Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Армеец »
Orione писал(а):Это понятно, у меня вопрос больше в верхнем пороге, 15 вольт не многовато?
Тут от температуры уличной еще зависит, в сильный мороз при запуске двигателя видел 15.4.
А потом, да, 14.3-14.6 стабильно.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Керчанин писал(а):Сегодня была интересная ситуация!
Утром температура -26,
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... it=спираль
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Kipun
Двигатель:: 4D56,дизель
Сообщение Kipun »
Доброго времени суток.. ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!! Паджеро спорт 2006г дизель. Столкнулся с проблемой. Горит предохранитель на 80А в блоке предохранителей. Сначала думал что это из-за севших АКБ. Зарядил .. вроде нормально стало(АКБ новые им месяца полтора ....гена новый на 90А.). через недели две сгорел. Начал думать на автозапуск, потому что как то совпало ... но нет... и без автозапуска горит. Вчера поставил жучек. По сечению проволоки меньше чем на 80А. и выяснил следующее. Проволока начала греться... посинела вся... дотронуться невозможно. Но потом, когда машина прогрелась.. вроде как остыла. ну и вечером опять начал заводить. мороз -17, сгорела.. ну вобщем то я и ожидал этого...если уж 80 не держит.. а меньше и подавну. Что такое может быть?????.. все предохранители целые. Кто нибудь может объяснить, как работает система при холодном пуске двигателя. Что включается.. в какой последовательности. При заводе у меня следующее.. если довольно холодно.. я раз пять включаю свечи(для уверенности), машина заводиться сразу, даже в -25, потом какое то время она работает на малых оборотах... потом поднимает до 2000 примерно.. и через какое то время опускает до нужных оборотов. слышу, что вроде как реле переключается. Объясните пожалуйста как все работает. Заранее благодарен.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Kipun писал(а):Доброго времени суток.. ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!! Паджеро спорт 2006г дизель. Столкнулся с проблемой. Горит предохранитель на 80А в блоке предохранителей. Сначала думал что это из-за севших АКБ. Зарядил .. вроде нормально стало(АКБ новые им месяца полтора ....гена новый на 90А.). через недели две сгорел. Начал думать на автозапуск, потому что как то совпало ... но нет... и без автозапуска горит. Вчера поставил жучек. По сечению проволоки меньше чем на 80А. и выяснил следующее. Проволока начала греться... посинела вся... дотронуться невозможно. Но потом, когда машина прогрелась.. вроде как остыла. ну и вечером опять начал заводить. мороз -17, сгорела.. ну вобщем то я и ожидал этого...если уж 80 не держит.. а меньше и подавну. Что такое может быть?????.. все предохранители целые. Кто нибудь может объяснить, как работает система при холодном пуске двигателя. Что включается.. в какой последовательности. При заводе у меня следующее.. если довольно холодно.. я раз пять включаю свечи(для уверенности), машина заводиться сразу, даже в -25, потом какое то время она работает на малых оборотах... потом поднимает до 2000 примерно.. и через какое то время опускает до нужных оборотов. слышу, что вроде как реле переключается. Объясните пожалуйста как все работает. Заранее благодарен.
У тебя таки Mitsubishi Pajero Sport New? :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Kipun
Сообщение Kipun »
я не знаю.. нью не нью :) модель до 2008г
Kipun писал(а):я не знаю.. нью не нью :) модель до 2008г
ВИН как начинается ММС или JMB ?
Kipun
Сообщение Kipun »
Начинается JMB
Kipun
Сообщение Kipun »
мне бы работу понять.. как все работает.. мне кажется... после старта АКБ немного разряжаются... и начинают немного брать ток.. ну и суммарный ток превышает 80А .. а вот с кем суммируется... ХЗ.... надо понять как все работает при старте и после....потому что после прогрева двигателя вроде как держит.(АКБ наверное подзаряжаются)
Керчанин
Это ветка Mitsubishi Pajero Sport-2 (2008-2016), а у тебя Mitsubishi Pajero Sport-1 (1996—2009)! :*SCRATCH*:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport
Посмотри здесь - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31 :*DONT_KNOW*:
А электрика таки здесь! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=30 :*BYE*:
Kipun
Сообщение Kipun »
Ткните пожалуйста меня "носом" :) где почитать принцип работы двигателя при холодном старте и последующей работе :) про 80А я уже учавствовал в этой теме... и вроде как отписался, что все заработало, но увы.. все вернулось на круги своя.... нужно знать как все работает... а то получается.. как слепой котенок тыкаюсь... одни догадки
Начинается JMB
Вы не в том разделе вопрос задаёте.
Здесь о другой машине.
Вам сюда. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
Валерий Кирпич
Двигатель:: Дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5TD
Сообщение Валерий Кирпич »
Всем добрый день.Подскажите может кто сталкивался.После каждого пуска двигателя,часы скидывают время и выставляют любое другое.Во время движения все ок.НМПС 2011г.в. ,дизель. Крутит хорошо.Куда смотреть и что делать? На ходовые качества не влияет,просто не приятно.
Ни кто кроме нас!
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
В магнитоле режим, дай бог памяти, помоему RDS называется отключи. Он автоматически синхронизирует время с сигналом, который передают FM радиостанции. А у многих станций этот сигнал по времени неправильно выставлен.
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
VAZ писал(а):В магнитоле режим, дай бог памяти, помоему RDS называется отключи. Он автоматически синхронизирует время с сигналом, который передают FM радиостанции. А у многих станций этот сигнал по времени неправильно выставлен.
Вроде говорит что в процессе езды не сбивается. Настройка СТ OFF
Я на DRIVE2.ru
Валерий Кирпич
Именно при запуске идет сбой.Завел показывает все правильно но через 3-4 минуты переводит на любое другое время.
Ни кто кроме нас!
Vetold
Сообщение Vetold »
Валерий Кирпич писал(а):Именно при запуске идет сбой.Завел показывает все правильно но через 3-4 минуты переводит на любое другое время.
на БК в правом углу есть буквы СТ?
Я на DRIVE2.ru
Валерий Кирпич
Визуально не помню.В верху или с низу?
Ни кто кроме нас!
Vetold
Сообщение Vetold »
Валерий Кирпич писал(а):Визуально не помню.В верху или с низу?
Сверху вроде, они крупные, не проглядишь
Я на DRIVE2.ru
Валерий Кирпич
С работы выйду посмотрю.А что с ней делать если есть?
Ни кто кроме нас!
Vetold
Сообщение Vetold »
Валерий Кирпич писал(а):С работы выйду посмотрю.А что с ней делать если есть?
Кнопка меню нажимай пока не найдешь ст, его переведи в off, если он в on
Я на DRIVE2.ru
