North Only
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение North Only »
Hidemon писал(а):
North Only писал(а):Всём откликнувшимся, спасибо
Искать пробовал?
Результаты поиска по твоим ключевым словам:
Смог бы найти , не обратился бы в тему :"Помогите информацией новичку!"
юрий юрикович писал(а):вопрос о зазорах потому, что если он в процессе увеличивается- то пускай, особо риска прогара клапана нет даже если на заводе поставили какой то из клапанов с явно малым зазором. а вот если зазор уменьшается - то не мешает проинспектировать зазоры по раньше, не дожидаясь либо прогара клапана, либо некачественной работы цилиндра из-за частичной потери компрессии
Мысль правильная. :)
Зазоры уменьшаются.
Unklown
Сообщение Unklown »
SNOOPER писал(а): Мысль правильная. :)
Зазоры уменьшаются.
но если мотор нагрузить они о5 уменьшаца, либо вовсе ликвидируются
ещё есть 6А12 почти даром
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Зазоры уменьшаются.
Причем нагрузка на мотор к изменению зазора в клапанах? Теоретически может быть "либо вовсе ликвидируются" при аварийном перегреве двигателя из-за нагрузки и неисправности охлаждения, но прогореть клапаны не успеют - вылезут другие проблемы. Да, у двигателя при его рабочей температуре зазоры клапанов меньше, чем у холодного. Но настройка зазоров обязательно учитывает это. Мы говорим о штатной эксплуатации
Unklown
Сообщение Unklown »
это я штоль песал? :D
штатная экслуатацыя , гы ::-D: ::-D:
наоборот, больше. (у нас вчасности, это зависит от конструкции ГРМ)
температурное расширения алюминиевой ГБЦ в разы больше расширения стального клапана.
и вовсе не теория.
ГБЦ нагрееца до 95 и всё.
а клапан до 500-700 и более может под нагрузкой :*YES*:
вот тогда и уйдёт зазор, клапан охлаждаца на седле перестанет и ещё сильнее нагрееца.
никакова перегрева двигателя не надо
юрий юрикович
это я писал " даже если на заводе поставили какой то из клапанов с явно малым зазором" - ну, не поставили , а установили, выставили неверный зазор - смысл то понятен! и нередко люди проверяют зазоры при еще небольших пробегах и находят сильный разброс
" у двигателя при его рабочей температуре зазоры клапанов меньше, чем у холодного"------ это понятно даже из рекомендаций по величинам зазоров холодного мотора и при рабочей температуре
"Теоретически может быть "либо вовсе ликвидируются" при аварийном перегреве двигателя из-за нагрузки и неисправности охлаждения," ------------- нагретый до 95* это практически рабочий режим ( не путайте с Т* ОЖ) тогда по Вашему " а клапан до 500-700 и более может под нагрузкой"
ладно , ГБЦ нагреем только до 80 * на 15* меньше , но все равно Т* клапана будет мало отличаться от Ваших цифр при Т* ГБЦ В 95*. Нагрев ГБЦ даже до 100* это еще не перегрев
Кстати не верно (не с точки зрения грамматики, а смысла) "клапан охлаждаца на седле перестанет и ещё сильнее нагрееца" --- тарелка клапана (впускного) охлаждается не седлом, а протоком воздуха ( у дизеля) или топливной смеси ( зажигалка) проходящего в цилиндр между седлом и клапаном.
Так что Ваш тезис "но если мотор нагрузить они о5 уменьшаца, либо вовсе ликвидируются" (зазоры клапанов) - не верен потому, что двигатели редко работают без нагрузки, иначе в нем смысла нет! Но с нагрузкой при штатных режимах эксплуатации и при исправных системах двигателя
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Юрий Юрич, пост - пурга
Так на пургу и отвечает.........
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):Так на пургу и отвечает.........
Бесспорно ::-D:
Fors754
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi NPS
Сообщение Fors754 »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номер бендикса на 2 спорт 4d56 2.5. По каталогу только стартер в сборе, а чем больше подбираю вариантов, тем сильнее они противоречат друг - другу.
юрий юрикович
Fors754 , а для статистики поломок: каков пробег Вашего авто?
Unklown
Сообщение Unklown »
пошто меня в пургомёты зачислил?
https://www.drive2.ru/b/2443099/
у нас зимой в мороз афты старенькие не заводяца, патамукак ничтожный зазор уходит, клапан не закрываеца, компрессии нет. :*YES*:
у всех верхнеклапанных моторов с алюм. ГБЦ зазор при нагреве УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Fors754
Сообщение Fors754 »
юрий юрикович писал(а):Fors754 , а для статистики поломок: каков пробег Вашего авто?
135000, сигналка с автозапуском. Кажется нашел, если кому понадобится, бендикс M191T68071, MD618963.
Неа. Тебя в писатели причислили.
Даже сейчас пишешь что клапан не закрывается, а зазор увеличивается........
Уж определись. Я конечно понимаю что в "энциклопедии драйва" об этом не напишут, но все же.
Мотор, да и все в этой жизни связано между собой. Если ты не понял вопроса, то нужно как минимум вникнуть что хотели спросить, а не бежать с "заключением".
http://k-a-t.ru/PM.01_mdk.01.01/3_dvs_8_5/index.shtml
Вопрос был о статическом зазоре в грм, утром перед запуском. А он уменьшается.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
ДД
Всех с праздником!!!
Подскажите в гур какую жидкость заливать?
Уровень упал до минимума...
Mыkol@ писал(а):ДД
PSF
Android-2k
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Сообщение Android-2k »
Mitsubishi pajero sport 2011 4D56 АКПП. На скорости около 120 км/ч, при обгоне, резко упали обороты двигателя, зажглись лампы: "Чек", "Отключение курсовой устойчивости (ASC)", "Скользкая дорога". При нажатии на педаль акселератора обороты выше 1500 не поднимаются, машина не разгоняется. После остановки и запуска двигателя все лампы потухли, кроме "Чек". Двигатель заработал в штатном режиме. Что могло произойти?
Mitsubishi Pajero Sport 2011 4D56 АКПП
Android-2k писал(а):Mitsubishi pajero sport 2011 4D56 АКПП. На скорости около 120 км/ч, при обгоне, резко упали обороты двигателя, зажглись лампы: "Чек", "Отключение курсовой устойчивости (ASC)", "Скользкая дорога". При нажатии на педаль акселератора обороты выше 1500 не поднимаются, машина не разгоняется. После остановки и запуска двигателя все лампы потухли, кроме "Чек". Двигатель заработал в штатном режиме. Что могло произойти?
Прочитайте ошибку, и будет ясно.
Номер ошибки сюда.
Именно номер, а не фантазии диагностов.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
SNOOPER писал(а):
Mыkol@ писал(а):ДД
PSF
А какую посоветуете?
оригинальная какая залита? Есть название?
Mыkol@ писал(а):
SNOOPER писал(а):
Mыkol@ писал(а):ДД
PSF
