Страница 25 из 45
Re: Разыскивается двойная панель консоли магнитолы. (найдено
Добавлено: 20 окт 2014, 14:48
Doki
poilkjm Спасибо большое. Я так себе это и представлял, еще бы размеры и можно будет эту железяку заказать на каком нибудь предприятии. Вообще я не понимаю почему этот крепеж нигде не отражен в каталогах, или нужно покупать всю торпеду? :shock:
alshempelev У тебя поэтому и проблемы с четким позиционированием ПК, потому что крепеж не полноценный.
Добавлено: 20 окт 2014, 15:06
poilkjm
ХЗ как там что мерять, ни одного прямого угла. Я бы сделал сначала железку для торпеды с нижним ухом, на фото видно где оно должно находиться, а потом Г-образную железку по месту подогнал и привинтил саморезами (в оригинале она приварена точечной сваркой к этой железке).
Добавлено: 20 окт 2014, 16:47
sem_tom
Doki писал(а): или нужно покупать всю торпеду?
Нет его в торпеде... коды идентичны что для 2 этажной что для обычной... смотри выше писал...
Добавлено: 20 окт 2014, 17:41
sem_tom
Есть подозрение что эти крепления используются в MME31919 - комплект для установки мультимедиа системы Ставил кто либо такое, или видел?
Добавлено: 20 окт 2014, 18:44
poilkjm
Мой VIN не пробивается ни в exist, ни в автодоке, я так понимаю новых катологов еще нет.
Добавлено: 20 окт 2014, 18:54
sem_tom
Да это так... У меня и 2012 год не бьется...
Попробуй тут.. может откроет...там вроде появился спорт с 2013года...
Добавлено: 20 окт 2014, 19:01
poilkjm
Вот фото крепления БК+ГУ если еще надо:
Добавлено: 20 окт 2014, 19:08
sem_tom
Спсб... в принципе так и понял как это все крепится, на фото видно что крепления ГУ крепятся сверху там же где и БК... еще бы сами крепления подробно снять, левый правый..
Добавлено: 20 окт 2014, 19:35
Doki
sem_tom писал(а):Спсб... в принципе так и понял как это все крепится, на фото видно что крепления ГУ крепятся сверху там же где и БК... еще бы сами крепления подробно снять, левый правый..
Посмотрел фотки poilkjm на 33 странице и фото крепления (схему) которые прислал Михаил, нужно взять и сделать зеркальное отображение его картинки, это одно и тоже крепление, я в принципе сделал в размер его из картонки, приложил, вроде подходит, только крепления под БК можно не приклепывать а вырезать вместе с заготовкой а потом согнуть. Если не найдем кодов то будем пробовать колхозить далее...
Добавлено: 20 окт 2014, 19:56
sem_tom
Мне кажется это крепление в любом случае где то есть отдельно, возможно идет в комплекте с чем то... надо искать, теребить дилера итд) Просто у меня машин на ремонт встал, как то не до заказов сейчас...
Добавлено: 20 окт 2014, 20:07
sem_tom
По поводу MME 31919 походу креплений там нет.... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 84#p581089
Добавлено: 21 окт 2014, 16:51
alshempelev
Вот еще несколько фото по установке Redpower 18239.
Re: Двойная панель консоли магнитолы!
Добавлено: 22 окт 2014, 13:08
sem_tom
Подправил название темы, изменил шапку темы, добавил информации.
Добавлено: 22 окт 2014, 13:51
sem_tom
На драйве человек заменил ГУ есть еще пара фоток этих креплений.
http://www.drive2.ru/l/4825495/
Добавлено: 22 окт 2014, 13:57
Shel1983
Если что, вот фотки в оригинальном размере:
https://yadi.sk/d/mp7N1CiYcCqmE
https://yadi.sk/d/7Y6l41HJcCqmN
Добавлено: 22 окт 2014, 14:59
sem_tom
Нашел еще фотки в теме http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 0#p1839590
Добавлено: 06 ноя 2014, 11:57
armorer
всем добрый день) :) :)
:) есть на данный момент две такие оригинальные рамки, если интересует то пишите сюда или на имейл sashastrlnkv@rambler.ru
Добавлено: 06 ноя 2014, 12:16
sem_tom
armorer писал(а):всем добрый день) :) :)
Цена?
Добавлено: 07 ноя 2014, 10:25
armorer
думаю где то 5000руб :) панель совершенно новая в коробке
Добавлено: 07 ноя 2014, 11:06
swao
armorer писал(а):есть на данный момент две такие оригинальные рамки, если интересует то пишите сюда или на имейл
написал в личку и на почту
