Страница 241 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 19 фев 2014, 14:21
MAVR64
У меня была проблема. При исправности обходчика, машина крутила, заводилась и глохла. Но то же было и с ключа и с автозапуска. При помощи звонка другу проблему удалось решить. SNOOPER порекомендовал проверить цепь штатного иммо. Так и есть, разьем слетел! Но здесь не тот случай - с ключа заводится.
Добавлено: 19 фев 2014, 14:24
MAVR64 писал(а):
kor.den74 писал(а):Вопрос,сигналка Старлайн В6 при активации автозапуска,"на горячую",крутит стартером до 3 раз и не заводиться, иконки свечей накала горят.
Суешь ключ тут же - с полпинка.
Утром,то есть стоянка более 5..6 часов, заводиться с автозапуска сразу.
А через 2..3 часа в течении дня только стартер маслает,но,иногда,заводиться.
Уже пару месяцев как достает,предполагал само пройдет - не вышло.
Какие мысли,блок обхода штатного иммо ключ не видит,но утром все ОК?
Контакт кривой,плавающий,то да то нет?
Доп иммо стоит с меткой,но все вроде без нареканий работает.
Не хочу к ОД ехать где ставил сигналку или лучше к ним так как знают где ковырять?
Программная нейтраль встает, судя по всему, без нее стартер бы не включался. Остается или иммо или реле которое управляет включением зажигания при автозапуске.
Проверить работу обходчика просто. Оставь ключ в замке и попробуй автозапуск в условиях когда он не срабатывает.
Реле в В6, кажется, встроенное. Так, что нужно смотреть сигнал с блока сиги.
Не думаю что правильный вариант. Ибо иммо увидев два ключа сразу, уйдёт в глубокий отказ.
И взбодрить его можно будет только снятием клеммы с аккумов.
Думаю именно температурный сбой обходчика. Вещь достаточно частая.
Бывает достаточно обходчик убрать в другое место.
Добавлено: 19 фев 2014, 14:43
MAVR64
Думаешь, иммо с ума сойдет? Но иногда два ключа висят на связке, и ничего.
Добавлено: 19 фев 2014, 14:45
На связке они далеко.
Сходит на раз :)
Добавлено: 19 фев 2014, 14:53
MAVR64
Понятно. Собственно, предложение: убедится в исправность остальных блоков автозапуска, заменив обходчик ключем в замке. Если kor.den74 знает где лежит обходчик, предварительно вытащить ключ из него.
Добавлено: 19 фев 2014, 14:57
kor.den74
SNOOPER писал(а):
MAVR64 писал(а):
kor.den74 писал(а): Думаю именно температурный сбой обходчика. Вещь достаточно частая.
Спасибо откликнувшимся.
Записался завтра к ОД..,вроде с адекватными поговорил не разводили особо, по типа сложности ремонта.
Но новую(другую) сигналку поставить предложили. ::-D:
Добавлено: 19 фев 2014, 14:59
kor.den74
MAVR64 писал(а):Понятно. Собственно, предложение: убедится в исправность остальных блоков автозапуска, заменив обходчик ключем в замке. Если kor.den74 знает где лежит обходчик, предварительно вытащить ключ из него.
Он не знает и знать не хочеть :*DRINK*:
Криворучко (с)
Добавлено: 19 фев 2014, 17:02
MAVR64
Новую сигналку, думаю нет необходимости, ставить.
Добавлено: 19 фев 2014, 18:15
Агрегатная замена.
Должны были машину предложить.............
Добавлено: 19 фев 2014, 21:30
MAVR64
SNOOPER писал(а):Агрегатная замена.
Это пошутил так?
Добавлено: 19 фев 2014, 21:37
Зачем пошутил.
Сигналка отстояла три года (может и не она вовсе виновата). Надо поменять.
Не поможет, надо поменять машину. Естественно не за деньги диллера. :)
Добавлено: 19 фев 2014, 21:46
MAVR64
SNOOPER писал(а):Зачем пошутил.
Ну! На это любой дилер согласится.
Добавлено: 20 фев 2014, 08:58
алексспорт
всем привет,заморочился поставить ксенон в фонарь заднего хода,а КАК ЕГО РАЗОБРАТЬ не видно????заранее всем спасибо.
Добавлено: 20 фев 2014, 11:19
oleggelo
алексспорт писал(а):всем привет,заморочился поставить ксенон в фонарь заднего хода,а КАК ЕГО РАЗОБРАТЬ не видно????заранее всем спасибо
А зачем его разбирать?
Стандартную лампу вынул, на ее место ксенонку с таким же цоколем. А всю проводку и блок прокладывай по месту и прячь куда хочешь....
Добавлено: 20 фев 2014, 11:36
алексспорт
а я и спросил как стекло снять??? или фонарь??
Добавлено: 20 фев 2014, 12:10
Свят
алексспорт писал(а):а я и спросил как стекло снять??? или фонарь??
стекло не снимается. Фонарь снимать- снимать бампер. Можно конечно и так, но в слепую устанешь быстро)
Для доступа к лампе достаточно нырнуть под машину и провернуть патрон в фонаре, затем вытащить лампу с проводкой.
Добавлено: 20 фев 2014, 12:25
алексспорт
:*DRINK*:
Добавлено: 20 фев 2014, 13:01
oleggelo
Если стекло, то снимаешь фонарь с машины как написал Свят., скинув бампер. А дальше дома, духовка тебе в помощь. Разбирается довольно легко....
Здесь я выкладывал внутреннюю конструкцию фонаря.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=45
Добавлено: 20 фев 2014, 16:14
kor.den74
kor.den74 писал(а): Вопрос,сигналка Старлайн В6 при активации автозапуска,"на горячую",крутит стартером до 3 раз и не заводиться, иконки свечей накала горят.
Проблемка решилась новым блоком обхода - 700р., 0.5 нормочаса и 2 ч. ожидания.
Итого 1200.
Говорят долго, 3.3 года простоял,часто через 1..1,5г. вылетают.
Добавлено: 20 фев 2014, 18:49
vladimirr
часы в авто постоянно спешат.подскажите можно их как то отрегулировать.спасибо.
