Клубная закупка ксенона
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
Georg/MMS LS 2002 писал(а): Кос, мне от чего то показалось что ты тоже на Рязанке живешь, нет?
Неа, а на Динамо обитаю, Север нам ближе!
Constantino
Сообщение Constantino »
to Кос, Дэн и Georg/MMS LS 2002:
хорошо вам, вы красивые..... :D
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
Дэн
Сообщение Дэн »
Constantino писал(а):to Кос, Дэн и Georg/MMS LS 2002:
У Вас тама тоже нарядно...
Не прибедняйтесь.
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Murlykin
Сообщение Murlykin »
to Alex
а проводку от включателя на руле тоже менять нужно или можно оставить старую?
AlexD писал(а):Там смотреть не на что. Сначала лампы вставляешь, потом проводку протягиваешь, а после блоки ставишь исходя из длины проводки. Желательно вертикально их ставить, чтобы при попадании воды она на них не скапливалась.
Montero Sport, 1996, 5дв., 3000, АКПП, кожа кондей, черный цвет
ООО "АМК Страховые консультанты и брокеры"
Наше хобби: радиоуправляемые вертолеты с гироскопом
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
Да, блин на троих сообразить неполучается :drinkers:
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
Дэн
Сообщение Дэн »
Georg/MMS LS 2002
можь в Кусково заманим?? шашлычок и все такое?
Georg
Сообщение Georg »
Дэн писал(а):Georg/MMS LS 2002
Не поверишь, 17 лет на рязанке живу, а в Кусково ни разу не был.
На всякий случай мангал тогда с дачи в субботу захвачу, может когда соберемся.
Был продан
«Афоня»
Koc
Сообщение Koc »
Тема хорошая, мне проще, на троих сообразить могу, т.к. жена за рулем 8) Правда потом будет ......... :evil:, ну не понимает, что такое общение с друзьями и снятие стреССа!!!
То Murlykin
Мне вообще ничего не меняли!!!! На Би протянули комплектную, на туманках старую оставили!
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Народ на биксеноне Н4 что с проводами делать?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Koc
Сообщение Koc »
Просто ставить!
Монтировать порвода и наслождаться светом фар!
wersa
Сообщение wersa »
Koc писал(а):Просто ставить!
Ребята вы читать не умеете? Я же написал поставил все по схеме не горит!
+184 к харизме!
Дэн
Сообщение Дэн »
не надо.. у меня здесь все есть....
:partyman:
Koc
Сообщение Koc »
Дэн писал(а):не надо.. у меня здесь все есть....
:partyman:
Сразу видно подготовленного человека! :P
Slayer
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Slayer »
wersa писал(а):Народ на биксеноне Н4 что с проводами делать?
Подсоеденить и усё...У меня арбайтен..
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
Koc
Сообщение Koc »
Вроде выше писал уже, съездить к электрикам, а если не загоряться ехать в Кунцево и менять по гарантии, благо они на комплектах отметили дату продажи!
Georg
Сообщение Georg »
Хай бразерс! :D
Все поставил, никаких переделок не потребовалось, разместилось под капотом вроде нормально, вообщем эксплуатация покажет если что можно переделать.
Общий вид би корея 5000k
Сравнение ближнего и дальнего
У кого не горит скорее всего на гарантию налетели, ну бывает :(
Надо съездить поменять.
Был продан
«Афоня»
DigitalMonster
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Сообщение DigitalMonster »
А не поздно заказать еще комплектик, давно мечтаю о ксеноне да стоит дорого а за такие деньги взял бы однозначно не думая, и на мою машинку любимую он подойдет :?:
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
Georg
Сообщение Georg »
DigitalMonster писал(а):А не поздно заказать еще комплектик, давно мечтаю о ксеноне да стоит дорого а за такие деньги взял бы однозначно не думая, и на мою машинку любимую он подойдет :?:
Вот здесь смотри http://pajero.dn.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=19936
Это типа вторая волна.
Был продан
«Афоня»
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение OAW »
Отчетик по покупке, установки и гарантии Н4 5к:
Установка заняла 30 мин, все заработало отлично.Отездил вечер и пол следующего дня после чего погасла одна лампа. Внешний обзор показал, что перегорает предохранитель, дальше перемена блоков показала на неработающий один из них (сдох как то сам, может был брак).
Звонок другу :D (Кос-у) и произведена замена блока по горантии. Ниначто несмотрели, просто проверили блок и спросили чек- на , что был дан ответ ОПТ :D
Итог: снова все работает.
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
Koc
Сообщение Koc »
OAW писал(а):Звонок другу :D (Кос-у) и произведена замена блока по горантии. Ниначто несмотрели, просто проверили блок и спросили чек- на , что был дан ответ ОПТ :D
Поздравляю, что все легко прошло!
А так видимо не повезло, попал в этот злощастный 1%, но зато торговцев и гарантию для других проверил!
