Страница 26 из 99
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Добавлено: 15 авг 2018, 09:04
Vavilon178
Извиняюсь !Сразу с конца
Добавлено: 15 авг 2018, 09:06
Vavilon178
Что не очень понимаю что не так с вопросом? Мало информации?
Добавлено: 15 авг 2018, 09:32
Vavilon178 писал(а):Что не очень понимаю что не так с вопросом? Мало информации?
Ваше "не понимание" и не только в этом вопросе, сори, немного начинает напрягать.
SNOOPER писал(а):
Для правильного подбора детали необходимо указывать VIN; FRAME или код модели с информационной таблички
Добавлено: 15 авг 2018, 09:48
Vavilon178
Я уже извинился ! Я тут недавно если что извините! Думаю вам не сложно было поправить меня! Извините еще раз что напряг вас ! В каком вопросе еще у меня не понимание? Напишите пожалуйста чтобы Я был в курсе и не напрягал вопросами? За ранее спасибо!
Нужен вин кнопки стеклоподъемника левого
Добавлено: 20 авг 2018, 14:56
Darkstarik
Добрый день, подскажите пожалуйста вин кнопки стеклоподъемника на Монтеру 3,5 литра с левой стороны, заказал вроде кнопку по вину, а пришла планка на кнопку.
Заранее спасибо.
Re: Нужен вин кнопки стеклоподъемника левого
Добавлено: 20 авг 2018, 15:39
Darkstarik писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста вин кнопки стеклоподъемника на Монтеру 3,5 литра с левой стороны, заказал вроде кнопку по вину, а пришла планка на кнопку.
Заранее спасибо.
Какой номер заказывали?
Должен быть MR329957 водительская
Добавлено: 20 авг 2018, 19:54
msvsv
Приветствую, нужна помощь по подбору кардана на Паджеро 4 3,0 2012 г.в. VIN: JMBLYV93WDJ000872. Товарищ живет в Дагестане, там с сервисами и запчастями очень туго. Появились щелчки при ускорении и торможении, приговорили задний кардан. Посмотрел на Экзисте, есть два варианта с одним номером MR 580390 один стальной другой карбон. И еще на схеме есть короткий кардан, но Экзист пишет, что на данной модели деталь не применяется. Я так понимаю, что это передний кардан? Подскажите, есть ли на этой модели Паджерика передний кардан и взаимозаменяемы ли задние карданы (сталь и карбон)? Большей информации нет, товарищ в машине не разбирается вообще. Просто повторил что ему сказали на местном сервисе.
Добавлено: 20 авг 2018, 22:19
msvsv писал(а):Приветствую, нужна помощь по подбору кардана на Паджеро 4 3,0 2012 г.в. VIN: JMBLYV93WDJ000872. Товарищ живет в Дагестане, там с сервисами и запчастями очень туго. Появились щелчки при ускорении и торможении, приговорили задний кардан. Посмотрел на Экзисте, есть два варианта с одним номером MR 580390 один стальной другой карбон. И еще на схеме есть короткий кардан, но Экзист пишет, что на данной модели деталь не применяется. Я так понимаю, что это передний кардан? Подскажите, есть ли на этой модели Паджерика передний кардан и взаимозаменяемы ли задние карданы (сталь и карбон)? Большей информации нет, товарищ в машине не разбирается вообще. Просто повторил что ему сказали на местном сервисе.
MR581618 Задний
MR580390 Передний.
На схеме отмечен задний.
Добавлено: 22 авг 2018, 06:32
isckan27
Помогите опознать запчасти ,слетело колечко на фото , как называется или номер ? Машина номер : v464307627
https://yadi.sk/i/cXybNajz3aSqCs
https://yadi.sk/i/NgYevrcj3aSqF2
Добавлено: 22 авг 2018, 09:51
Это часть шуруса.
Добавлено: 22 авг 2018, 16:23
isckan27
SNOOPER писал(а):
Это часть шуруса.
То есть её отдельно не купить ?
Добавлено: 27 авг 2018, 09:12
SmoAG
Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
Добавлено: 27 авг 2018, 10:08
SmoAG писал(а):Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
Вот этого?
MU670002
Добавлено: 27 авг 2018, 10:17
SmoAG
SNOOPER писал(а):SmoAG писал(а):Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
Вот этого?
Вложение 1.jpg больше недоступно
MU670002
Нет, колпачек нужен как на фото ниже
Добавлено: 27 авг 2018, 14:03
Azan
SmoAG писал(а):SNOOPER писал(а):SmoAG писал(а):Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
Вот этого?
MU670002
Может это MR170530 ? То ли это само крепление , то ли крышка.. Подписывает Black , значит черный (значит пластик)
Добавлено: 27 авг 2018, 17:42
BabyHummer A-328
Номер уплотнительного колечка пробки поддона АКПП подскажите, плиз. Спасибо!
Номер нашел сам.
На всякий случай: MN113518
Добавлено: 28 авг 2018, 08:56
Arkados
Кто может подсказать парт номер на ступицу переднего правого колеса машинка 2007 год, 3,0 бенз
Добавлено: 28 авг 2018, 09:41
Arkados писал(а):Кто может подсказать парт номер на ступицу переднего правого колеса машинка 2007 год, 3,0 бенз
В 2007 году концерн "Митцубиси Моторс" выпустил единственную модель и единственный экземпляр, машинки с бензиновым двигателем.
Что значительно облегчает поиск запчастей, и придаёт хозяину чувства гордости за владение таким эксклюзивом.
Концерт пообещал и впредь применять данную практику, одна машина в год.......
Добавлено: 28 авг 2018, 17:17
Дмитрий Вольный
Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста номер плунжерной пары на Паджеро 2 1995 года с двигателем 4м40.
V464045305
Добавлено: 29 авг 2018, 14:40
GMaks
Добрый день , паджеро 1987 г.в коротыш , нужно менять сайлентблоки верхних рычагов и они продаются только в сборе с рычагами, может есть отдельно каталожные номера этих сайлентблоков ?
