новый тритон. НМПС - 2015 думаю не загорами
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
S-P-L
Мой автомобиль(и):: New MPS
Re: новый тритон. НМПС - 2015 думаю не загорами
Сообщение S-P-L »
У моей машины в руле чего то брякает, под крышкой подушки
какое то бряканье при кручении руля
че это, хз
sasha1971
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5AT,лето - стоковая резина, зима Nordman SUV + диски Replica Mi 38 . Нагреватель-Бинар 5
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение sasha1971 »
Spintires писал(а):Наверное то что руль дергается чуть чуть при проезде кочек и неровностей. Тоже стал это с недавних пор замечать.
В точку.. :*YES*:
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
S-P-L писал(а):По теме:
В России автомобиль можно будет приобрести с новым турбодизелем под обозначением 4N15 с рабочим объемом 2,4 литра. Речь идет об алюминиевом 16-клапанном двигателе с топливной системой Common rail. Производитель утверждает, что степень сжатия, равная 15,5:1, позволила увеличить КПД агрегата, а также снизить уровень шума и вибраций.
Вот интересно, а как выполнены стенки цилиндров, гильзованы или от никосилены.
Некрасивый самолёт не летает
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а): Вот интересно, а как выполнены стенки цилиндров, гильзованы или от никосилены.
Если будет покрытие, то точно встрянем. ::-(:
Гильзы - это конечно лучший вариант.
S-P-L
Сообщение S-P-L »
Цены на новый L200:
Invite 154 л.с., 6-МКП - 1 349 000
Invite+ 154 л.с., 6-МКП - 1 529 990
Intense 154 л.с., 6-МКП - 1 709 990
Intense 154 л.с., 5-АКП - 1 749 990
Instyle 181 л.с., 5-АКП - 1 939 990
В базовой комплектации нет кондиционера, стеклоподъемников во всех дверях и еще кое чего.
В первых 2-х комплектациях нет Супер Селекта.
Судя по ценам , новый НМПС будет стоить далеко за 2 млн
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Купить нельзя тянуть :)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
White
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение White »
S-P-L писал(а):Цены на новый L200:
Он и сейчас за 2 млн. Думаю накинут ко всем текущим комплектациям по 50-100 тыс и все.
sedoy767
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.5 TD
Сообщение sedoy767 »
Верно,вот только скидоса в 400 косарей не будет :*BYE*:
Невиновного кровь беда,виноватого кровь вода
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oleg002 »
ехал пару недель назад мимо салона мицубиси -решил заехать посмотреть цены на нмпс таквот стоял только автомат коробка- спросил если под заказ механику в белом цвете -обьявили ценник гдето 1мл 660 тыр(со скидкой) кузов соответст тот что сейчас продают. а вот про год не помню но момоему 2015...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Посмотрел, пощупал новую эльку. Сначала о хорошем: есть радиатор коробки, вместо 2-й ручки шайба, подогрев задницы вынесли на видное место, подлокотник с фиксацией, юсб, блютуз, экран, камера, регулировка руля по вылету, эргономичный руль. Теперь о плохом: пластик - ну совсем унылое г....., как в предыдущих, садиться по прежнему не удобно проём маленький, приборка как на дешёвых коммерческих авто, кресла(не кожа) такой же отстой, с анатомической точки зрения, как и раньше, прибавки по ширине в салоне не ощутил, подлокотник внутри не удобный передний бампер стал ниже. Короче все фирменные баги.
ПС
В плюсы ещё ручки на передних стойках запишите!
Последний раз редактировалось sn1 31 авг 2015, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Ну не понимаю, нафига так закручивать с дизайном.
Где былая брутальность... Куда силовые бампера врезать... Кому мешало нормальное последнее окошко, теперь обзор пострадал.
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Да ладно бы только проблема с силовыми бамперами - не всем они нужны, да и законодательство ужесточается...
А вот то, что весь этот передний хром у многих начнет покрываться желтыми точками после первой же зимы в мск - как пить дать...
Получается, что с новья надо всю эту блестючесть (которую так любят тайцы) затягивать прозрачной пленкой или под хром, что не дешево...
White
Двигатель:: 6B31
Сообщение White »
Мой две зимы пережил - из хрома только лобовой шильдик вздулся (поменяли по гарантии), в остальном - как новый.
Присмотрелся на фотки - бампера снимаются примерно также, как и на текущем МПСе, всё там ок с силовиками будет. Раму то не меняли почти.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
на сайте http://mmc-manuals.ru/ появился мануал по последней l200, довольно интерсно по новому движку и раздатке
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
А я чёт по блоку моста не понял,что это всё же LSD воткнули?
- самоблокирующийся дифференциал (механического типа) - - - □ □ □ □ □ Limited- дифференциал повышенного трения (гибридного типа)
DenisR
Сообщение DenisR »
drozd272 писал(а):А я чёт по блоку моста не понял,что это всё же LSD воткнули?
попутали наверно, теперь торсен в раздатке стоит
из мануала
A Torsen® LSD is used as the centre differential. Its torque distribution ratio is 40% (for front axle) and 60% (for rear axle). Then the system redistributes the driving force according to driving conditions and the driver’s operation to maintain a most suitable ratio. Due to this, cornering stability has been improved as well as driving stability, which is characteristic of 4WD, is maintained. This unit also contributes to compactness and light weight.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Есть там кнопка блокировки заднего дифа
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
DenisR писал(а):на сайте http://mmc-manuals.ru/ появился мануал по последней l200, довольно интерсно по новому движку и раздатке
Правильно ли я понял что у раздатки теперь передаточное число понижайки будет 2.566 вместо текущих 1.9?
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1132 раза
Сообщение Nbf »
Вот чего фантазировать? Поехали:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=144335
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Spintires писал(а):Правильно ли я понял что у раздатки теперь передаточное число понижайки будет 2.566 вместо текущих 1.9?
Да, судя по сервис-мануалу передаточное число, торсен и планетарная понижайка - всё как у Тойоты.
АКПП V5AWF - это тоже Тойота-Айсин
Мицубиси сдувается ::-(:
Но с другой стороны, айсиновский автомат лучше мицушного, и понижайка очень хорошая :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
