ВОПРОС-ОТВЕТ
Wlast
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
При смене полусинтетического масла на синтитическое нужна промывка???
Спасибо!
Спасибо!
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Промывка вообще не нужна. Лучше просто раньше поменять.
Влад К.,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Доброго времени суток други. Дочка задала задачку, как омывайка попадает в салон, в районе ног пасажира капает. Как я думаю, так с уличного короба забора воздуха. Там ведь есть дренаж? Он или забитый или трубка снята, если она там есть, так не? На картинках не нашёл. Может было у кого? Завтра конечно полезу искать, спрашиваю, что бы не в слепую шукать.
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
в районе блока управлением автоматом. слева от ног пассажира идет трубка на заднюю писалку, как раз в этом месте стоит соединительная хрень и бывает что трубка с соединительного двойника спадает и омывайка при попытке омыть заднее стекло благополучно льется под ноги пассажиру. У меня такая хрень была, замучился собирать незамерзайку из под ковра. Надень трубки и затяни мелкими пластиковыми хомутами навечно.Влад К., писал(а):Доброго времени суток други. Дочка задала задачку, как омывайка попадает в салон, в районе ног пасажира капает. Как я думаю, так с уличного короба забора воздуха. Там ведь есть дренаж? Он или забитый или трубка снята, если она там есть, так не? На картинках не нашёл. Может было у кого? Завтра конечно полезу искать, спрашиваю, что бы не в слепую шукать.
Влад К.,
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex +100500 это была та самая трубка.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нашел с обьяснениями - http://moi-nissan.ru/ogo-go/1000-automo ... _work.html Может я не один такой тупой, вдруг кому пригодится)
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите пожалуйста куда копать, каждый раз когда глушу авто, обнуляются часы на приборчике что сверху торпеды стоит. и температуру всегда 0 показывает.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Может кренометр был смонтирован кустарно и у него отсутствует постоянный плюс на память часов ?Lexxander писал(а):Подскажите пожалуйста куда копать, каждый раз когда глушу авто, обнуляются часы на приборчике что сверху торпеды стоит. и температуру всегда 0 показывает.
И ,да, необходимо проверить есть ли датчик температуры окружающего воздуха,что расположен под передним бампером
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Залезь тестером. Там где-то в пучке проводов, что идут на майфун где-то есть постоянный плюс.Lexxander писал(а):как проверить есть ли плюс на память?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Лучше всё-таки в профильную темуLexxander писал(а):как проверить есть ли плюс на память?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=30
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
буду пробовать, спасибо! и еще вопросик один, с автоматом беда, сегодня когда утром взял машину, автомат тронулся с 3 передачи. причем если самому включить L, то едет на первой, на Д с третьей сразу. потом чуть поездил, стал нормально трогаться и переключаться. просканировать блок автомата не удалось, не сканируется. что посоветуете, есть ли смысл блок менять или сразу автомат?
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
C этой проблемой тебе в тему - Всё об АКПП Джуниора. Ссылка есть в ФАКе.Lexxander писал(а):буду пробовать, спасибо! и еще вопросик один, с автоматом беда, сегодня когда утром взял машину, автомат тронулся с 3 передачи. причем если самому включить L, то едет на первой, на Д с третьей сразу. потом чуть поездил, стал нормально трогаться и переключаться. просканировать блок автомата не удалось, не сканируется. что посоветуете, есть ли смысл блок менять или сразу автомат?
Скорее всего блок.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Странно,что это происходит при уже почти стабильно положительной температуре окружающей среды.Lexxander писал(а):буду пробовать, спасибо! и еще вопросик один, с автоматом беда, сегодня когда утром взял машину, автомат тронулся с 3 передачи. причем если самому включить L, то едет на первой, на Д с третьей сразу. потом чуть поездил, стал нормально трогаться и переключаться. просканировать блок автомата не удалось, не сканируется. что посоветуете, есть ли смысл блок менять или сразу автомат?
Но по всем симптомам это именно контроллер акпп. В идеале замена на новый (из эмиратов в железном корпусе он в два-три раза дешевле оригинала из японии),но учитывая курс доллара,можно попробовать отремонтировать старый
http://td.pajero4x4.ru/?p=92#more-92
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=41593
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=23717
На крайний случай купить контрактный,но как многие здесь отметят,что это даже не кот в мешке. Выход его из строя вопрос времени.
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вот это спасибо!!! оказывается распространенная болячка! из эмиратов это с какого сайта? амаяма?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У нас во Владе где-то на фарпосте есть объява по ремонту подобных контроллеров. Но единственный отзыв который я слышал - это то что забрали старый и тут же отдали отремонтированный. Который вроде работал,но только утром отказался работать. С тех пор авто вроде как ездит нормально,может поменяли на другой.Lexxander писал(а):вот это спасибо!!! оказывается распространенная болячка! из эмиратов это с какого сайта? амаяма?
На новый даже с эмиратов ценник сейчас вообще не гуманный.
Я брал за 6500. Сейчас цена заваливает за 18000.
Значит контракт. У нас есть выбор на барахолке. Главное если брать,то сейчас,пока по утрам ещё холодно и есть возможность проверки его работоспособности при отрицательных температурах.
Ну либо делать подогрев старого блока и эксплуатировать пока не помрёт вместе с акпп
