Страница 26 из 30
Re: Фаркоп на спорта
Добавлено: 27 мар 2012, 20:22
Lavr36
VAD [RU] писал(а):Anton79 писал(а):блин нифига не врублюсь.
итак твои действия....
Взял фару. Заглушил штатное посадочное место под патрон. Прорезал другое. Вставил туда патрон. Подсоединил . так? После этого не имея припятствий в виде ребер жесткости фаркопа фонари встали в штатные места? Или вообще все заглушил к едрене фене?
Запаска встала нормально? Размер запаски какой?
попробую сфотать в ближайшее время как у меня получилось
в дополнении того, что тебе написал в личку: у фонаря чуть-чуть подрезал фартук (тот что прикрывает патрон)
запаска стандартная встаёт впритык, 265x75 R16 уже не влезет
+ мульен!!!))))
Добавлено: 28 мар 2012, 02:28
Anton79
влезет меряли , ее при подъеме ногой отталкивать надо. Женька те звякну на днях
Добавлено: 29 мар 2012, 23:36
VAD [RU]
Lavr36 писал(а):VAD [RU] писал(а):Anton79 писал(а):блин нифига не врублюсь.
+ мульен!!!))))
Вот:
Добавлено: 30 мар 2012, 11:39
Anton79
спасибо за фотки теперь все понятно досконально!
Добавлено: 31 мар 2012, 22:18
VKAM
Уважаемые старожилы, прошу не пинать если напишу глупость, т.к. я новичок. Но интерисует такой момент, а ни кто не делал/покупал/видел фаркоп на МПС с креплением запаски? (у меня стоит газ, а ставить бампер с калиткой не хочеться).
Добавлено: 01 апр 2012, 05:22
Lavr36
VKAM писал(а):Уважаемые старожилы, прошу не пинать если напишу глупость, т.к. я новичок. Но интерисует такой момент, а ни кто не делал/покупал/видел фаркоп на МПС с креплением запаски? (у меня стоит газ, а ставить бампер с калиткой не хочеться).
Ну если бобла девать некуда...... Вот
http://www.4x4service.ru/page85.html
http://4x4tuning.ru/product/kalitka-uni ... ero-sport/
http://www.mir4x4.ru/shop/bampery/kayma ... item_2021/
Добавлено: 01 апр 2012, 20:07
VKAM
Спасибо за ссылки.
Да................................., цена убила. А это единственная фирма которая что-то подобное делает? Отечественный производитель до тако-го не дошел?
Добавлено: 02 апр 2012, 02:23
Lavr36
Ну если только самовар ляпить))))
Добавлено: 02 апр 2012, 11:30
vito
VKAM писал(а):
Спасибо за ссылки.
http://noroad.ru/ - вот отечественная фирма, которая делает все!
Добавлено: 02 апр 2012, 15:22
alex_irk
На офсайте каймара, офпредставитель в раше
http://4x4shop.ru/shop/shop.browse/331.html... уже чуть дешевле...
Добавлено: 02 апр 2012, 15:32
Lavr36
Добавлено: 03 апр 2012, 16:24
alex_irk
Я думаю там уже любой бы нашел спорта из трех машин!!!
Добавлено: 07 апр 2012, 09:07
JJB
Кое как осилил 35 страниц и не понял, а в чем проблема купить б/у родной (ну или полуродной) от спорта из америки? Они же однозначно лучше китае-гаражно-российского? Я себе взял за 20000 тг ($133). Видок был не очень, но помыв, вымазав преобразователем Вюрт и зачистив шлифмашинкой увидел что очень даже ничё. Явно огрунтован и покрашен, ржа только по царапинам. Сейчас цинкану, покрашу и сфоткаю....
Да, отверстия для крепления к раме в фаркопе д. 16, болты от стандартных проушин на 12, родных от фаркопа небыло, поэтому напилил шайбы (на первом фото видны квадратные из анодированной полосы 5 мм) и сделал центрирующие втулки (тоже видно на фото), отлично подошли распиленные по диаметру втулки от крепления ремня безопасности (затем сложенные на болте и стянутые одним витком тонкого скотча).
Навесное:
Рама фаркопа:
В сборе (матовая краска не высохла поэтому блестит):
Установлю в понедельник, сегодня в лом, сфотографирую, отчитаюсь.
Да, еще вопрос. На средней гайке, вваренной в раму для крепления фаркопа, какой диаметр и шаг резьбы, может помните? Дабы поехать два прочных болта недостающих купить.
Добавлено: 07 апр 2012, 13:49
Chumahod
Знатный "якорь"!
Добавлено: 07 апр 2012, 15:48
JJB
Как это? Это плохо?
ЗЫ Опять пролистал страниц 8-м. Ага, низкий свес крепления под шар
. Мелочи, попробую так, не понравится - переварю. Главное основа есть
!!!!!!! Зато на Пасху велики в деревню возьму, крепление багажника у меня на шар
Добавлено: 08 апр 2012, 08:56
DEN12
Диаметр 12, шаг 1,25, длина - не меньше 40мм. Найди метчик и пройдись по резьбе, а то она там мягко говоря подзагажена грязью/ржавчиной.
Добавлено: 08 апр 2012, 11:29
JJB
Спасибо DEN!
Короче не выдержала душа, поехал сегодня на работу воткнул фаркоп. Первый косяк - родные ММС болты коротковаты, полностью из гаек не вышли, надо или шайбы тоньше или соответственно болты длинней, поеду в понедельник болты для начала поищу. А фаркоп действительно низко - якорь, верно подмечено. Переставил шар на верхние отверстия, завтра сниму и отпилю лишнее, потом сфотографирую что получилось (то что сейчас мне совсем не нравится).
Итак вот что вышло:
Да, по крепежу - 4 длинных болта идеально подошли от крепления генератора Тазика (8 уе за все), средние короткие от шкива коленвала тоже Тазика (4 уе за два).
Хоть свесом немного и похож на плуг, зато в полном соответствии с ТУ на фаркоп от Спорта по мирикосовской инструкции к машине (совпадают все размеры по расположению/развесовке).
Добавлено: 24 янв 2013, 22:49
Дельфин
может кто-нибудь знает, есть ли в кузове спец. отверстие для ввода жгута проводов на прицепное? уж очень не хочется сверлить новое отверстие
Добавлено: 24 янв 2013, 23:31
Lavr36
Дельфин писал(а):может кто-нибудь знает, есть ли в кузове спец. отверстие для ввода жгута проводов на прицепное? уж очень не хочется сверлить новое отверстие
Нафиг сверлить то?!?!?!?! Ты разбери пластмассовый пол.... А там заглушееееек)))))))!
Добавлено: 25 янв 2013, 12:25
Outlogic
Я не нашёл там много заглушек, которые позволяли бы легко протащить провод. Я сверлил заглушку, она почему-то железная внутри оказалась
