- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
У меня была проблема. При исправности обходчика, машина крутила, заводилась и глохла. Но то же было и с ключа и с автозапуска. При помощи звонка другу проблему удалось решить. SNOOPER порекомендовал проверить цепь штатного иммо. Так и есть, разьем слетел! Но здесь не тот случай - с ключа заводится.
Не думаю что правильный вариант. Ибо иммо увидев два ключа сразу, уйдёт в глубокий отказ.MAVR64 писал(а):Программная нейтраль встает, судя по всему, без нее стартер бы не включался. Остается или иммо или реле которое управляет включением зажигания при автозапуске.kor.den74 писал(а):Вопрос,сигналка Старлайн В6 при активации автозапуска,"на горячую",крутит стартером до 3 раз и не заводиться, иконки свечей накала горят.
Суешь ключ тут же - с полпинка.
Утром,то есть стоянка более 5..6 часов, заводиться с автозапуска сразу.
А через 2..3 часа в течении дня только стартер маслает,но,иногда,заводиться.
Уже пару месяцев как достает,предполагал само пройдет - не вышло.
Какие мысли,блок обхода штатного иммо ключ не видит,но утром все ОК?
Контакт кривой,плавающий,то да то нет?
Доп иммо стоит с меткой,но все вроде без нареканий работает.
Не хочу к ОД ехать где ставил сигналку или лучше к ним так как знают где ковырять?
Проверить работу обходчика просто. Оставь ключ в замке и попробуй автозапуск в условиях когда он не срабатывает.
Реле в В6, кажется, встроенное. Так, что нужно смотреть сигнал с блока сиги.
И взбодрить его можно будет только снятием клеммы с аккумов.
Думаю именно температурный сбой обходчика. Вещь достаточно частая.
Бывает достаточно обходчик убрать в другое место.
- MAVR64
Думаешь, иммо с ума сойдет? Но иногда два ключа висят на связке, и ничего.
- MAVR64
Понятно. Собственно, предложение: убедится в исправность остальных блоков автозапуска, заменив обходчик ключем в замке. Если kor.den74 знает где лежит обходчик, предварительно вытащить ключ из него.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Спасибо откликнувшимся.SNOOPER писал(а):MAVR64 писал(а):kor.den74 писал(а): Думаю именно температурный сбой обходчика. Вещь достаточно частая.
Записался завтра к ОД..,вроде с адекватными поговорил не разводили особо, по типа сложности ремонта.
Но новую(другую) сигналку поставить предложили.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- kor.den74
Он не знает и знать не хочетьMAVR64 писал(а):Понятно. Собственно, предложение: убедится в исправность остальных блоков автозапуска, заменив обходчик ключем в замке. Если kor.den74 знает где лежит обходчик, предварительно вытащить ключ из него.
Криворучко (с)
100off500
100off500
- MAVR64
Новую сигналку, думаю нет необходимости, ставить.
Последний раз редактировалось MAVR64 19 фев 2014, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Агрегатная замена.
Должны были машину предложить.............
- MAVR64
Это пошутил так?SNOOPER писал(а):Агрегатная замена.
Зачем пошутил.
Сигналка отстояла три года (может и не она вовсе виновата). Надо поменять.
Не поможет, надо поменять машину. Естественно не за деньги диллера.
- MAVR64
Ну! На это любой дилер согласится.SNOOPER писал(а):Зачем пошутил.
алексспорт
- Двигатель:: дизель 3.2 паджеро спорт.2008г.в.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
всем привет,заморочился поставить ксенон в фонарь заднего хода,а КАК ЕГО РАЗОБРАТЬ не видно????заранее всем спасибо.
двс 3.2 перед- проставки 10мм,зад-пневмо баллоны,люблю всё делать сам.
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
А зачем его разбирать?алексспорт писал(а):всем привет,заморочился поставить ксенон в фонарь заднего хода,а КАК ЕГО РАЗОБРАТЬ не видно????заранее всем спасибо
Стандартную лампу вынул, на ее место ксенонку с таким же цоколем. А всю проводку и блок прокладывай по месту и прячь куда хочешь....
алексспорт
а я и спросил как стекло снять??? или фонарь??
- Свят
стекло не снимается. Фонарь снимать- снимать бампер. Можно конечно и так, но в слепую устанешь быстро)алексспорт писал(а):а я и спросил как стекло снять??? или фонарь??
Для доступа к лампе достаточно нырнуть под машину и провернуть патрон в фонаре, затем вытащить лампу с проводкой.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
алексспорт
- oleggelo
Если стекло, то снимаешь фонарь с машины как написал Свят., скинув бампер. А дальше дома, духовка тебе в помощь. Разбирается довольно легко....алексспорт писал(а):а я и спросил как стекло снять??? или фонарь??
Здесь я выкладывал внутреннюю конструкцию фонаря.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=45
- kor.den74
Проблемка решилась новым блоком обхода - 700р., 0.5 нормочаса и 2 ч. ожидания.kor.den74 писал(а): Вопрос,сигналка Старлайн В6 при активации автозапуска,"на горячую",крутит стартером до 3 раз и не заводиться, иконки свечей накала горят.
Итого 1200.
Говорят долго, 3.3 года простоял,часто через 1..1,5г. вылетают.
100off500
100off500
vladimirr
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
часы в авто постоянно спешат.подскажите можно их как то отрегулировать.спасибо.
