Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Ну не прямо конец. :)
А вот проверить именно какая температура АКПП не мешает. Хотя можно и так утверждать что высокая.
В минус десять, пятнадцать минут 100-120, затем буксировка первого Спорта 50-70, через пять минут перегрев и аварийный режим.
Анатолий61
Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение Анатолий61 »
SNOOPER научи как поступить? Замерить температуру АКПП возможности нет. Или может в компе как то показывает если войти в тестовый режим? :?
Если завтра с утра повторить процедуру, то сколько поездить времени и с какой скоростью по трассе (она рядом), чтобы замерить? Температура на улице с утра -1гр. ::-(:
Или к дилеру и как то масло откачивать?
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
Анатолий61 писал(а):SNOOPER научи как поступить? Замерить температуру АКПП возможности нет. Или может в компе как то показывает если войти в тестовый режим? :?
Вот почитайте http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77630
Там в принципе есть и как проверить и как мониторить температуру без сканера.
От себя скажу после установки радиатора перегревов АКПП не наблюдал, а прицеп таскаю переодически, и не маленький :)
Анатолий61
SNOOPER Спасибо. Завтра, уже сегодня, прочту.
Главное, машина новая (1980км пробег) и устанавливать радиатор, это точно гемор с ОД.
Меня беспокоит уровень масла выше на 4-5мм, это критично или можно ездить, а если критично, то как масло в норму привести? ::-(:
Анатолий61 писал(а):SNOOPER Спасибо. Завтра, уже сегодня, прочту.
Гемор с диллером это если он докажет что установка радиатора привела к поломке. А так если он, радиатор, установлен правильно с байпасом чтоб АКПП не перемёрзло.
Диллеру сложно будет что либо говорить.
Ибо они даже софт специальный выпустили чтоб сгладить последствия перегрева, но саму причину перегрева не устранили.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
SNOOPER писал(а):
aland писал(а):Други.,а никто не подскажет сколько примерно солярки проходит через обратку?скажем на холостом ина средних оборотах при умеренной езде.просто забралась крамольная мысль если поток достаточный греть обратку чтобы она тёплая поступала в бак.организовать можно через теплообменник.впрочем тут вариантов достаточно.и кто знает какой мощности у нас тены в печке.просто как вариант.
Поиск точно подскажет, каждую зиму не по одному разу в сезон. Так что раз двадцать точно. Ищите.
Александр.миленький.ну не могу я поиском найти сколько солярки проходит через топливный фильтр при умеренной езде скажем 60км/ч на средних оборотах. ::'(: хотябы приблизительно. :*THANK*:
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Alex.w
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2013
Сообщение Alex.w »
lesnik5000 писал(а):Никаких мучений, все от руки. Тока кресла тяжелые.
Так откуда откручивать? От сиденья или кузова?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
От кузова
зима бридж 7000 285х65х17
Анатолий61
Спасибо за ответы. Дополнительный радиатор АКПП пока ставить не могу.
Меня беспокоит уровень масла в АКПП выше на 4-5мм, это критично или можно ездить, а если критично, то как масло в норму привести?
Дополнение:
Спасибо SNOOPER! Сегодня с утра сделал как ты сказал. Проехал всего 8 минут по трассе со скоростью 80 км в час. плюс пара минут в гараже пока выгонял. Поехал сразу без прогрева ДВС.
Затем замерил АТФ в коробке по инструкции. Всё в норме! масло по верхнюю метку в секторе "HOT". Поймать температуру АКПП 70-80 гр. важно! :*THANK*:
Тем более такого косяка на форуме не наблюдал.
А масло в АКПП заливает производитель АКПП, или в Калуге при сборке машины???
В смысле сколько?
На холостых оборотах с обратки двигателя 10литров гдето минут за 15. Естественно с увеличением оборотов этот показатель растёт.
Анатолий61
Ребят, извините, что достал вопросами, но есть очередной вопрос.
Имею возможность брать масла от представителя Valvoline. В ДВС определился.
А вот в мосты и в раздатку пока нет. У Valvoline 75W90 на выбор четыре вида.
ВОПРОС: какое выбрать для мостов и раздатки.
1/ DuraBlend™ Gear Oil GL-5 LS SAE 75W-90
2/ DuraBlend™ Gear Oil GL-5 SAE 75W-90
3/ MaxLife™ MTF GL-4 SAE 75W-90
4/ SynPower™ Gear Oil TDL SAE 75W-90
В характеристиках не разбираюсь, поэтому и спрашиваю конкретно, чтобы ткнули
пальцем какое для чего. :*FlowersKiss*:
Анатолий61 писал(а):Ребят, извините, что достал вопросами, но есть очередной вопрос.
Могу посоветовать обратиться к Изображение Поиск
В дальнейшем при таких вопросах могу "ткнуть" вот сюда, не уверен что понравится.
Анатолий61
:=-O: ::-(: :*SORRY*:
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение DURMAN »
Анатолий61 писал(а): 1/ DuraBlend™ Gear Oil GL-5 LS SAE 75W-90
Если у тебя есть блокировка в мостах, то первое, если нет блокировки то второе (GL-5 для мостов с гипоидными передачами).
Анатолий61 писал(а): 3/ MaxLife™ MTF GL-4 SAE 75W-90
Про эти почитай и сравни сам, я бы выбрал 3-й вариант, GL-4 для трансмиссии (КПП+РК).
Как то так :)
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
Анатолий61
Как то так :)
DURMAN спасибо огромное! Я новичёк и это мой первый Джип и дизель.
С блокировками не всё догоняю. Машина супер селект выпуск декабрь 2013г.
Sn1 писал, что SynPower™ Gear Oil TDL SAE 75W-90 подходит для всего, но раз есть
возможность выбора, то хотелось бы взять конкретное под каждый узел.
Живу в Нижнем Новгороде где температура самая низкая редко доходит до -30.
Ещё раз спасибо за понимание DURMAN :*THANK*:
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
У нас обычная гипоидная передача с механической блокировкой (задний мост) ::-X:
т.ч. заливай 75W-90 без всяких LS, LS кстати идёт для самоблоков ::!!!!:
ЗЫ ........для общего развития http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=84691
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=78491
Вы что опять эту бадягу заводите..........
Анатолий61
SNOOPER не сердись. Не нашёл я ответ на свой вопрос и поиском и в ссылках. С инетом на Вы. ::-[:
Ща точно ткну.......... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=222
aland
Сообщение aland »
Други,наверное многие масло меняют сами.в общем когда меняеш масляный фильтр масло з него заливает балку и всё что ниже.некрасиво получается.это у меня у одного так или ктото знает волшебное слово чтобы так не происходило.да,двиг 4м41.как сделать чтобы чисто было.
