У меня Гравитара была без спойлера (у тестя - со спойлером, знаю, о чем речь). А грязи там было не меньше, чем на предыдущем СпейсСтаре, но она почему-то гораздо меньше мешала. Мне кажется, что с тонировкой грязь на стекле воспринимается по-другому. Видимо, визуальный эффект такой. По-крайней мере, у меняsn1 писал(а):Ну на витаре грязи на заднем стекле раза в 3 меньше, там спойлер в наличие (коротенький правда). На спорте ну очень много грязи и раздражает грязь не на самом стекле, а грязные капли с кромки двери багажника, когда открываешь.CoolBDW писал(а): Следующей была ГрандВитара, но это была первая затонированная машина.
Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
- CoolBDW
Re: Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не совсем понимаю, на нетонированной ездил последний раз лет 10 назадCoolBDW писал(а): Мне кажется, что с тонировкой грязь на стекле воспринимается по-другому. Видимо, визуальный эффект такой. По-крайней мере, у меня
- talrit
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New [KH8W] S02, W54A, 16A
что на затонированной, что на грязной - обзор ограничен, может из-за этого и разница небольшая.
Mitsubishi Pajero Sport, 3.2 TD, АКПП, 17", лето - стоковая резина, зима Dunlop Grandtrek SJ5, FGC BOX
Alex911-13-10
- Двигатель:: Дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW
Единственное что мне в нем не нравится так это его мультимидийная система с навигатором.
Взял в максималке , теперь жалею.
параметры двигла не выдает , навигации путевой нету .
- G.A.P
Ну хз... При открывании верхняя часть двери будет тереться об этот уплотнитель.anko писал(а): М.Б. лучше лучше тонкий, но достаточно жесткий, и, наоборот, приклеить к внутренней стороне крыши с выпуском чуть более ширины щели?
anko
Посмотрел сегодня внимательно, как открывается задняя дверь и .... забираю свои слова обратно.G.A.P писал(а):Ну хз... При открывании верхняя часть двери будет тереться об этот уплотнитель.anko писал(а): М.Б. лучше лучше тонкий, но достаточно жесткий, и, наоборот, приклеить к внутренней стороне крыши с выпуском чуть более ширины щели?
Но клеить туда что-то необходимо, потеплеет буду колхозить обязательно.
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
- Vadimdania
Долго искал подходящую тему, решил написаь сюда. Из недолгой эксплуатации понял, что мне не нравится в настоящий момент. Это штатные звуковые сигналы. Странно, что на таком внушительном агрегате такие смешные пищалки. Долго думал и наконец решился установить, на мой взгляд уже проверенные временем волговские сигналы. Думаю, что уж хуже точно не будет. Если получится отфоткать процесс, то выложу фотки, если нет, то впечатления о новом девайсе.
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
- CoolBDW
Тоже всё собирался, и вот собрался.
Не нравится крепление переднего номера на MY2010. Между рамкой номера и рамкой для крепления рамки
набивается снег и лёд, в результате номер изгибается (выпучивается), особенно, когда в районе нуля
было когда-то:
было когда-то:
- Shagron
- Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
- Мой автомобиль(и):: New MPS.
Vadimdania
Лучше поставить двухтональный сигнал от форд фокус. Звук будет внушительнее, а по электрике то же самое.
- Vadimdania
Ну тут есть много но для меня например.Shagron писал(а):Лучше поставить двухтональный сигнал от форд фокус. Звук будет внушительнее, а по электрике то же самое.
1) Можно, спорить не буду, я думаю, что можно от чего угодно поставить.
2) Я никогда не слышал сигнал у ФФ, а волговский стоял на пред. машине и не раздражал ничуть. Бегать и слушать сигнал у ФФ нет желания и возможности.
3) Вопрос цены улиток от ФФ я не знаю, от волги 600 р. за пару.
4) Влезут ли они под решётку радиатора? Те точно влезут.
5) Ставить, что те, что те, нужно через реле и отдельный предохранитель и на прямую от АКБ.Хуже точно не будет, зато наверняка.
6) Вваливать уйму денег на ФА-ФА нет желания, есть потребность в чёткой реакции других участников движения на сигнал.
Вот мои основные приоритеты.
- Shagron
Vadimdania
Я слышал и тот и тот. На мой взгляд сигнал фокуса как раз подходит спорту, именно его и буду ставить. От фокуса можно купить в районе 1000р. Надежность его на мой взгляд будет выше, не доверяю я запчастям нашим, да и наши то купить сложно, одни подделки. Под решетку влезут. Как их ставить дело вкуса. Но и по штатной схеме сигнал от фокуса будет работать нормально. Схемы подключения похожи. Яж только предложил
Выглядит он так:
Выглядит он так:
- Армеец
А у меня воет на 1100-1300 ...и на холостых и на ходу - прям как сирена скорой...Шуня писал(а):Barsuk писал(а):Я машиной очень даже доволен. Даже пункты с 2 по 9 не страшные, но вот вой турбины это да....не повезло.... Ездил к ОД сказали, что так и должно....с 1500 при движении или с 1800 без передачи.
