Машина куплена БУ? Машина прошита?Android-2k писал(а):Mitsubishi pajero sport 2011 4D56 АКПП. На скорости около 120 км/ч, при обгоне, резко упали обороты двигателя, зажглись лампы: "Чек", "Отключение курсовой устойчивости (ASC)", "Скользкая дорога". При нажатии на педаль акселератора обороты выше 1500 не поднимаются, машина не разгоняется. После остановки и запуска двигателя все лампы потухли, кроме "Чек". Двигатель заработал в штатном режиме. Что могло произойти?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Android-2k
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Б/У, не прошита.sn1 писал(а):Машина куплена БУ? Машина прошита?Android-2k писал(а):Mitsubishi pajero sport 2011 4D56 АКПП. На скорости около 120 км/ч, при обгоне, резко упали обороты двигателя, зажглись лампы: "Чек", "Отключение курсовой устойчивости (ASC)", "Скользкая дорога". При нажатии на педаль акселератора обороты выше 1500 не поднимаются, машина не разгоняется. После остановки и запуска двигателя все лампы потухли, кроме "Чек". Двигатель заработал в штатном режиме. Что могло произойти?
Mitsubishi Pajero Sport 2011 4D56 АКПП
Android-2k
Не гадаю, завтра в сервис!SNOOPER писал(а):Ошибку прочитайте, что гадать.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Что-то мне подсказывает, что прошита машина, был релиз который 1298 швырял иногдаAndroid-2k писал(а):Б/У, не прошита.sn1 писал(а):Машина куплена БУ? Машина прошита?Android-2k писал(а):Mitsubishi pajero sport 2011 4D56 АКПП. На скорости около 120 км/ч, при обгоне, резко упали обороты двигателя, зажглись лампы: "Чек", "Отключение курсовой устойчивости (ASC)", "Скользкая дорога". При нажатии на педаль акселератора обороты выше 1500 не поднимаются, машина не разгоняется. После остановки и запуска двигателя все лампы потухли, кроме "Чек". Двигатель заработал в штатном режиме. Что могло произойти?
Android-2k
P1298SNOOPER писал(а):Вот, можно прямо от туда назвать номер ошибки)
Предложили поремонтировать турбину.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
в топку советчиков таких(они Паджерами занимаются или мультимарка?)... машина прошита скорее всего. Нужно перепрошиться, предварительно конечно, убедиться что действительно глюк не в турбине.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Android-2k
Как убедиться?Lukich111 писал(а):в топку советчиков таких(они Паджерами занимаются или мультимарка?)... машина прошита скорее всего. Нужно перепрошиться, предварительно конечно, убедиться что действительно глюк не в турбине.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Проверить на перетирания проводку МАП сенсора. Продуть трубку Мапа и сосок коллектора, куда эта трубка одевается.
После- дать джазу на безопасном участке дороги. Если есть возможность записать лог давления во впускном коллекторе- вообще огонь.
По самой турбе- возможно подклинивание лопаток VGT, если машина много работает на ХХ и вообще, стиль езды пенсионерский. В таких условиях образовывается нагар внутри горячей улитки.
Если машина немного топилась- возможен выход из строя управляющего саленойда VGT.
Всё это может давать 1298
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Android-2k
Спасибо, буду проверять!Свят писал(а):Проверить на перетирания проводку МАП сенсора. Продуть трубку Мапа и сосок коллектора, куда эта трубка одевается.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Сори за офтоп!
Знаю, что не в тему, но в ветке L200 полная тишина
Может кто подскажет!
Нужен радиатор отопителя (печка) на L200 2,8 old 2006 г.в. (араб) - в старых Спортах наверное такая же
Была у меня такая редкая машинка и вот теперешний ее владелец просит помочь найти радиатор печки.
Подскажите куда копать!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- ACIDCAT
- Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
- Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
ребят! здарова всем! тыкните носом плз где покоится тема о проведении то. расходникам и номерам!!!??? натыкался случяйно о в закладки не сохранил.....
i see you.......
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=222ACIDCAT писал(а):ребят! здарова всем! тыкните носом плз где покоится тема о проведении то. расходникам и номерам!!!??? натыкался случяйно о в закладки не сохранил.....
- Newborn787
- Двигатель:: 2,5 дизель
Здравствуйте господа паджероводы, постояла у меня машина с недельку, как раз все эти морозы, завелась даже нормально, проблема возникла при попытке разложить зеркала, кнопочку тык, а они стоят, ну думаю примерзали, кнопочку отдал, пошел пошевелил зеркала, опять в кнопочку, зеркала по нулям, подумал пред сгорел или ещё что то, на работу надо было ехать и просто открыл их руками и поехал. На светофоре кнопочку опять нажал, одно зеркало ожило и закрылось, а второе так и осталось в открытом состоянии. В итоге за час езды чуда не произошло и второе зеркало не ожило, регулировка на нем работает, а механизм складывания не работает. Есть варианты его оживить, контакты проверить или это движок крякнулся? Новое зеркало то негуманных денег стоит
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
В тепло надо, на мойку к примеру.Newborn787 писал(а):Здравствуйте господа паджероводы, постояла у меня машина с недельку, как раз все эти морозы, завелась даже нормально, проблема возникла при попытке разложить зеркала, кнопочку тык, а они стоят, ну думаю примерзали, кнопочку отдал, пошел пошевелил зеркала, опять в кнопочку, зеркала по нулям, подумал пред сгорел или ещё что то, на работу надо было ехать и просто открыл их руками и поехал. На светофоре кнопочку опять нажал, одно зеркало ожило и закрылось, а второе так и осталось в открытом состоянии. В итоге за час езды чуда не произошло и второе зеркало не ожило, регулировка на нем работает, а механизм складывания не работает. Есть варианты его оживить, контакты проверить или это движок крякнулся? Новое зеркало то негуманных денег стоит
Не стоит зеркала зимой складывать.
- Newborn787
Надо будет в Плазу заехать в паркинг, там три часа вроде бесплатно, надеюсь отогреется и оживёт. А зимой не пользовать электроприводы и руками складывать или вообще не трогать их? Лопухи то большие, а люди на тесных парковках неадекватныеSNOOPER писал(а): В тепло надо, на мойку к примеру.
Стараться избегать тесных парковок.Newborn787 писал(а):Надо будет в Плазу заехать в паркинг, там три часа вроде бесплатно, надеюсь отогреется и оживёт. А зимой не пользовать электроприводы и руками складывать или вообще не трогать их? Лопухи то большие, а люди на тесных парковках неадекватныеSNOOPER писал(а): В тепло надо, на мойку к примеру.
Я вообще не пользуюсь.
- ACIDCAT
спасибоsn1 писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=222ACIDCAT писал(а):ребят! здарова всем! тыкните носом плз где покоится тема о проведении то. расходникам и номерам!!!??? натыкался случяйно о в закладки не сохранил.....
i see you.......
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Таки ты ж в ветке МПСACIDCAT писал(а):спасибоsn1 писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=222ACIDCAT писал(а):ребят! здарова всем! тыкните носом плз где покоится тема о проведении то. расходникам и номерам!!!??? натыкался случяйно о в закладки не сохранил.....но там МПС! а мне надо п4. 6g72
