ВОПРОС-ОТВЕТ
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
читал..но фишка в том, что у меня сразу загорается. не может же кат перегреться сразу при запуске на холодной машине?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сразу при включении зажигания или сразу же только после запуска ?Lexxander писал(а):читал..но фишка в том, что у меня сразу загорается. не может же кат перегреться сразу при запуске на холодной машине?
Под пассажирской передней сидушкой лежит штеккер данного датчика. Может коротыш по линии
Или катализатор выбивали и датчик повредили,а в старой панели лампочку вытащили
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
сразу после запускаGameszzz писал(а):Сразу при включении зажигания или сразу же только после запуска ?Lexxander писал(а):читал..но фишка в том, что у меня сразу загорается. не может же кат перегреться сразу при запуске на холодной машине?
сдается мне все так и было. что просто лампочку вытащили. так что получается внимания не обращать?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну фишку то под сидухой на предмет отключенности и наличие самого датчика торчащего из задней части катализатора - можно.
Фото разъёма,ката и расположения датчика можно найти в теме по ссылке выше.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тогда у тебя неисправность в проводке, так как этот датчик только зажигает лампу(предупреждение) и ни на что больше не влияет, есть несколько вариантов.Lexxander писал(а):читал..но фишка в том, что у меня сразу загорается. не может же кат перегреться сразу при запуске на холодной машине?
1.Попытаться все восстановить, проверить проводку у этого датчика и дальше до панели, разъем тоже(он под сиденьем пассажира), проверить сам датчик(на обрыв, короткое на корпус, сопротивление..)
2. Расцепить разъем под сидением и поэкспериментировать, закоротить между собой провода в разъеме со стороны панели и посмотреть когда лампочка не будет гореть, при разомкнутом разъеме или при закороченных проводах и оставить так.
Не знаю точно систему работы датчика(то ли термопара, то ли термосопротивление) поэтому и написал поэксперименторовать, если-б знал сказал точнее...
3.Просто вытащить лампочку из панели...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
понятно. я просто боялся что это следствие чего-то существенного. а если просто не работающий датчик, то и бог с ним.
скажите плиз, у вас расход на джунике тоже 14л?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
лето трасса 80 км\час - 8
Лето город режим пенса - 10
Зима город или летом город режим пенс офф - 11
Зима за город на этой машине не езжу
Лето за городом режим пенс офф на ней же не пользую
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Зимой да, тоже. Летом в среднем 10л. и плюс, минус(литр, полтора) в зависимости от величины межстояночных пробегов.Lexxander писал(а):понятно. я просто боялся что это следствие чего-то существенного. а если просто не работающий датчик, то и бог с ним.
papillon2375
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: NiSSAN KIX
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте. Подскажите, в мини 58, есть ли в приборке лампочка указателя включенных габаритных огней? У меня такое ощущение, что она раньше горела, а сейчас не горит...не помню...Или ее там нет?
Дмитрий. Ноябрьск. Nissan Kix 2009 АКПП, турбо.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так обычно у всех авто, при включенных габаритах, вся приборка подсвечивается, а не отдельная спец лампочка...papillon2375 писал(а):Здравствуйте. Подскажите, в мини 58, есть ли в приборке лампочка указателя включенных габаритных огней? У меня такое ощущение, что она раньше горела, а сейчас не горит...не помню...Или ее там нет?
papillon2375
- Двигатель:: 4А30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сама приборка светится. Днем естественно подсветки не видно. А вот зелененькая лампичка есть ли?, горит ли она, указывая, что габариты включены?idled писал(а):Так обычно у всех авто, при включенных габаритах, вся приборка подсвечивается, а не отдельная спец лампочка...
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ребят, поменял приборку и теперь у меня самое нижнее положение стрелки топлива чуть выше того места, где реально низ. так вот, если я сниму стекло и сам рукой эту стрелку поправлю - будет эффект и можно ли (а может и нужно было) так делать?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У стрелки топлива ограничители есть на максимальные углы, если она не опускается до него то ей возможно что то мешает. Сам показометр то работает, уровень топлива показывает?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В принципе если есть уверенность в том что датчик исправен,а для этого нужно поездить с новой панелью некоторое время. То можно заправить количество топлива которое точно будет соответствовать определённому делению на приборке. Дать стрелке устаканиться. Затем снять стрелку и установить её с указанием на это деление.
У меня после замены насоса (а может так и было до этого) после того как в бак налить больше 28 литров,стрелка иногда зависает на 28. Потом после проезда по яме какой-нибудь начинает подниматься и показывать точное значение. В обратную сторону это не действует.
По холоду иногда стрелка просто падает в самый низ во время стоянки авто. Купил новый датчик в бак,но пока не менял. Хотя возможно проблема с указателем на панели
Последний раз редактировалось Gameszzz 24 мар 2015, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а можно просто дождаться когда загорится лампочка пустого бака и затем также снять стрелку и установить ее правильно?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я понимаю,что заправить бак дороже чем дождаться когда он опустеет. Но откуда точная уверенность где должна быть стрелка,когда загорается лампочка ? При таком подходе можно где-то встать без бенза.
Я бы у себя сделал совсем наоборот. Подключил вольтметр к сигнальному проводу от датчика в баке. И начал наливать бенз (можно конечно снять бак,датчик в баке и вручную поднять поплавок до максимального значения) до тех пор пока напряжение с датчика не перестанет расти. В этот момент поставить стрелку в максимальное значение (т.е. под верхний органичитель)
В каталоге блок данной комбинации приборов (числиться отдельно - температура и уровень топлива)
1995.10.1 - 1997.11.3 - MR216766
1997.12.1 - 1998.04.3 - MR417890
Х.З. в чём разница ,но датчик уровня топлива 1995.10.1 - 1998.04.3 у всех одинаков MR134687
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
или можно кого-нибудь попросить сделать фото где стрелка находится когда лампочка загорается
