Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Mark69 »
Ю.В. писал(а): Но на экзист всёж загляни и купи полиуретановые.
У самого то стоит полиуретан?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=66022
читаем тему чтоб определится(((( мнения не однозначны
зима бридж 7000 285х65х17
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Как то эти втулки стабилизатора испортили мне зимнюю рыбалку. Поленился вовремя поменять, а они взяли и развалились в 200 км от дома. Народ рыбу рыбалил, а я танцевал с бубном на морозе ::-(: Часа два потерял. Запасных втулок не было, колхозил из чего попало.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
olegro писал(а):Как то эти втулки стабилизатора испортили мне зимнюю рыбалку. Поленился вовремя поменять, а они взяли и развалились в 200 км от дома. Народ рыбу рыбалил, а я танцевал с бубном на морозе ::-(: Часа два потерял. Запасных втулок не было, колхозил из чего попало.
А что мешало с развалившимися втулками до дома ехать? Просто бренчало бы, но для авто ущерба практически никакого за 50-100 вёрст.
С уважением, Александр.
olegro
Сообщение olegro »
Если б 50-100 ровного асфальта то ладно бы, а вот 200 зимнего, разбитого асфальта с ледяными гребенками и снежным накатом мои уши не выдержали бы, все равно остановился бы и делал что-нибудь.
А так нормально, пока ковырялся, наблюдал за рыбаками, кто руками машет по-чаще. Ну рыбаки поймут ::-D:
АлександрК
olegro писал(а):...А так нормально, пока ковырялся, наблюдал за рыбаками, кто руками машет по-чаще. Ну рыбаки поймут ::-D:
Так бы сразу и писали - тактический манёвр был 8-)
Анатолий61
Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение Анатолий61 »
Доброго времени суток.
Подскажите новичку на два вопроса.
1. МПС с Калуги идут с ковриками или нет, а то читаю про какие то
отзывы ОД по коврикам и не понимаю. У меня их не было, только
ковролин.
2 вопрос сложный. Комлектация Инстайл (предпоследняя) и в магнитоле
в режиме приёма всех FM станций не работает стерео режим (буквы ST в левом углу не горят)
И на слух идут все передачи в моно. В тоже время СД и СД МР3 идут в стерео, хотя буквы ST
всё равно не горят. Я по профессии звукорежиссёр и за написанное гарантирую.
Помогите пожалуйста в этом вопросе.
Ответы, что магнитола отстой и поменять я согласен, но на данный момент не готов.
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Подскажите плиз. Купил диски КиК r7. Диски были без гаек. Как теперь купить гайки? Какие у них параметры?
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
klimkolomna, всегда заказываю гайки сразу вместе с дисками. Чтобы они точно подходили под диск и к машине.
Попробуй заказать их в том же магазине. Обычно продают.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
klimkolomna
Не было у них гаек.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
На авто рынке купи,если боишься что резьба не подойдёт,то купи одну и сходи накрыти на шпильку,а так они стандарт под конус.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Анатолий61 писал(а):Доброго времени суток.
ковролин.
1 Кому-то эти ковры по акции подарили у ОД. Теперь меняют.
2 Мануал чего говорит?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
klimkolomna писал(а):Подскажите плиз. Купил диски КиК r7. Диски были без гаек. Как теперь купить гайки? Какие у них параметры?
Диски КиК r7 встречаются под два типа гаек, реже под наши стандартные НМПСовские цилиндрические с пресс шайбой, но в основном под конические, конус у всех на рынке стандартный 60градусов, резьба на наших шпильках М12х1,5, размер под ключ можно взять и поменьше стандартного (не принципиально). Материал правда у конических гаек 100% и на рынке и в магазинах по твёрдости по сравнению с нашими родными штатными гайками сущее г..., но тут уже приходится мириться.
Анатолий61
ковролин.
Всё делал по мануалу, пробовал все режимы. Буквы "ST" (стерео) не горят.
Похоже вопрос сложный. Похоже к дилеру надо. только не хочется чтобы они роскурочили
всю панель.
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
Всем доброе время суток. Сегодня утром, путешествуя по маршруту дом-работа произошло следующее.
При скорости примерно 80км/ч загорелась контрольная лампа свечей накаливания дизельного двигателя (желтая) и заглох двигатель. После выключения зажигания и последующего запуска двигатель завелся, я поехал дальше.
Вопрос. Что бы это могло быть? В чем причина и её последствия?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Dimon 121 писал(а):Всем доброе время суток. Сегодня утром, путешествуя по маршруту дом-работа произошло следующее.
Замерзла солярка в топливном фильтре. Либо заправился некачественным топливом, либо топливный фильтр давно пора менять.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Хроническая непроходимость топливного фильтра,вследствие забития оного продуктами распада некачественной или не по сезону солярой.
Растопить нужно парафины в теплом помещении,феном,поменять т.фильтр,поставить подогрев.
Иначе,ближе к 80 на трассе так и будет вылазить,при морозе конечно и несоответствующей топлива сезону...
Этот вопрос люди с юга мильён раз обсуждали,как ты мимо проехал... ::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Dimon 121
Похоже на то. Шел по ровной, потом дорога щуть в подъем пошла, газу поддал и пипец...
Спасибо за ответ.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
...ну как то я не вдохновлен полиуретановыми, лотерея какая то...поэтому оригинал :*THANK*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Был опыт с полиуретаном на сузуки. Там втулки стаба - больной вопрос. Всё равно всё пришло к оригиналу. ПУ очень мягкий, на нем всё "болтается". Т.Е. рулёжка и отработка подвески становится "расхлябанной".
sn1 писал(а):Был опыт с полиуретаном на сузуки. Там втулки стаба - больной вопрос. Всё равно всё пришло к оригиналу. ПУ очень мягкий, на нем всё "болтается". Т.Е. рулёжка и отработка подвески становится "расхлябанной".
Полиуритан можно изготавливать разной жесткости, вплоть до практически "железо", так что не аргумент, а доказательство того что кто их изготавливал не знает предназначение элементов подвески.
