Пневматическая блокировка заднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
алексей - Маленький Мук писал(а): зубья срезает нах
Это как? Когда не зашли в зацеп, и педаль сразу в пол, чтобы удар получился?
Обычно же полуоси рвет вроде как?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): Это как? Когда не зашли в зацеп, и педаль сразу в пол, чтобы удар получился?
Именно так!
Aleksej2000 писал(а): Обычно же полуоси рвет вроде как?
ХЗ, п/оси не видел, но фотки зубов на дне картера диффа где-то здесь на форуме показывали.
Но хрен редьки не слаще, согласись! :)
Поэтому, чтоб не случилось такого нежданчика, лучше включать блокировку ДО того, как застрял, заранее.
И приятнее, когда видишь, что всё включилось, тем более, что датчик в мосте есть и глупо его не задействовать.
Aleksej2000
dvm99 писал(а): тем более, что датчик в мосте есть и глупо его не задействовать.
Ну если есть датчик, вывести с него сигнал же легко.
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): Кнопка со стильной надписью потянет за собой блок управления блокировкой.
Так как кнопка без фиксации.
А может, есть другая кнопка с фиксацией, и чтобы просто перекинуть крышку "стильной" кнопки и получить фиксируемую но с правильной надписью?
Благодарил (а): 101 раз
А монголь кнопок ты видишь в спортовской торпеде???? или пустых заглушек из под них???? с лева ток две кнопки противотуманок и все, с права ваще нет и в тунеле ток одна спаренная подогрева сидух :) все и те кнопки по размеру меньше чем в П2 . такчто бери кнопку АТ
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): монголь кнопок ты видишь в спортовской торпеде???? или пустых заглушек из под них????
Леша, ты меня удивляешь. :*WRITE*:
Когда нас отсутствие гнезда или кнопки или врученный иностранный хитрогранный болт останавливало от реализации?
Кнопки с фиксацией, схожие с стильной кнопкой блока я спрашивал в П2. На разборе я смогу взять все что нужно, и просто перекинуть крышку на кнопку с фиксацией.
А сами кнопки по дополнительному оборудованию я буде делать отдельным блоком. Может даже на потолке ( как в авиации :*CRAZY*: ). А кнопок дополнительных планируется много- и пневмочистема, и блоки обоих мостов, и пневмоподвеска.
Ну тогда фиксируемых нескоькко в П2: подогрев сидушек, регулировка аммортов, оттайка зоны дворников. задний дворник. эт те что стандартного размера как и Рд лок просто в спорте они будут выглядеть как корове седло ::-D: стили разные
Ну в потолочную консоль можно, у нас ея переделывают, туды и радейка втыкивается и весь набор тумберов. люстр всяких. известная тема :) можно и перчаточный ясщик использывать, под майфуном
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Ну тогда фиксируемых нескоькко в П2: подогрев сидушек, регулировка аммортов, оттайка зоны дворников. задний дворник.
Эти все на три положения, а я как понял, Алексу надо на два.
У мну пока на уме только один такой тумблер- от электроантенны. Но вот возможно ли переставить крышку- ХЗ. Переключатели все разные внутри, это с виду они одинаковые.
ну три ваще не проблема, пуст работает в одном( верхенм) кнопка задей печки два положения
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а): У мну пока на уме только один такой тумблер- от электроантенны.
Туманки, кнопка аварийки.
ftsyuri1@mail.ru
Юрик, они другого размера(уже) и клавиша от РДлок туда не встанет
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): Юрик, они другого размера(уже) и клавиша от РДлок туда не встанет
куда туда?
какая нахрен разница где она будет стоять?
у меня еще одна кнопка туманок используется для включение блокировки, стоит под штатной кнопкой туманок.
ftsyuri1@mail.ru
он хочет именно кнопку с надписью РД лок, а она не фиксируемая, так как самого блочка упраления тсоять не будет нужна фиксируемая кнопка и он хочет снять клавишу и переставит в другую
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): он хочет снять клавишу и переставит в другую
:*MEGA_SHOK*:
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Смайлик »
Aleksej2000 писал(а): и пневмоподвеска
А можно поподробней???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Aleksej2000
Жипер писал(а): 21 фев 2022, 18:30
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Да, я могу и так заморочиться ::-D:
Смайлик писал(а): А можно поподробней???
Ты опять прикалываешься?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Aleksej2000 писал(а): Ты опять прикалываешься
Нет
Что ты хочешь от торсионов.... или говнолаза????
Я всё больше убеждаюсь.....
Aleksej2000
Смайлик писал(а): Что ты хочешь от торсионов..
Торсионы торсионами, а регулируемая высота сама по себе?
Смайлик писал(а): . или говнолаза
Этого я не понял? Особенно "или".
Смайлик писал(а): Я всё больше убеждаюсь..
В чем? Договаривай, не стесняйся.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Давай тебе взорву мозг....
У Паджеро была ШТАТНАЯ система изменения высоты.... но она была гидро...
У меня даже был полный комплект, включая блок управления и кнопку, а так же кусок рамы для торсионов и сами торсионы....
Не успел внедрить, продал машину ::'(:
Это так.... для продолжения темы ::-D:
