Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение Lebed »
александр еао писал(а):всем привет на моем пробег 31000 поменял втулки стабилизатора поперечной устойчивости передние стали петь песни на подходе тормозные колодки а так больше ни чего все работает как часики!!!!!
Здравствуйте Александр!
Тут не почтамт, за запятые деньги платить не надо. Не стесняйтесь, пишите не сжато и ГРАМОТНО.
pasha700
Двигатель:: K15B
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение pasha700 »
Андрей!
За запятые деньги платят на ПОЧТАМТЕ. Надеюсь, без обид?
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
pasha714 писал(а):Андрей!
Какие обиды, Павел? :=-O: ОпЕчАтался и всё. Бывает, извиняюсь.
александр еао
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Сообщение александр еао »
Тут не почтамп, за запятые деньги платить не надо. Не стесняйтесь, пишите не сжато и ГРАМОТНО.
я думал так сойдет :*JOKINGLY*: :*JOKINGLY*:
митсубиси паджеро 4 2009
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
с пробегом в 170 Ккм мой П4 поменял хозяина :)
за этот пробег было поменено (исключая ТО):
- аммортизаторы 2 раза (по гарантии на 90 Ккм и уже без)
- тормозные диски (проточил на 30 К, опять повело на 50Ккм, купил ДБА и отъездил 100 Ккм)
- привод стеклоочистителя (за ЭТОТ год мне встретилась эта фигня ТРИЖДЫ, первый раз у меня - починили в Австрии, потом на машине товарища при дороге из Астрахани и опять у меня при возвращении домой с Юга...)
- шкив коленвала (заметили вовремя)
- датчик 1865A035 (вызывающий check, ASC OFF)
- аккумуляторы
и в общем это ВСЕ...
МОЕ ИМХО - это отличный результат.
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Andyfour писал(а):с пробегом в 170 Ккм мой П4 поменял хозяина :)
- аккумуляторы
Что со шкивом то стряслось?
Andyfour
TeddyBearr999 писал(а): Что со шкивом то стряслось?
он расслоился. резиновая часть практически отделилась (отделилась в руках, когда сняли) от металлической...
Teddybearr
Круто, на каком примерно пробеге?
Andyfour
где-то 140 Ккм. сейчас уже не помню.
Перед поездкой (дальней) смотрели/готовили машину и увидели, что ремень не правильно ходит...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Пробег 11000 км. Замена втулок переднего стабилизатора.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Lebed писал(а):Пробег 11000 км. Замена втулок переднего стабилизатора.
Андрей,ты где такой асфальт находишь,я уже 40тыс проехал на замененых и все ок,хотя асфальт 50на50
(Виталий) 891Ч7729610
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
сегодня утром открыв капот для залития незамерзайки, обнаружил что вся левая часть мотора в маслянных брызгах... полезли искать... обнаружили (почти на ощупь) порванную трубку. На впускном коллекторе штуцер, на него надет тонкий резиновый шланг (диаметром 6-7 мм), второй конец трубки крепится к некоему датчику. стоящему возле топливного насоса слева. Что то из системы турбины... Причем последнее время наблюдалась тупость авто и чуть повышенный расход топлива... просвятите что это за датчик... фото прикладываю
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Magnat52 »
...датчик абсолютного давления впускного коллектора....
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
Rusl
Сообщение Rusl »
Magnat52 - спасибо!
как я понимаю по данному проводу воздух из турбины летит в голову? а тк дырка - то часть улетала мимо? богатая смесь получалась?
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
За 4 500км поменяли по гарантии ксеноновую лампу и подтянули ремки, т.к. свистели!
Magnat52
Датчик измеряет давление во впускном коллекторе,через порванный шланг.У меня когда датчик полетел,чек загорелся.Двигатель тянул также,может резко обороты не набирал.Шланг целый.С порванным шлангом часть воздуха с турбины выходило наружу.Поэтому может и работал движок не коректно.Шланги черные,белые есть автомагазинах.
Rusl
Сообщение Rusl »
уже поменял, спасибо. Машинка стала порезвей и несколько потише
papa52
Сообщение papa52 »
Машина эксплуатируется с 2009г.Только что поменял аккумуляторы.Была замена лобового стекла,почему то треснуло.Из не штатного оборудования вышел из строя левый датчик парковки,который расположен над выхлопной трубой.Сейчас новый опять начал дурить,видимо влага и горячий воздух от глушака губят его.Была еще замена лампочек в верхнем стопе и в заднем фонаре.И где то уже писал,что дурит закрывание-открывание дверей при постановке на сигнализацию (приходится ключем помогать).За 40 т.км. пока вроде все.
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... »
Немного о "пользе" обращения в последний день... Пробег 253000. Перед новогодним евротурне решили поставить на ТО к ОД, заодно попросив обратить внимание на некоторые симптомы... Барабанная дробь:
Поскольку времени не осталось совсем, приняли все условия...
з.ы.: как открыть бардачок?. ::-[: Первый раз в жизни закрыли-и всё...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Из неопубликованного: светит нам замена торм. дисков(проходили ооочень много) и, что самое неприятное, начала подтекать рулевая рейка...
