Я бы не сказал что у Адакта прям пуля с 80, но если у Эда хуже то это уже печаль.SKS писал(а):Это не претензия. Я просто привёл субъективные ощущения. Никаких замеров я не делал, ибо не чем, да и не зачем. Чисто по ощущениям самого известно прибора, который есть у каждого с собой - ж...памера, кажется, что на АДАКТ разгоняешься быстрее. Но я ведь проехал на прошивке Эдика 2200 км и отнюдь не один раз нажал на педальку в этом диапазоне скоростей. Машина разгоняется всегда и как надо, но делает это не резко, нет толчка. Нажимаешь педаль, и машина поехала. Как нажимаешь, так и едешь. Я это уже неоднократно отмечал.cergi123 писал(а): но к Напику прошивке есть тоже претензия разгон с 80 как раз трасса.
И тут ещё и главное отличие есть. Эдуард пишет, что он оставил все значения по наддуву и впрыску топлива в заводских лимитах, т.е.он их вообще не трогал, как были с завода, так и остались. Но при этом машина едет как должно и не намного хуже АДАКТ. И в принципе он может их поменять, но подход к прошивке, ее концепция и философия совсем иные.В абсолютных цифрах разгона до 100, у меня например разница вышла всего 0,6 сек. Для Формулы-1 наверное это критично, но мы ведь не трек выехали погоняться. В любом случае на "гоночные" амбиции крест положит сам конструктив автомобиля. Не для этого он создан в принципе.
Я в своём отчёте указал, что если надо погонять, то это АДАКТ, а вот для повседневной и размеренной езды, причем экономичной и отнюдь не пенсионерской, лучше подходит прошивка Эдика. Да, она не провоцирует на гонки, да и надо ли именно это, но при этом оставляет так много возможностей для активной езды.
прошивка 4d56
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Re: прошивка 4d56
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Не хуже. По другому. Из малообъемного мотора пулю не сделать, если только сознательно не снизить надёжность в ущерб динамике. Но думаю никто не согласится так сделать. Разве что стрирейсеры среди нас есть.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: прошивка 4d56
главные пары поменять?SKS писал(а):Не хуже. По другому. Из малообъемного мотора пулю не сделать, если только сознательно не снизить надёжность в ущерб динамике. Но думаю никто не согласится так сделать. Разве что стрирейсеры среди нас есть.
cergi123
Re: прошивка 4d56
Честно говоря не знаю как разгон по другому, но надеюсь что когда нибудь попробую, а сейчас просто болтовня впустую.SKS писал(а):Не хуже. По другому. Из малообъемного мотора пулю не сделать, если только сознательно не снизить надёжность в ущерб динамике. Но думаю никто не согласится так сделать. Разве что стрирейсеры среди нас есть.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: прошивка 4d56
Я постараюсь наверное пояснить, что именно хотел сказать SKS.
Когда удобно и комфортно, то на это не обращаешь внимания. Человек так устроен. Все что сделано без изъянов, не напрягает своим вниманием.
Разгон в моей прошивке, надеюсь, не доставляет хлопот. Нет такого резкого толчка, на который поневоле обращает внимание водитель.
Это не означает что разгон хуже. Это означает лишь то, что на сколько нажал водитель - ровно на столько пошла отдача от мотора.
Поэтому нет неожиданности для водителя. Он получает ровно столько, сколько запрашивает.
Надеюсь, что мою прошивку водитель НЕ ЗАМЕЧАЕТ.
Это означает, что она прекрасно работает.
Может я и не прав.
Может я и не прав.
cergi123
Re: прошивка 4d56
Эд если пропала задержка, тогда получается и сократилась время разгона?Napic писал(а):Я постараюсь наверное пояснить, что именно хотел сказать SKS.
Может я и не прав.
- Napic
Re: прошивка 4d56
Наверное да. Когда едешь на трассе и планируешь обгон, то сам обгон получается комфортнее и понятнее.cergi123 писал(а): Эд если пропала задержка, тогда получается и сократилась время разгона?
Думаю это из-за того, что реакция на педаль газа стала более понятна и из-за этого и обгоны стали более понятны и соответственно комфортнее.
Просчитать стало водителю легче.
К.Резник отмечал, что на трассе по сравнению с 100500 при обгонах нужно сильнее нажимать на педаль газа, но сами обгоны адекватные, понятны и прекрасно прогнозируются.
То есть не напрягают.
Это было его самое первое впечатление, когда он от меня уехал
- Napic
Re: прошивка 4d56
Я как то сделал тут тестовую версию для быстрого разгона, но чтобы не дымило.
Поднял турбину до 1.6 бара, а топливо ограничил по стехиометрическому значению в 14.55, но случайно ошибся в правке и дымность в итоге не ограничивалась.
Место для испытаний у меня пологий подъем в гору. Другого нет, а это место пустынное и можно разгоняться до 100 без проблем. Ну не под горку же замерять. Хотя правильнее в обе стороны и делить на два. Но крутизна довольно сильная. Очень уж большая разница.
