ВОПРОС-ОТВЕТ
Lexxander
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lexxander »
получается так, но опять же никакой гарантии.
Lexxander
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а почему акпп умереть должна если делать подогрев?))))
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Lexxander писал(а):получается так, но опять же никакой гарантии.
Как бэ авто старенькое. Не выпускается уже больше 15 лет. Гарантий на такие запчасти не может быть априори.
Тут нужно проверять "не отходя от кассы".
Lexxander
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
кстати мысль появилась. а если запихать контрактный в морозилку холодильника минут на 15, потом бегом к авто, подсоединить и попробовать проехаться, дабы проверить работоспособность)))) должно же сработать?))))
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Lexxander писал(а):а почему акпп умереть должна если делать подогрев?))))
Для меня,как немного имеющего отношение к электрике - это больная тема
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=123228
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Lexxander писал(а):охренеть он стоит! 17 рубасов. а ремонтируют у нас во владике где-нибудь?
Вот, однофорумчанин M0nster в своём блоге на ДрайвТу - http://www.drive2.ru/users/m0nstr/ писал, что работает на альтернативой этому блоку, основанной на программируемой приблуде "ATECU"
Говорит, что как всё сделает - выложит отчётец.
А вот тут - http://www.drive2.ru/l/16549/ уже есть рабочий вариант.
Lexxander
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
копоче я так понял вся проблема в конденсаторах. соот-но надо найти электрика который возьмется их перепаять на новые
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Проблема в кондёрах, но сложность заключается в том,что нужно аккуратно удалить кампаунд не повредив при этом ни одной из множества перемычек из бескислородной меди прикреплённых при помощи точечной сварки. Обратно их уже не припаять.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Кто-то писал, что проще выдернуть конденсатор, так, чтобы припаяные ножки остались на плате, а у же к ним припаивать свеженький кондёр.
Кстати, в тему про конденсаторы: Однажды, лазая в подкапотном пространстве в районе разъёма Лямбда-зонда обнаружил кондёр. Минусом он сидел на массе двигателя, а плюс через разъёмчик подавался при включении двигателя.
Зачем он нужен? Удалил его на время - изменений нет. Хочу туда более свежий воткнуть, а то скорее всего ему уже тоже хана, т.к. столько времени и сильные перепады температур могли его загубить.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz писал(а):Кто-то писал, что проще выдернуть конденсатор, так, чтобы припаяные ножки остались на плате, а у же к ним припаивать свеженький кондёр.
Всю жиСь этот кондёр висел на катушке зажигания.
Здесь он висит по тому же принципу,но нужен для удаления помех в бортовой сети от работы системы зажигания.
Такие ещё ставятся на генераторе для тех же целей. Обычно его работа хорошо отслеживается в том случае,когда есть проблемы в элементах системы зажигания
Шобы в радио не было воя и щелчков.
Я у себя менял на новый оригинальный (хотя понимаю,что подойдёт хоть от жигулей),но цена вопроса в 150 рублей заставила принять сторону оригинала.
Кобылянская Светлана
Двигатель:: 4А31 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кобылянская Светлана »
Подскажите, прикуриватель не работает, если бы предохранитель, то и музыка бы не работала, или есть какой то отдельный предохранитель на прикуриваетль?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Кобылянская Светлана писал(а):Подскажите, прикуриватель не работает, если бы предохранитель, то и музыка бы не работала, или есть какой то отдельный предохранитель на прикуриваетль?
Есть отдельный, вроде N-7 в блоке предохранителей в салоне, он на 15А, если что можно проверить все предохранители на 15А в блоке салона.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Есть отдельный предохранитель на прикуриватель и как назло он находится сзади,на корпусе самого прикуривателя,в виде плавкой вставки в чёрной оплётке,между входным плюсом и внутренним центральным контактом
Если есть то выглядит вот так
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
В мини такого точно нет
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver писал(а):В мини такого точно нет
Если ты про плавкую вставку на задней части корпуса гнезда прикуривателя,то она есть на 99 процентах автомобилей японского производства
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Да у меня даже прикуриватель по другому выглядит) завтра не поленюсь посмотрю
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Провод с сечением жилы 3мм2 ты называешь предохранителем? или я что-то не так понял?
Если это и предохранитель(специальный сплав) то скорей он не электрический, а тепловой предохранитель, то-есть защита от теплового перегрева именно от прикуривателя(плитки).
Хотя конечно, если его поджарить работать тоже не будет.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да эта плавкая вставка именно от перегрузки,в то время как предохранитель от к.з.
По составу она похожа на обычное олово,потому и обжата а не припаяна
Lexxander
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
подскажите, сегодня купил новую приборку, поменял все лампочки и оказалось что у меня сразу при заводе и потом всегда горит лампа перегрева катализатора. куда копать подскажите плиз
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
