Страница 246 из 272
ELM 327
Добавлено: 28 фев 2021, 22:06
belinex
krokodil594 писал(а): в Минске раньше по работе бывал
велкам
особенно, если Вы культурный на дороге, чего не могу сказать о большинстве москвичей здесь... (
другие, тоже с российскими номерами - с большего адекватные )
ELM 327
Добавлено: 01 мар 2021, 09:25
molvinets
250 моточасов достигается при средней скорости 30 кмч и пробеге 7500. Это для москвы неплохая скорость. Обычно меньше 20
ELM 327
Добавлено: 11 мар 2021, 09:47
Lbstalker256
Добрый день. Пользую NMPS Diag - оч доволен. Есть вопросы:
1) Как узнать стоковая у меня прошивка или нет? ( если нет где взять и прошить стоковую) Есть подозрения что пронашивали мне авто до меня умельцы. Есть вибрации при наборе скорсти на оборотах около 2-2.5к.
2) С пробегом непонятки - раньше выдавало что-то странное (65к хотя на табле 180к, а реальный - далеко за 200 я думаю) - теперь , после обновления - не выдает пробег
3) При последнем обучении малому впрыску давление скакнуло ( на одном из циклов больше 150 Мпа где-то 152) и раздался дребезг в раене рейки. Как буд-то там есть какой-то клапан сброса аварийного давления) Но убучение завершилось успешно
4) Обучение малому впрыску провожу раз в 2 месяца. После обучения двигатель работает тише и расход падает. Но черех 1-2 месяца опять все стает на круги своя, я опять провожу обучение - и опять норм на месяц. Это нормально или как?
ELM 327
Добавлено: 11 мар 2021, 21:17
cintakc
NMPS Diag v1.0.40
добавлено чтение и удаление ошибок по всем блокам для NMPS3
ELM 327
Добавлено: 13 мар 2021, 08:48
avm49.49
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему в моей программе NMPS ETACS меню не прописаны все строки. Программа куплена на Google. Скриншоты моей программы и найденной на этом форуме выкладываю.
ELM 327
Добавлено: 13 мар 2021, 09:08
avm49.49
Не вышла картинка с видео уважаемого cintakc найденного на этом форуме
ELM 327
Добавлено: 13 мар 2021, 09:59
cintakc
это была тестовая версия, у вас в купленной версии все правильно выводится.
ELM 327
Добавлено: 13 мар 2021, 14:38
avm49.49
А что ETACS для Спорт 3 не пошел?
ELM 327
Добавлено: 13 мар 2021, 14:52
cintakc
нет, не пошло
ELM 327
Добавлено: 13 мар 2021, 18:19
avm49.49
Жалко. И больше этим заниматься не будете?
ELM 327
Добавлено: 13 мар 2021, 18:24
cintakc
нет блока ETACS NMPS3 для отработки
ELM 327
Добавлено: 13 мар 2021, 21:56
cintakc писал(а): нет блока ETACS NMPS3 для отработки
https://euroauto.ru/part/used/80467579/
ELM 327
Добавлено: 14 мар 2021, 04:57
avm49.49
Готов оказать финансовое содействие в приобретении необходимого оборудования. Укажите телефон куда отправить.
ELM 327
Добавлено: 14 мар 2021, 04:59
avm49.49
Владельцы Спорт 3 сбросимся.
ELM 327
Добавлено: 17 мар 2021, 18:10
avm49.49
У кого есть PId для Торка проверки работы и температуры катализатора для Паджеро спорт 3 2,4л дизель. Заранее спасибо.
ELM 327
Добавлено: 17 мар 2021, 20:49
BegemotTM
Джентельмены! Вопрос на засыпку. Все параметры форсунок и тесты в норме. Не могу начать обучение по причине не соблюдения условий. А конкретно ситуация следующая :
Параметр Small Qt press counter имеет значение 1
Параметр Small Qt map counter значение 0
После неопределённого времени -
Параметр Small Qt press counter имеет значение 2
Параметр Small Qt press counter имеет значение 0
Параметр Small Qt map counter значение 1
Далее
Параметр Small Qt map counter значение 2
Далее
Далее
Логика такова, что идёт всё по кругу Одновременно значений 0 не получается
Сброс клемм не помогает. Запуск начинается
И опять поехали по новой.
Есть у кого идеи?
ELM 327
Добавлено: 17 мар 2021, 21:17
BegemotTM писал(а): Не могу начать обучение по причине не соблюдения условий.
Ну так соблюди условия, или отремонтируй машину.
ELM 327
Добавлено: 18 мар 2021, 02:18
BegemotTM
SNOOPER писал(а): Ну так соблюди условия, или отремонтируй машину
Хех. Я ток за. Только что ремонтировать, по всем диагностикам всё в порядке. А условия не соблюдаются. Пляшут эти цифры
ELM 327
Добавлено: 18 мар 2021, 08:43
Если было бы в порядке, обучение бы прошло. Если конечно вы его не каждый день делаете.
Ошибок может и не быть. Условия перечисленные в шапке, температуры и тд. Не окончательны.
Была машина, не запускалось обучение не под каким соусом.
Причина была что в "Лаборатории Скорости" при прошивке, тогда ещё шили подпайкой проводов, подменили датчик атмосферного давления в моторном, припаяли битый.
Моторный считал что машина находится на высоте почти 5000 метров, и естественно никаких обучений. )
Так что нужно смотреть все параметры что видит моторный.
Или с гор спустится)))
ELM 327
Добавлено: 18 мар 2021, 11:10
BegemotTM
Да. Я находил про это в теме. Я то и начать не могу даже это обучение из-за показаний параметров, которые выше указал. Пока ума не приложу куда лезть