Разгон получился 7.9 секунд и это в пологую горку.
Чувствую, что сильно прет. Посмотрел лог. Увидел что я ошибся и лимиты не сработали, что топливо льётся по максимуму и не ограничивается по воздуху вообще!
Я тогда понял, что оказывается мы могем и больше и бросил эту затею.
Для двигателя это никак не пойдёт. Стекут или треснут поршни рано или поздно. Не стоит. Ну его. Не хочу. Не буду. Боюсь. Если в горку так прет, то это просто ненормально.
Сток милее и безопаснее.
Разгон можно сделать быстрее. Можно. Я это точно знаю.
Вот нужно ли его делать быстрее? - это вопрос.
В общем я могу, но специально не делаю. В концепцию идеального стока это не укладывается.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Я же говорю концепция и философия прошивки Эда совсем иная, чем привыкли считать многие. Если мы строим гоночный автомобиль, то это точно не к нему.
Что же касается задержки ли отсутствия взрывной динамики на прошивке Эда. На самом деле педаль газа приходится сильнее продавливать и поначалу, после АДАКТ с его пинком (я утрирую конечно, но что-то типа того есть), кажется непривычным. Самый чувствительный в этом плане орган всех тестеров жо...мер сразу об этом информирует. Типа сел после Эда на АДАКТ и вот оно едет быстрее! А то, что орёт при этом и движок иногда перекручивает, так вроде и не сразу чувствуешь, некоторые и не видят этого даже, главное, что прёт же.
Я тут писал уже кому-то на вопросы в личке, что после АДАКТ на коротком тесте этой прошивки можно и не понять и не почувствовать и даже разочароваться. А вот после стока сразу разница будет видна. И я ещё раз повторюсь: был бы таким сток, я бы не стал шить машину вообще. Недаром Эдуард свое творение называет Супер Стоком.
Вот я сейчас езжу второй день на АДАКТ и мне чего-то не хочется тапку давить: и едет не так, и звучит не так, и расход вверх полез (опять цифры 13-14 по городу, хотя неделю на прошивке Эда и 10-11 л чаще стал видеть).
Заразная эта штука, перфекционизм оказывается.
- Свят
Re: прошивка 4d56
Отвечу за него)))plar писал(а):Эдуард, а в чем отличие вашей прошивки от прошивки Святослава?
Сравнения нет и не было. Вцелом сейчас разговор ведется о прототипах))) разница этих прототипов в решении. В реализации. В компанове. В понимании. Как угодно.....
На сегодняшний день есть достойные использования решения, равно как и не достойные.
Рынок наполнен- нужно лишь понимать, кому доверится....
А индустрия чип тюнинга вцелом- не стоит на месте. Все движется....и опять мы упираемся в тему доверия. Ибо нельзя просто придти в магазин и купить Останкинскую колбасу....
Зы. Прошивки, какие бы тонибыли- не мои)) я ничего в этом не понимаю))) но пока еще ничего не сломал
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Re: прошивка 4d56
Вот ты загнул )) Букв много а в чем разница не понял )))Свят писал(а):Отвечу за него)))plar писал(а):Эдуард, а в чем отличие вашей прошивки от прошивки Святослава?
- plar
Re: прошивка 4d56
Еще, дай ссылочку на прошивалку которая работает с нашими блоками
Последний раз редактировалось plar 15 июн 2016, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: прошивка 4d56
Пример:plar писал(а):М еще, дай ссылочку на прошивалку которая работает с нашими блоками
http://adact2.ru/
Ти шо такой непонятливый,
Сначало прошей хоть чем нибудь,а потом спрашивай про отличия...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- plar
Re: прошивка 4d56
Ну как бы так сказать... прошить то можно хоть сейчас, набрать в поисковике и выбрать... В рекламу я не верю, как и в деда мороза ) и не совсем уверен в адекватности прошивок от адакта и фгц, не хотелось бы топливный расход большой получить и износ движка или трансмиссии. Ну а сажи в масле на 4д56 и так хоть отбавляй, в том числе и на заглушенном егр со стоковой прошивкой - говорю об этом не в теории, а на практике по анализам. Но мне все таки верится что движок задушен всякими нормами евро. На разгон не претендую , но тупка с задумчивостью педали газа напрягает, на хонде даже свапнул АКПП на МКПП, 17 часов работы, прошивка ключей в механические мозги за 1500 руб у официалов и готово, но так и не привык к пробкам на ручке, продал, а теперь снова задумчивость педали ))kor.den74 писал(а):http://adact2.ru/plar писал(а):М еще, дай ссылочку на прошивалку которая работает с нашими блоками
Ти шо такой непонятливый,![]()
