деревянную палку, машинка как нивчём не бывало завелась с пол оборота....
отездив ниделю без проблем, приехал на работу....утром.....а вечером машинка на мои действия ноль реакциии...
Ха-Ха думал я! Сейчас заведём! достал палку...пару ударов....а мотор молчит...ещё пару уадаров....стартер сделал жалкую попытку провернуть двигатель и всё.....замолчал....и больше ни на что не реагировал...
Вот как то так))))
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 фев 2015, 06:04
ViRuZzz
Zlody писал(а):Всё как в теме когда умирает стартер..
Вот тебе ссыль про стартер -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2127507
А лучше вообще всю тему с начала прочитать...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 фев 2015, 06:56
iRiver
Если помогает палка - это щетки
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 фев 2015, 09:05
St@tus
Сейчас занимаюсь ремонтом стартера, рычал при пуске мотора, оказался заклинивший бендекс, и изношенные в хлам втулки, таки вот, ремонтируется все чудесно быстро и легко, все запчасти за "недорого" есть в экзисте! не ленитесь перебирать сей агрегат ))) ничего сложного, проще чем российские стартеры)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 фев 2015, 12:27
ViRuZzz
iRiver писал(а):Если помогает палка - это щетки
Одно время мне тоже палка помогала, потом перестала. После чего отремонтировал.
С точились щётки напрочь.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 фев 2015, 10:05
Zlody
Снял стертар....
потратили 2 часа в двоём, на яме...в итоге сняли стартер в верх!
Единственное пришлось отвернуть какуюто железяку от двигателя до в пускного колектора...
ИТОГ:
Щётки в хлам сточенные
Якорь имеет выроботку, пластины оплавились, ремонту не подлежит....
Втулдки разбиты....
Заказал новый стартер жду, из-за бакса стоит 5000р
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 фев 2015, 10:06
Zlody
Про ремонт....
Щётки приварены к пластинам обмоток(шинки вроде...) как их менять????
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 фев 2015, 12:30
ViRuZzz
Zlody, пиши в теме про стартер. -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=90
Возможно, что, ты там уже найдёш ответы на свои вопросы.
А эта тема создана только чтоб спросить - получить ответ.
Обсуждение ремонтов и прочих дел стоит писать в целевых ветках.
А то засираем
потихоньку форум, потом нужную инфу приходиться искать везде.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 фев 2015, 14:11
iRiver
58 миник, прям сверху дросселя на металлическую изогнутую трубку одет шланг, идет вниз. у меня внизу он оборван и из него торчит какой то провод. Пора ли мне впадать в отчаяние?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 фев 2015, 16:49
Aurum
Кажется, там шланг от адсорбера должен подходить. Видать отключили и заткнули проводом...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 фев 2015, 17:17
iRiver
А нету в абсорбере свободных дырок...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 фев 2015, 18:23
Aurum
С адсорбера трубка должна идти на клапан, а оттуда уже на БДЗ или на вп. коллектор - проследи на натуре. Ну или твой
ободраный шланг от вентиляции картера, вроде другого варианта не видать.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 мар 2015, 10:04
Aurum
Счас у себя глянул - точно та трубочка идет к электроклапану адсорбера.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 мар 2015, 17:43
maxvid
Сегодня выезжаю, притормаживаю, а педаль мне в ногу так мягко тук-тук-тук. При этом тормозит. Километра через три толчки в педаль пропали. Что может такое быть, что посмотреть, что проверить?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 мар 2015, 18:06
iRiver
АБС, не?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 мар 2015, 18:36
maxvid
АБС-дррр, а это тук-тук-тук. Вчера слякоть была, сегодня подмерзло, может и АБС если он может с разной частотой
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 мар 2015, 06:13
iRiver
Aurum писал(а):Счас у себя глянул - точно та трубочка идет к электроклапану адсорбера.
Ты не мог бы сфотографировать? Сверху у меня только одна трубка в него идет, но на одном выступе как будто обломано
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 мар 2015, 12:56
ВВА
iRiver писал(а):Aurum писал(а):Счас у себя глянул - точно та трубочка идет к электроклапану адсорбера.
Завтра сфотаю у меня тоже самое было я ездил около года пока на место не поставил эту трубку ,но изменений не заметил
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 мар 2015, 13:32
iRiver
У меня там походу обломан штуцер этот. Заткну болтом шланг в дроссель и забуду) Там изменений то только возможный подсос воздуха, это ж для экологии сделано