- CoolBDW
Это либо шкив ремня или вентилятор на морозе, либо турбине пипец, что маловероятно. Не должно такого быть. Скорее всего на 1100-1300 это ремень.Армеец писал(а):А у меня воет на 1100-1300 ...и на холостых и на ходу - прям как сирена скорой...Шуня писал(а):Barsuk писал(а):Я машиной очень даже доволен. Даже пункты с 2 по 9 не страшные, но вот вой турбины это да....не повезло.... Ездил к ОД сказали, что так и должно....с 1500 при движении или с 1800 без передачи.
было когда-то:
было когда-то:
capt
сигналы надо искать наиболее плоские, если на штатные места их ставить. У меня нижний почти интеркулера касается в итоге. Сигналы взял от Ауди-80 Фиамовские. Звучат гораздо лучше штатных:)Vadimdania писал(а):Долго искал подходящую тему, решил написаь сюда. Из недолгой эксплуатации понял, что мне не нравится в настоящий момент. Это штатные звуковые сигналы. Странно, что на таком внушительном агрегате такие смешные пищалки. Долго думал и наконец решился установить, на мой взгляд уже проверенные временем волговские сигналы. Думаю, что уж хуже точно не будет. Если получится отфоткать процесс, то выложу фотки, если нет, то впечатления о новом девайсе.
ЗЫ Не знаю как на 2.5 - может там расположение сигналов несколько другое из-за отсутствия вентилятора кондея впереди...
П-2, V46W МКПП, был:(
- Армеец
Ну турбине если бы пипец - не было бы динамики при разгоне - она есть. А вот то что ремень шелестит...это отдельный звук..прогреется меньше слышно.CoolBDW писал(а):Это либо шкив ремня или вентилятор на морозе, либо турбине пипец, что маловероятно. Не должно такого быть. Скорее всего на 1100-1300 это ремень.
Пробег то 700 км. всего...
- Алик86
Главное сигналы рожками вниз расположите, иначе через радиаторную решетку даже на стоящем автомобиле дождь заливает их махом и они теряют работоспособность.Vadimdania писал(а):Долго искал подходящую тему, решил написаь сюда. Из недолгой эксплуатации понял, что мне не нравится в настоящий момент. Это штатные звуковые сигналы. Странно, что на таком внушительном агрегате такие смешные пищалки. Долго думал и наконец решился установить, на мой взгляд уже проверенные временем волговские сигналы. Думаю, что уж хуже точно не будет. Если получится отфоткать процесс, то выложу фотки, если нет, то впечатления о новом девайсе.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- ColdRain
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
А у меня как то получилось так что сигналом почти не пользуюсь...Че толку сигналить выпрыгнувшему на дорогу пешеходу если успел остановиться или например бодрить кого нить уснувшего на светофоре - он сам секунды через три придет в себя и поедет.
Вот еще наблюдение : если еду на спорте в разы больше уважения на дороге , еду на лансере подрезают поджимают, если кого пропускаешь редко кто аварийкой моргнет в отличии от спорта ... Я то не машину пропускаю а человека.
Стараюсь по городу не гонять ну и по возможности вежливо , но есть такое что иногда уставший, иногда рулю "пошли все нах", наверное как и все .Так что призываю бибиколкой пользоваться пореже, и поступать с людми так как хотелось бы чтоб поступили с тобой.(ну хотя бы иногда
А вот для чего мне бибикалка нужна - приветсвовать какой нить свадебный картедж .Вот тут уж я давлю по полной
Последний раз редактировалось ColdRain 22 фев 2011, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- CoolBDW
ColdRain
+100500
Вобще практически не пользуюсь
+100500
было когда-то:
было когда-то:
- Lavruhin
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Я например на спорте ей(бибикалкой) пользовался чтоб только проверить, работает или нет.ColdRain писал(а):Так что призываю бибиколкой пользоваться пореже, и поступать с людми так как хотелось бы чтоб поступили с тобой.(ну хотя бы иногда)
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
- Vadimdania
Вот как и обещал сделал фотоотчёт, только создал новую ветку: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=69973Алик86 писал(а):Главное сигналы рожками вниз расположите, иначе через радиаторную решетку даже на стоящем автомобиле дождь заливает их махом и они теряют работоспособность.