kor.den74, и я не увидел по твоей ссылке прошивалки. Они "не консультируют пользователей, а работают только с людьми понимающими в прошивках", типа чтобы чайники не запарывали мозги и не грешили на них. В свою очередь официальные представители адакт шьют чем попало, кто piasini, кто k-tag, все говорят что могут бэкап сохранить, но стоит спросить могут ли они его записать на флешку или диск сразу спрашивают зачем? (А им не пофиг? Вот хочу и все, а не умеешь не берись:) )Говорят что если не понравится то могут откатить обратно, так как сохраняют заводскую у себя, но за эти две недели что дают на тест прошивку явно не проверить, да хотябы тупо по саже. Да и в описании этих прошивалок я не нашел нашего блока
- kor.den74
Re: прошивка 4d56
Ну тебе написали,что прошиться можно где и как угодно,что ты и сам подтверждаешь.plar писал(а):Ну как бы так сказать... прошить то можно хоть сейчас, набрать в поисковике и выбрать... В рекламу я не верю как и в деда мороза ) и не совсем уверен в адекватности прошивок от адакта и фгц, не хотелось бы расход соляры большой получить и износ движка или трансмиссии. Ну а сажи в масле на 4д56 и так хоть отбавляй в том числе и на заглушенном егр со стоковой прошивкой - говорю об этом не в теории, а на практике по анализам. Но мне все таки верится что движок задушен всякими нормами евро. На разгон не претендую , но тупка с задумчивостью педали газа напрягает, на хонде даже свапнул АКПП на МКПП, 17 часов работы, прошивка ключей в механические мозги за 1500 руб у дилера и готово, но так и не привык к пробкам на ручке, продал, а теперь снова задумчивость педали ))kor.den74 писал(а):http://adact2.ru/plar писал(а):М еще, дай ссылочку на прошивалку которая работает с нашими блоками
А вот реально над продуктом работали и, как в моем случае, помогло избавиться и от ЕГР(программно) и"резины" в педали.
По износу,маслу, ресурсу и других субъективных вещах говорить бестолку.
У каждого свой срок,желающий повеситься,не утонет
Прошел более 60т.км на прошивке.
На Хондах CR-V шесть лет проездил разных, мкпп,авто - песня.
Не знаю,что такое "прошивалка"
Я просто потребитель и дал ссылку на сайт чьими услугами пользовался.
Последний раз редактировалось kor.den74 15 июн 2016, 23:45, всего редактировалось 2 раза.
100off500
100off500
- plar
Re: прошивка 4d56
Вот, например k-tag https://cloud.mail.ru/public/HBXF/pyzH5oEBV
kor.den74, ну а МКПП не хочу. Поменял на более семейную машину
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: прошивка 4d56
SKS вопрос конечно не Вам а к аудитории чип тюнеров ,что им мешает убрать задержку в 100500?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Re: прошивка 4d56
Нужно четко понимать, что для Адакта наша машина одна из многих сотен марок и моделей, на которые они пишут и ставят прошивки.avstr писал(а):SKS вопрос конечно не Вам а к аудитории чип тюнеров ,что им мешает убрать задержку в 100500?
Может быть, благодаря Игорю, к нашей прошивке внимания чуть больше, может быть...
Ни один тюнер не потратит на изучение одного софта и его корректировку столько времени, сколько потратил Эдуард.
Думаю, он прекрасно понимает как убрать задержу в 100500
Но это будет неправильно, как я писал, есть ремесло, а есть творчество.
Кстати, одна из причин по которой я с радостью отказался от 100500, это было поведение машины на обгонах. просто я представлял, что творится с мотором при этом, достаточно "диком" ускорении с 80 до 120 км.
Сейчас вроде и ускорение достаточное, но физически чувствую, насколько комфортнее работать двигателю.
К чип-тюнерам у меня достаточно критическое отношение.
Нет никакой информации.
Вот выдают нам сертификаты подлинности прошивки 100500, штрих-коды и просто коды, ля-ля , тополя...
А написать, какая мощность стала реальная двигателя, какой крутящий момент, в каком диапазоне оборотов.
Принцип Роллс-Ройса - мощность двигателя достаточная
Какие ограничения по эксплуатации (например проблемы с температурой, при установленном силовом обвесе), что с ресурсом двигателя, а он однозначно не увеличивается.
Чтобы прошиваемый понимал, на что он идет.
Мне скажут, нет снижения ресурса, а я не поверю, как и любой здравомыслящий человек
Некрасивый самолёт не летает
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Мужики, давайте не будем давать оценок специфическим параметрам и механизмам. Есть юзабилити: динамика, расход, дым, температура, задержки(затыки). Ресурс - однозначно определяется не ТТХ железки, а ТТХ наездника. А пение хвалебных од - бестолковое занятие. Пока что можно только сказать, что на адактовских софтах катают тысячи машин в пределах (NMPS и L200), а на "альтернативном софте" - 3. Как можно сравнивать на примере 3-х обывателей (в хорошем смысле слова). А "не обывателям" Эдуард софт боится отдавать, его право. Что например вы господа можете сравнивать покатав 1-3 релиза?????????? Для понимания картины, могу озвучить, что у меня 2 лока EEPROMа уже пройдено, а это 200+ репрогов
Ищу дзен
