Страница 250 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 25 мар 2018, 10:23
maddoc
Это нормально...Индикатора вроде тоже нет..
Добавлено: 26 мар 2018, 06:46
Orione
Pavel76 писал(а):На спорте 11 гв не горит индикатор пристегнутых ремней или отстегнутых
Хотя на приборке этот значек присуцтвует
И сигналов никаких нету что не пристегнут И так далее
Заглушки негде не стоят!
На спорте 2 поколения нет индикации не пристегнутых ремней. Значок - это скорее всего "беременный мужик" - индикация неисправности подушек безопасности.
Добавлено: 26 мар 2018, 22:22
Да ладно, все есть )))
Добавлено: 26 мар 2018, 22:34
maddoc
на Спорте .2- е поколения..2013 г. индикатора нет)))Это наверное как с салазками задних сидений-двигаться должны, а не двигаются((
у Sonic На видео тоже не загарается индикатор-смотрите первое видео с 40 сек!!
Добавлено: 26 мар 2018, 23:11
Всё там есть. Только нужно включить программно.
Но так как нет проводов к пряжке ремня, включать нет особого смысла.
Добавлено: 26 мар 2018, 23:12
maddoc
ну тогда считаем что и нет ничего))
Добавлено: 26 мар 2018, 23:15
maddoc писал(а):ну тогда считаем что и нет ничего))
Так я не за это. А за категоричное утверждение про беременного мужика.
Хотя могли при продаже и по ушам так проехать. ))))
Добавлено: 26 мар 2018, 23:28
maddoc
Понятно
Добавлено: 27 мар 2018, 10:53
Керчанин
SNOOPER писал(а):Всё там есть. Только нужно включить программно.
Очень таки интересно - с какой целью нет проводов к пряжке ремня??? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 27 мар 2018, 11:03
Армеец
Все возмущаются мешающим сигналом от непристегнутого ремня...а нам давай его??? ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 27 мар 2018, 13:29
vg13
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, какой высоты подъем на родном домкрате?
Решил взять подкатной и сомневаюсь на какой подъем брать
Добавлено: 27 мар 2018, 14:56
Армеец
vg13 писал(а):Уважаемые, подскажите, пожалуйста, какой высоты подъем на родном домкрате?
Сам можешь померять, бери штатный и на полную его.
Подкатной двухтонник только если под рычаг с прокладкой 4-6 см., а так он невысоко поднимет.
Добавлено: 27 мар 2018, 15:42
Orione
Да ладно))))
Семь лет езжу, ни разу не видел)))
Добавлено: 28 мар 2018, 07:14
Mihaprioz
На панельке приборов есть такое, только там даж нет светодида)))
Добавлено: 28 мар 2018, 07:26
Mihaprioz писал(а):На панельке приборов есть такое, только там даж нет светодида)))
Прикольно что и в MUT-IIISE от 17-го года нет даже в настройках. :=-O: ::-[:
Добавлено: 28 мар 2018, 17:11
goodfritzz
Всем привет!! Юзал кто такую штуку Rambach Power Box?
Добавлено: 28 мар 2018, 17:21
Владимир-689
goodfritzz писал(а):Всем привет!! Юзал кто такую штуку Rambach Power Box?
По отзывам фуфло.
Добавлено: 28 мар 2018, 19:57
sn1
Не надо. Тебе то зачем ты ж шитый? Это то же самое что FGC BOX с сопротивлением на MAP
Добавлено: 29 мар 2018, 01:47
Капитан ДИН
Если без геморроя и трудностей - лучше брать сразу трёхтонник - тогда вопрос высоты подъёма, сам собой отпадает. При любом варианте. Единственное, есть один небольшой недостаток - в отличии от двухтоника - трёхтонники в кейсах не продаются. Для трёхтонника, как и машине, всё же, хоть маленький, но нужен гараж.
У меня красный БОГАТЫРЬ трёхтонник. Скоро его на прогулку из гаража за хобот выкачу. Два раза обычно его выгуливаю - один раз весной, другой раз - осенью.
Добавлено: 29 мар 2018, 14:35
юрий юрикович
штатный НМПСовский гидравлический, если не удается его подставить к переднему колесу в наиболее близкую к колесу точку на рычаге, а где то ближе к сайлентблоку - иногда не позволяет выбрать весь ход подвески колеса из-за малого хода домкрата. Так же если его в раму упирать . очень неустойчив ( в сравнении с подкатным) из-за малой опорной площадки. как возимый для внеплановой замены колеса годится из-за компактности. пользую подкатного китайца уже лет 6-7 ( в гараже, грузоподъемность не помню, но в кейсе). доволен. подъем вроде 340 мм кстати, пор просьбе форумчанина измерял габариты штатного, если найду - выложу. На картинке есть ход домкрата, но, (если я правильно помню) верхняя часть его "выдвигаемой ножки с диаметром 17 мм собственно домкратом не является - это как бы болт на резьбе для подгонки высоты начальной установки домкрата. В таком случае ход домкрата всего 120 мм
