ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
АндрейНовичок
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Сообщение АндрейНовичок »
решил узнать какая сигналка стоит что бы скачать инструкцию что бы программировать - узнали? Может в ней все и дело?
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Не думаю, чтобы сигналка не давала коробке работать. В большинстве случаев, сигналка не даёт запускать двигатель.
Т.к. если движок уже заведён, значит он уже вращает "бублик", ну и вал АКПП. А она будет работать, даже если блок управления совсем убрать(отключить), только в аварийном режиме.
Нужно копать дальше, возможно в раздатке дело. Нужно залезть под машину и смотреть что там как крутица, разумеется принять меры безопасности, чтобы не уехать.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
andxxxstorm писал(а):при перекключении передач на D 1 2 R L СЛЫШНО ЧТО ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ УВЕЛИЧИВАЮТЬСЯ )
А это странно - чего бы им увеличиваться? Обычно наоборот - включаешь драйв и они чуть-чуть падают.
Думаю надо просто вывесить задние колеса (а передок отключить), воткнуть D да и посмотреть, что вращается а что нет.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
andxxxstorm
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: pajero jr
Сообщение andxxxstorm »
говорю же завожу при перекключении передач на щитке приборов совпадают с положением перекключателя нажимаю педаль газа не трогаеться с места машина , никаких посторонних шумов ни откуда не слышно
andxxxstorm
Двигатель:: 4a31
раздатка ни при чем. при постановке коробки в положение N вращял вал от коробки до раздатки колеса вращяються без сопротивления и без заеданий переключал и 2wd и 4wd все крутиться как надо
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
andxxxstorm
Если будешь снимать поддон обрати внимание на вал, внутри, рычажок на валу который клапан переключения передвигает.
он вроде как на штифту... на одном автомате сталкивался что штифт обломило, рычажок болтался, гидроклапан в крайнее положение вышел -> и конечно оно нифкуда не ехало.
Может конечно и бублик, но чтоб так внезапно не сталкивался.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
andxxxstorm
Двигатель:: 4a31
вот именно что никто так не сталкивался , тут мене " мастера " говорят что крякнул маслянный насос, говорят что уровень должен меняться когда заводишь двигатель , у меня уровень не меняеться и выше верхней метки на 1 см. завтра буду вскрывать поддон коробки
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
насос прям так сразу тож не накрывается, сначала проточка набивается -> давление снижается... но не резко.
Как вариант до снятия автомата, снять гидроблок и перебрать... но аккуратно, там шарики, и клапана по одному перебирать.
andxxxstorm
Двигатель:: 4a31
если можно по подробнее?просто не разу не сталкивался с автоматами
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
вот в этом отчете понятней будет
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
хоть тут и ниссановскую акпп ломали... суть та же, гиброблок вниз вынимается.
andxxxstorm
Двигатель:: 4a31
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ КОНТРАКТНУЮ АКПП?
andxxxstorm
Двигатель:: 4a31
АКПП MINI И JUNIOR ОДИНАКОВЫЕ?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
В некоторых кузовах миников, вроде в 56 кузове АКПП одинаковая с джуниором.
Тип АКПП - V3AS2, партнамбер - MR276893
Вот цены на АКПП джуниора
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... uzovN=H57A
А вот цены на АКПП Миника
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... result_top
Разница только в цене. Но нужно смотреть - гидротрансформатор и крепление, т.к. ГТ может крепится разным количеством болтов (3 или 6)
(Инфа дана одноклубником Николаем под ником Glukc, за что ему спасибо)
А вот здесь одноклубник продавал коробку, но уже продал:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 56&t=69995
andxxxstorm
Двигатель:: 4a31
я про это читал жалко что продал, у нас просто за работу тока заломили цену 30-35 рублей еще и запчасти в копеечку встанут. за такие цены пуст сосут у дохлой обезьяны , мне проще за такие цены две коробки взять и будет целый склад запчастей. а кто подскажет где и как лучше взять в долгу не останусь. кто с дальнего востока ? помогите
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
читайте дром, там куча таких подписей http://forums.drom.ru/member.php?u=92523
andxxxstorm
Двигатель:: 4a31
ни хрена не разобрался на этом сайте в форуме
niga
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: pajero Jr 1996г.в. ZR-II
Сообщение niga »
я заказывал коробку у них: http://filtok2.ru/
узнай, может есть в наличии.
нашел их поиском в яндексе контрактных запчастей.
andxxxstorm
Двигатель:: 4a31
заказал АКПП в Красноярске до сих пор они не разберуться какую мне нужно говорят иол 12 комплектаций джуников, разве движки и коробки разные?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
andxxxstorm, шли их лесом, раз не могут разобраться в 12! комплектациях
JEKA.U
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро JR
Сообщение JEKA.U »
Glukc писал(а):тоже чистил зимой не хотела заводиться машинка...
PAJERO JR H57A ANNIVERSARY LIMITED 3FA/T 1997 г.в.
