Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
WAD
Двигатель:: 3.0л
Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Re: Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Сообщение WAD »
Rule писал(а):
WAD писал(а):А может ктонить подскажет где в москве мона установить его, желательно в восточном округе?
ну блин... искать установщика на твою тачку-это для совсем ленивых... там просто все как в конструкторе LEGO)))
Былоб щас лето проблем небылоб, а так в мороз и без гаража неохота :*WRITE*: А там че только колодку в диагностический разъем подцепить и все,больше сопли никуда кидать не надо? :*WALL*:
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
до лета можно и просто колодку подсоединить... летом уже можно заморочиться с киданием проводов на форсунку, на замок, на указатель топлива...
сам с одной колодкой полгода гонял... никакого криминала не заметил...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
Господа!
Присоединяйтесь - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=50740
Очень надеюсь, что многим будет интересно и может кто подскажет что нибудь дельное... :;-):
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
multitronics
Сообщение multitronics »
Zjablik писал(а): На данном форуме, к сожалению, ответить что то по подробнее никто мне не смог, даже вот тов. под ником multitronics, видимо игнорирует мои вопросы или просто не хочет разглашать профессиональные тайны!
Да уж какие здесь тайны ::-D: , у Вас один из оригинальных протоколов Mitsubishi, в интерпретации наших МК - протоколы Mitsu1-5.
be-r
Мой автомобиль(и):: MPW III 3.0 MPI Араб 2005 г.в.
Сообщение be-r »
Мужики, подскажите пожалуйста, на Pajero III у кого какое время впрыска показывает. У меня на 6G72 3.0 показывает 2.56-2.86. Это нормально ?
Pajero Wagon III 3.0 Араб 2005 г.в.
-Дмитрий-
Двигатель:: 6g72, Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
Сообщение -Дмитрий- »
Откуда лучше брать ДУТ, с прибора или с датчика, если с датчика то где он находится в МПС 2007гв
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
-Дмитрий- писал(а):Откуда лучше брать ДУТ, с прибора или с датчика, если с датчика то где он находится в МПС 2007гв
Брать без разницы откуда. Датчик в баке, от него идет провод к приборке. Подключаться в любом удобном месте.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
flintziba
Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение flintziba »
Вопрос. Калибровал рассчетный бак очень тщательно, на 200 литров заправки чтобы было точнее. А сейчас из-за повышенной детонации сменил бензин на 95-й. Необходимо ли перекалибровывать? Т.К. расход не уменьшился, а вроде как даже увеличился. Поэтому или мультитроникс врет, или в Сыктывкаре 95-й хуже чем в Питере 92-й, или лыжи не катят...
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind »
multitronics писал(а):
Timurik писал(а):нафиг он тогда нужен если вся панель будет мерцать!!!
Ну это уж не мы придумали, а японцы. Многие подключались по такому протоколу, ездят, как-то обошлись, может цепи лампочек поотключали.
А есть ли шанс что это глюк удастся преодолеть, или так и ездить как новогодняя елка?
Вчера поставил VC731 он постоянно выдает мне несколько ошибок (на сколько я понял это именно из за мигающих лампочек), можно ли как либо отключить определение именно этих ошибок?
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
Sedoy
Сообщение Sedoy »
WhiteWind, сообщения о куче ошибок и явно неправильный вывод значений параметров своего авто говорит о неправильно выбранном протоколе. Протокол не стоит выбирать автоматом, а только вручную, и только- после общего сброса.
WhiteWind
Sedoy писал(а):WhiteWind, сообщения о куче ошибок и явно неправильный вывод значений параметров своего авто говорит о неправильно выбранном протоколе. Протокол не стоит выбирать автоматом, а только вручную, и только- после общего сброса.
Самое интересное что ставили мне его в установочном центре одного из дилеров мультитроникса :) поэтому как они выбирали протокол я не знаю, честно говоря самому в это лезть не охота, но если они подключили не правильно то значит будут переподключать :)))
Но они предупредили что лампочки будут моргать когда стоишь (и сказали что ошибки тоже появляются из за этого) постоянно отображаются ошибки 15 и 17 - так ли это или это они накосячили? если всё так то можно ли отключить определение именно этих ошибок?
