Качество фильтров
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Качество фильтров
Сообщение SmoAG »
Ну как не печально, но Австрийского в них осталось только место регистрации офисного здания, в основном попадаются "маде ин ес" что на самом деле не совсем так, потому что это может быть и Румыния или ещё какие государство вошедшее в состав ес но имеет технологии и оборудование "советского" производства.
Ну а так по качеству этих фильтров для п3 сильно упало, даже качество колбы низкосортный металл с очагами коррозии через месяц эксплуатации
Сейчас аналогичные юзаю на тлк100 (совместим с п4) и переделал п3 на эту систему, хадо бедно доволен. Но жалею что нитто не делает фильтра (или я не нашёл) с достойной cr степенью фильтрации.
Yra999
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение Yra999 »
Что скажите про фирму фильтрон, как они по качеству. :*OK*:
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Yra999 писал(а):Что скажите про фирму фильтрон, как они по качеству. :*OK*:
Да никак они по качеству. Поляки, тут уже писали про новочленов ЕС и их производство.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
из "европейских" брендов только Mann глянулся более-менее
но нет в нём ничего такого, за что имело бы смысл переплачивать в 2 разА по сравнению с Micro и Vic :)
winter1971
Тоже решил Vic попробовать, уже приобрел, но еще не ставил, рановато.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
По топливу за фильтрон ни чего не могу сказать так как побаиваюсь использовать в ответственных местах фильтры таких марок. Но с большим удовольствием ставил на школу воздушный и салонные фильтры этой марки, так как они легко доступны для контроля, воздушный смело выхаживал 10 при этом внутренняя сторона оставалась чистой. Но что мне не нравится в фильтрон так это то что они имеют ещё один бренд не помню название, но он позиционирует себя как 100% аналог оригинала для всех типов фильтров, и стоит почти на равен с оригиналом. Как то получается что сама маркс фильтрон это ещё не 100% от оригинала;(
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
вы аналог какого фильтра смотрите?
если топливного, то лучше не рисковать. остальных менее критично, но тоже жадничать не надо.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
VIX - FILTRON полное название концерна.
Всем добра!
winter1971
Непопаджеро писал(а):VIX - FILTRON полное название концерна.
WIX-FILTRON - если уж совсем точно.
winter1971
технотол писал(а):вы аналог какого фильтра смотрите?
Мне приглянулись:
топливные фильтры - VIC FC332, NITTO 4F520;
масляные фильтры - VIC C313, NITTO 4F122;
воздушные фильтры - Мицубиси оригинал.
От Knecht Mahle буду отказываться (ранее их покупал масляный и воздушный) ввиду крайне низкого качества, включая упаковку. Воздушные фильтры от Мицубиси оказались и дешевле и по качеству изготовления просто небо и земля, в сравнении с Кнехтами. У масляных фильтров Кнехт даже качество упаковки ниже плинтуса (из тех что покупал в 2016 году). Еще два года назад Кнехты были достаточно добротными изделиями. А потом они вступили в Болгарию..... и началось.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот с нитто я вас поддержу;) сам было начал юзать их, а потом поменял насос подкачки на тлк и не нашёл на него нитто, допуском CR, наверно плохо искал. По воздушному Мале, это даже не фильтр, и на болгарский он с натяжкой похож, качество напоминает поделку моего старшего сына (4 года) хотя из пластилина он хороше лепит, бумага не его;)
Ни кому не нужен комплек насоса подкачки с подогревом+фильтр(нитто новый)+датчик воды?
winter1971
SmoAG писал(а):Вот с нитто я вас поддержу;)
Ваше мнение чем-то подтверждено? Или субъективно? Я вот последние два года использовал только оригинальные фильтры ME132525, которые, как здесь утверждают, недостойны VRZ по уровню фильтрации. А я вот использую и ничего.... :*SCRATCH*:
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
winter1971 писал(а):Я вот последние два года использовал только оригинальные фильтры ME132525, которые, как здесь утверждают, недостойны VRZ по уровню фильтрации. А я вот использую и ничего.... :*SCRATCH*:
Интересно, какие фильтры использовались тут
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2294152
winter1971
oasys писал(а):Интересно, какие фильтры использовались тут
Что-то мне подсказывает, что это не соляр виноват. Может присадками (н: антигелями) перебаловались. Сам часто видел как льют антигели в -20 и ниже прямо в бак, типа поможет. После поломки авто на всех углах кричат, что дизели - это отстой. А болячка не в машине (солярке, насосе, фильтре), болячка в голове. ::-|:
Dieseltronic
фильтрующий элемент (бумага) Micro после попадания "шняги"- и есть мнение, что задача фильтра выполнена как минимум на "хорошо"- ТНВД отделался заменой плунжерной пары
длина "рулона"- 3,5 м, что тоже неплохой показатель :)
Dieseltronic
вот эта "шняга", слитая с отстойника фильтра :*NO*:
TERAPEVT
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение TERAPEVT »
на фото интересный момент виден, как буд-то хлопья бумаги, вопрос - а не фильтр это поплыл ?
семь раз отмерь, один раз отрежь
Dieseltronic
исключенО :*STOP*:
на верхнем фото видно плотное состояние бумаги
происхождение "шняги" пока неизвестно- удосужусь если, свезу в "лабораторию" :)
в чём прикол- Паджерик с Covec- ом, выехал пару месяцев тому обратно, катался себе счАстливо, пока не удосужился заправиться где-то неудачно
слив с отстойника фильтра производился в присутствии владельца, тот факт, что случай НЕ гарантийный- стало ясно нам обоим :)
НО- не всё так плохо, это не VRZ- и после переборки ТНВД с запиткой от отдельной ёмкости с чистым дизтопливом Паджерик умчал на снятие- промывку топливного бака
хэппи- энд ::-D:
TERAPEVT
Двигатель:: 4m41
хэппи- энд ? сомнения есть, ведь любая деталь ходит долго, пока не получит "первый износ"....потом все быстро...
Dieseltronic
безусловно, ресурса это не добавило :)
но- поскольку характер износа непрецизионных деталей ТНВД был далёк от катастрофы- обошлось полировкой
прецизионную деталь- плунжерную пару- пришлось заменить, это да
чем хорош Covec- это меньшей механической нагруженностью по сравнению с VRZ (к примеру, внутрикорпусное давление в 2 раза ниже)
и даже при абсолютно идентичных штоках датчика опережения впрыска- на Covec их (штокА) не ломает практически никогда
