ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
вот такой подойдет
https://aliexpress.ru/item/32927702366.html
RAJ
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
ELM 327
Сообщение RAJ »
cintakc писал(а): вот такой подойдет
Благодарю.
kerudg83
Мой автомобиль(и):: НМПС 2014, 4D56 DID, AT, 100500+EGRoff
Благодарил (а): 27 раз
ELM 327
Сообщение kerudg83 »
RAJ писал(а): Доброго всем!
NMPS Diag говорит, что адаптер подлежит замене. А на что?) Есть какой то конкретный подходящий?
Смотри, если у Тебя wi-fi адаптер, то я так понял он может не пройти тест, хотя диагностику и будет осуществлять, а вот остальных фишек, например как обучение уже не будет. Так что лучше Bluetooth интерфейс или USB. Я взял синий мини адаптер. Они есть с одной платой и есть с двумя-надо брать с двумя и что бы был с поддержкой версии 1.5. Вот с двумя платами он как раз и поддерживает большенство версий и 1.5 и 2.1. Разработчик другого приложения Car Scanner рекомендует ELM327 Viecar Bluetooth 4.0. Но он только под заказ. Есть в Москве и стоит от 1600р.. А синий мини адаптер 800р. Бери и проверяй через приложение, и если пройдёт проверку так покупай.
Dr Zero
ELM 327
Сообщение Dr Zero »
https://www.youtube.com/watch?v=BeJedeGYCu8
Видео про разные ELM, может кому поможет.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
ELM 327
Сообщение molvinets »
За Viecar зря деньги отдал. Он у меня с музыкой Teyes не совокупился. Сейчас вот этот юзаю. Вообще никаких проблем. Синий который
https://a.aliexpress.com/_ANWgiW
kerudg83
ELM 327
Ага, у меня синий спокойно работает с головным устройством по блютуз и в это же время с телефона на это ГУ играет музыка всё-так же по блютуз.
molvinets
ELM 327
Вопрос интересный возник. Как можно определить количество моточасов работы движка?
belinex
Благодарил (а): 56 раз
ELM 327
Сообщение belinex »
внешним счетчиком. в нашем БК его нет.
стоит копейки на али )
molvinets
ELM 327
Куда его внедрить?
belinex
ELM 327
Сообщение belinex »
molvinets писал(а): Куда его внедрить?
в смысле?
куда именно подключать или где индикатор вешать?
подключение - надо смотреть по инструкции. про дизель не знаю, не пробовал. на бензинах с трамблером все просто - проводом счетчика обматывается провод на свечу снаружи - даже резать ничего не надо. на лодочный мотор себе ставил. на бензинах с катушками - тоже не пробовал(
ну, а где удобнее индикатор разместить - это уже личное дело каждого)
molvinets
ELM 327
Ну хотя б пример какой. Так то можно хоть в прикуриваетель. Погрешность небольшая. Только куда его прилепить, чтоб интерьер не курочить?
belinex
ELM 327
Сообщение belinex »
molvinets
ELM 327
Я так понял, что никто не ставил:)))
belinex
ELM 327
Сообщение belinex »
а зачем? масло менять по часам, вместо пробега?
или еще для чего?
molvinets
ELM 327
Да. Масло менять. А то по городу в пробках может больше срока службы масла набежать
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
ELM 327
Сообщение sn1 »
molvinets писал(а): Да. Масло менять
Не проще 7500 менять?
Lik-uz
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 год
Благодарил (а): 12 раз
ELM 327
Сообщение Lik-uz »
Коллеги, доброго времени суток. Подскажите, что означает строка -Small Qt pres counter? Предположительно не могу из за этого показателя провести обучение
Pajero Sport 2011 год, прошивка +100500, ничего не отключал
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
small Qt pres counter
small Qt map counter
первый - счетчик уровней давления(например 60,90,120,150),
второй - счетчик количества проходов по всем уровням давления.
до начала обучение оба этих параметра должны быть равны нулю,
если они не равны нулю, значит при последнем обучении произошло зависание на этом уровне и обучение не начнется
можно попробовать сбросить клемму с аккумулятора на 15 мин
во время обучения при их значении не равном нулю они могут быть красными
Lik-uz
ELM 327
Сообщение Lik-uz »
"можно попробовать сбросить клемму с аккумулятора на 15 мин" Подтверждаю, 20 мин со сброшенной клемой решили вопрос. Обучение после этого не проводил, тк машина остыла. Завтра буду пробовать обучить
belinex
ELM 327
Сообщение belinex »
ну, не знаю, имеет ли смысл.
по регламенту 15, меняю через 10 - меня устраивает.
на тойоте был в БК счетчик часов , +/- то на то и выходило к пробегу 10 кКм
только если в Москве совсем уже пробки... )