В общем пока прибор мне радости не принес :) осталось понять кто в этом виноват установщики или японцы? :)
Параметры кстати похожи на честные. Правда пользовался я им всего 40 минут после чего сдал машину МШУ на две недели :)
dimmokr
Сообщение dimmokr »
WhiteWind писал(а):Но они предупредили что лампочки будут моргать когда стоишь (и сказали что ошибки тоже появляются из за этого) постоянно отображаются ошибки 15 и 17 - так ли это или это они накосячили? если всё так то можно ли отключить определение именно этих ошибок?
На Монтеро 2001 года ничего мигать не должно. Скорее всего в диагностическом разъеме коротнули 1 и 4 контакты (это надо для дизелей). Перемычку убрать!
На Монтерах нет цифровых ошибок (15 и 17). Там все ошибки буквено-цифровые (P00100 например). Это из-за неправильно установленного протокола. И сами ошибки из-за этого высвечивются. Поменять протокол однозначно, и ошибки пропадут. У меня MITSU3 вроде установлен. Правда прибор у меня старый - не цветной. Но скорее всего названия и параметры протоколов не меняли :)
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Может кто дать расположение колодок C-02, C-85 и E-44 на спорте? Хочу с одной из них ДУТ снять.
Спасибо :)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
FarS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD
Сообщение FarS »
Слава MPS писал(а):Может кто дать расположение колодок C-02, C-85 и E-44 на спорте? Хочу с одной из них ДУТ снять.
Спасибо :)
на плате приборной панели винт FU - ДУТ
на плате приборной панели винт SIG - ДС (датчик скорости)
Сегодня подключал RC-700 к своему Спорту 2005-го года (протокол Mitsu2)... через указанные винты нормально берется уровень топлива и скорость (если скорость брать с ЭКУ, то после 88 км/ч отображаемая скорость начинает прыгать) - скорость показывается нормально, какое счастье :*VICTORY*:
скорость и пройденное расстояние уже откалибровал - соответствует одометру.
Завтра заканчиваю подключение доп. опций - на габариты и на зажигание, плюс доустанавливаю мультитрониковские же парктроники - и вперед на калибровку бака и расхода топлива :)
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Morgan24 »
Скажите, плиз, кто в курсе - после подключения Мультитроникс VC731 запас хода на штатном компе замер на 158 км., это типа побочный эффект?????
Сам Мультитроникс работает нормально, протокол OBD2Q. Без всяких перемычек и резисторов, через диагностику. Все кажет, полет нормальный. Единственный трабл это штекеры. Качество полное г.... Поменял два шлейфа и нифига, контакт терялся на кочках. Пока сам не подогнул контакты в штекере идущем на диагностику. Пока вроде все ок.
Но вопрос вопросом - почему перестал идти отсчет запаса хода на штатном компе?????
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Morgan24 писал(а): Но вопрос вопросом - почему перестал идти отсчет запаса хода на штатном компе?????
Потому что Мультитроникс заработал без проблем. Уже миллион раз обсуждалось работает либо одно, либо другое :)
Видимо в Мультитрониксе в новых версиях резистор уже по умолчанию подключен :)
Morgan24
dimmokr, а вы не вкурсе почему у меня Мультитроникс не видит включенных габаритов? Буду оч благодарен.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Morgan24 писал(а):dimmokr, а вы не вкурсе почему у меня Мультитроникс не видит включенных габаритов? Буду оч благодарен.
А Вы подключали проводок к габаритам?
Я, честно говоря, даже не парился с этим проводком, т.к. у Монтеры габариты (вместе с ближним светом) сами включаются и выключаются, и горят постоянно , пока двигатель заведён. :)
Morgan24
нет не подключал. Я думал с разъема диагности есть сигнал на габариты....походу нет. А что за проводок?
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Morgan24 писал(а):нет не подключал. Я думал с разъема диагности есть сигнал на габариты....походу нет. А что за проводок?
В разъеме диагностики авто нет сигнала о включенных габаритах.
У мультитроникса есть отдельный вход (коричневый провод), который подключается к габаритам авто. Тогда он будет менять яркость, в зависимости от включения габаритов. :)
Вернуться в «Тюнинг»
