Страница 25 из 29
Re: Дворник пятой двери!
Добавлено: 09 ноя 2014, 20:49
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Не забываем о предупреждении на мойке об этом. При этом все равно лучше постоять рядом с авто. Оно это надо ))
С жигулевской щеткой этой проблемы не существует!
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:28
alex2x2
BabyHummer A-328 писал(а):Lebed писал(а):Не забываем о предупреждении на мойке об этом. При этом все равно лучше постоять рядом с авто. Оно это надо ))
Там нужно что-то колхозить , мутить, сверлить, колпачки обрезать и подставлять. И потом очень трудно будет объяснить потенциальному покупателю, что машина не была бита и крашена если он заметит эту жигулевскую щетку.
А тут все просто купил резинку за 3.5 руб, установил под пружинку и чистит она шикарно.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:35
юрок
Там работы на три- пять минут, да и не видно если сам об этом не знаешь.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:42
BabyHummer A-328
alex2x2 писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):Lebed писал(а):Не забываем о предупреждении на мойке об этом. При этом все равно лучше постоять рядом с авто. Оно это надо ))
Уверен, что покупатель, даже если и заметит не родной поводок, то если ему нормальным языком объяснить преимущества этого поводка над штатным, прекрасно все поймет и претензий иметь не будет.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:54
alex2x2
Вот кстати тема с картинками про резинку под пружинкой.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=38147
Добавлено: 28 ноя 2014, 08:45
mustang
поставил поводок от ВАЗ-2111...., а вот щетку поставил Rinco F38 бескаркасную...., пока чистит лучше штатной...., ничего не болтается, все аккуратно, за границы стекла не выходит....
Добавлено: 09 дек 2014, 01:09
Аloha
alex2x2 писал(а):... И потом очень трудно будет объяснить потенциальному покупателю, что машина не была бита и крашена если он заметит эту жигулевскую щетку
Вопрос такой: после переделки штатного поводка на ВАЗовский, в случае продажи авто, можно ли вернуть на место штатный поводок? Или переделка что-то необратимо изменит?
И как к переделки отнесутся официалы (машина на гарантии)?
Добавлено: 09 дек 2014, 06:57
mustang
Безусловно можно поставить обратно штатный поводок с щеткой, но думаю, даже самый привеледливый покупатель не заметит замену...., во вторых, можно покупателю просто отдать штатный поводок и честно объяснить, что бескаркасный лучше.
Добавлено: 10 дек 2014, 21:08
Дедон69
Аloha писал(а):alex2x2 писал(а):... И потом очень трудно будет объяснить потенциальному покупателю, что машина не была бита и крашена если он заметит эту жигулевскую щетку
Такое впечатление что вы турбину на самолете меняете!
Покупателю скажете что на машине вообще не ездили!
Добавлено: 11 дек 2014, 14:14
лео
Снимается ли счетка с поводка? Пытался подложить резинку под пружину. Получил травму. Пружину не мог снять, счетка мешает.
Добавлено: 11 дек 2014, 23:22
vector-n
Снимается легко и непринужденно. Как и сам поводок, впрочем.
Добавлено: 12 дек 2014, 08:49
alex2x2
лео писал(а):Снимается ли счетка с поводка? Пытался подложить резинку под пружину. Получил травму. Пружину не мог снять, счетка мешает.
Нужно полностью отсоединить поводок от двери , снять пружину, подложить резинку, натянуть пружинку пасатижами и установить поводок обратно на дверь. Делов на 5 минут с перекурами.
Добавлено: 15 дек 2014, 16:04
лео
Повторно разобрал, подложил резинку. Поставил, теперь щетка чистит по всему радиусу. Посмотрим как дворник будет работать при -20 и ниже.
Добавлено: 10 янв 2015, 21:52
Anatori
Новогодний подарок от Phantom! Наконец-то китайцы сподобились (через 9 лет) выпустить бескаркасную щётку для заднего стеклоочистителя!! Купил сегодня в Ленте за 299 рублей. Размер чуть меньше штатной, но зону стоп-сигнала прочищает полностью. В штатный держатель встаёт с помощью нахлобучивания микровтулки из комплекта для утолщения перемычки, за которую и держится щётка, той, которой собственно и не хватало остальным 100500 дворникам, имеющимся в размере 12-14" на рынке. Фото прилагаю.
Добавлено: 11 янв 2015, 20:00
Дедон69
Проблему очистки заднего стекла очень сильно осложняют мощные лампы стоп сигнала,я конечно предполагал,но что бы до такой степени!.Одна перегорела ,полез менять думал там маленькие(на П-2 было 4 обычных мелких габаритки),а там три бочки бесцокольные,в перчатках не удержать.Заменил на светодиодные,поставил как в габаритах типа супер яркие, светят конечно не так как "бочки" но видно нормально.Проехал по трассе 500км при плюс минус 3 градуса результат обалденный.Стекло не греется просто грязное,без скопления всякого г в зоне стоп сигнала,и щетка легко его чистит.Попробуйте,сами убедитесь.
Добавлено: 15 янв 2015, 22:01
Денис Степанов
Тоже купил в ленте щетку Phantom, установил, пока все нравится..., гораздо лучше штатной....
Добавлено: 17 янв 2015, 15:27
AdB0kaT
Штатный дворник задней двери до недавнего времени чистил стекло нормально (это первая зима для машины). Но пару недель назад заметил, что дворник почти перестал чистить внешний радиус. Ну думаю, пружина кончилась (начитавшись темы). Но все оказалось проще - у шатаного дворника в верхней части частично оторвалась резинка. Качество штатной резинки кстати показалось очень плохим - растягивается и рвется легким движением пальцев. Поставил на замену дворник MU16R MASUMA. Отлично подошел к штатному поводку, резина на ощупь показалась гораздо качественней чем на штатном. По крайней мере не тянется как сопли. Кроме того, дворник MASUMA оказался длинее штатного примерно на пару сантиметров в каждую сторону. По зоне очистки то что доктор прописал. Как покажет себя по эффективности будем посмотреть... Сравнение длины дворников на фото:
Добавлено: 16 фев 2015, 21:48
Дедон69
Как В.В. ещё в 2009 году изобревший энтот лисапед, поставил все таки щетку от Ваз-2111. померял усилие прижима электронным безменом,порядок такой .Родная с ПОДОГНУТОЙ и УКОРОЧЕНОЙ пружиной 45-48, от Ваза 54-55. спорить не о чем,русский лисапед победил.Для сравнения перед Левая 135, правая 105.
Добавлено: 16 фев 2015, 23:40
BabyHummer A-328
Гы, в моем дворе, из 5 имеющихся Паджер, только у меня чистое заднее стекло. И только потому, что установлен ТАЗовский дворник(хоть какая-то польза от ТАЗа этому миру)
Что меня искренне удивляет, так это то, что никто из соседей на Паджерах, даже и не пытается познакомиться друг с другом и узнать, хотябы о том же дворнике. Я уже молчу о "клубе по интересам"
Добавлено: 16 фев 2015, 23:56
vector-n
Приветище!
BabyHummer A-328 писал(а):...Что меня искренне удивляет, так это то, что никто из соседей на Паджерах, даже и не пытается познакомиться друг с другом и узнать, хотябы о том же дворнике. Я уже молчу о "клубе по интересам"
"...мы ленивы и нелюбопытны." (с) так, кажется, наш классик самокритиковал?
Насчет "клубов". Интересное наблюдение: практически на всех профильных форумах одни и те-же активно общающиеся товарищи. А зачастую: форумы-разные, а люди-одни и те-же. Jedem das Seine.
